15 Maja 2026, 00:26:02 czas Polski
Autor Wątek: garderoba  (Przeczytany 16979 razy)
Offline grzegorz.mar
Odp: garderoba
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Września 2017, 08:07:18 czas Polski »
ten sam model który podałeś mi w linku, tylko nie mieli go na magazynie i wziąłem na trzpień 10mm i jest dłuższy, chyba ma około 90mm. Kupiłem go bo nie brałem frezarki pod uwagę, a nie musiałem dopłacać
Odp: garderoba
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Września 2017, 08:17:26 czas Polski »
To w takim razie nadal nie bierz pod uwagę frezarki bo krzywdę sobie zrobisz.
Edit. A zakup był aż tak pilny, że kupiłeś dłuższy ? Tylko utrudniłeś sobie pracę.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2017, 08:20:26 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Września 2017, 08:18:56 czas Polski »
eee to znaczy że za duża średnica freza do frezarki? Ostrożności i wiedzy nigdy nie ma za mało
Odp: garderoba
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Września 2017, 08:31:00 czas Polski »
Nie. To znaczy, że do frezarki są frezy a wiertła do wiertarki.
Doczytaj specyfikację techniczną swojej frezarki a potem wiertła które kupiłeś i jeśl cyferki będą się zgadzały to możesz próbować. Jeśli będzie jednak rozbieżność to nawet nie myśl o tym.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2017, 08:55:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline L4
Odp: garderoba
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Września 2017, 10:33:50 czas Polski »
Sprawdź obroty na przykład, bo frezarka może pójść od razu w szybki taniec.
Podstawka wygląda na taką do GFK600? A ona chyba 10mm trzpienia i tak nie łyknie.
Specu - po co szablon i pierścień jak średnica otworu się zgadza z frezem?
Odp: garderoba
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Września 2017, 10:56:43 czas Polski »
Bojeszcze wtedy myślałem, że Grzegorz chce zwykłym frezem prostym otwory robić.
Offline L4
Odp: garderoba
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Września 2017, 11:02:54 czas Polski »
Jak słyszysz tętent to myśl o koniach nie o zebrach :-).
Edit: mała krawędziówka Boscha ma 33k rpm. Chyba trochę dużo na taką średnicę?
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2017, 11:06:41 czas Polski wysłana przez L4 »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Września 2017, 11:12:20 czas Polski »
Tak też właśnie pomyślałem bo wydawało mi się to najbardziej oczywiste.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Września 2017, 10:10:04 czas Polski »
Nie wiem czy bosch ma mocowanie 10mm do tej frezarki
GFK 600 ma tuleje mocujące 6 i 8 mm.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Września 2017, 05:02:48 czas Polski »
Mam już od jakiegoś czasu wzornik pod zawiasy, teraz kupiłem zawiasy blum  z zintegrowanym tip on i bluemotion do drzwi wpuszczanych (niewystają za bok, tylko są z nim zlicowane). Czy stary wzornik mi wystarczy? Czy muszę nowy?
Ten niebieski już mam
Klo
Odp: garderoba
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Września 2017, 06:18:52 czas Polski »
Nie wiem jak przy Blumie, ale do zwykłych wpuszczanych jest OK.
A jak już masz zawiasy, to sprawdź na kawałku odpadu.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Września 2017, 06:58:29 czas Polski »
Do samych zawiasów obydwa będą pasować. Przy wpuszczanych zmienia się jedynie głębokość montażu prowadnika. I przy płycie 18stce zamiast 37 trasujesz na 55 od brzegu.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Września 2017, 08:51:42 czas Polski »
na potrzeby okleinowania kupiłem klej kontaktowy, mam nadzieję że będzie dobry, chciałem 120 ale nie mieli i polecili mi ren
Odp: garderoba
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Września 2017, 21:46:38 czas Polski »
ok dzisiaj przyjechały płyty, zacząłem wycinanie elementów
Offline Strużyn
Odp: garderoba
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Września 2017, 13:14:29 czas Polski »
Sam będziesz kleił PCV kę ? Czy może większość oklei hurtowania a Ty tylko to co trzeba będzie w warsztacie przyciąć ?
A może do mimośrodów taki szablonik Hetticha się przyda:
Sam się zastanawiam nad zainwestowaniem w niego :)
