01 Maja 2026, 05:17:06 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon stacjonarny  (Przeczytany 60075 razy)
Offline studio tata
Odp: Cyklon stacjonarny
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lutego 2014, 19:25:26 czas Polski »
ciesze sie
zapomnialem dodac ze czesto jak fotografuje mieszkania
, zdjecia wnetrzarskie do gazet  , to trzeba powiesic obrazek lub inne malowidlo na scianie
to tez sie sprawdza
Offline robinson
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2014, 21:50:27 czas Polski »
Może ktoś podpowie?
Będę potrzebował jakiś plastyczny, ale rozłączny materiał na uszczelkę pomiędzy kołnierze części stożkowej i cylindrycznej (za wyjątkiem gumy). Do tego materiał łatwy do zdobycia :)
silikon  uniwersalny
Offline vitro
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2014, 22:24:51 czas Polski »
Ja zastosowałbym taki patent: gruba warstwa silikonu szklarskiego, przykrywam cienką folią polietylenową, układam trzy cienkie gwoździe (dystans), przyciskam elementem górnym i czekam do wyschnięcia. Zrywam folię, uzupełniam szczeliny po gwoździach i uszczelka elastyczna, trwała, nieprzesuwna - gotowa. Czy o to chodziło?
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2014, 22:50:38 czas Polski »
Można by było zastosować jeszcze uszczelkę do okien  :-\
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lutego 2014, 23:06:21 czas Polski »
Ciekawy patent.
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lutego 2014, 23:08:22 czas Polski »
Uszczelkę mam, nie o to mi chodzi.
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lutego 2014, 18:25:20 czas Polski »
Pierwszy etap za mną.
Dzisiaj było czyszczenie wszystkich złączy, usuwanie resztek kleju, fazowanie krawędzi, szlifowanie - słowem kosmetyka.
Zakończyłem pracę malowaniem cyklonu. Pozostało jeszcze wykonać uszczelkę wg. Waszego patentu ( spróbuję patent kolegi Vitro).
Od jutra prace przy wykonaniu dmuchawy (ssawy). Na ostatnim zdjęciu pokazuję co mam przygotowane: tylko silnik i tarcze wirnika. I tu moje podziękowanie dla naszego kolegi "Vitro", który wykonał tarcze ze sklejki do wirnika na swoim "staruszku" CNC - też SAM-ie, za co należy mu się "plus". Na zdjęciu trzecim pokazuję poglądowy szkic, jak będzie umocowana ssawa. Do ściany będzie przykręcona konstrukcja nośna, a do niej na czterech cięgłach z nagwintowanego pręta M10 przechodzącymi przez tuleje  gumowe, podwieszony będzie silnik z zamocowaną ssawą. Wlot do ssawy połączony będzie króćcem fi 100 lub fi 125 mm z cyklonem. takie zawieszenie amortyzować będzie wibracje zespołu ssącego. Czeka mnie jutro wizyta u tokarza po tarczki mocowania wirnika do wału silnika i po sklejkę, bo "wyszła".
Muszę się też zastanowić, jaką dobrać wysokość wirnika, gdyż silnik ma tylko  1380 obr/ min.
Dla zobrazowania rozmiarów cyklonu na zdjęciu 2 pokazuję "ojca z synem" czyli wykonanym niedawno Mini-cyklonem.
Offline vitro
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2014, 18:30:52 czas Polski »
Przepraszam, że wcinam się w Twój wątek, ale nasze cyklony będą miały jeden element bardzo podobny, dmuchawę, a raczej ssawę.
Moja będzie miała wirnik fi 350mm, odległość między krążkami 80mm, sklejka 10mm. Skrzydełka ze sklejki elastycznej 2x3mm. Silnik 2800 obr/min i 0,5 kW.
Wyprzedziłeś mnie o sekund parę. Pozdrawiam.
PS. Te dwa zagłębienia w tarczach są technologiczne, muszą być nad sobą.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2014, 18:35:25 czas Polski wysłana przez vitro »
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2014, 19:14:02 czas Polski »
Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Ja chyba zrobię wirnik o wysokości 100 mm. Muszę mieć inne zamocowanie wirnika niż Ty. Czy masz już wyważony wirnik?
Offline a3756
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2014, 20:09:28 czas Polski »
ta plastelina to do dostania w papierniczym przynajmniej ja tam kupowałem żonie
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2014, 20:14:23 czas Polski »
Wpis jest jak najbardziej na temat, nie masz za co przepraszać.
Tak się domyślam. Dzisiaj miałem jechać do papierniczego, ale jakoś dzień się "rozszedł".
Offline vitro
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lutego 2014, 20:19:11 czas Polski »
Wirnik złożony "na sucho". Jutro będę sklejał i wyważał.
Z czego będziesz robił skrzydła w swoim wirniku?
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Lutego 2014, 20:23:34 czas Polski »
"Zgapię" od Ciebie, tylko muszę poszukać sklejki 3 mm.
Offline Lutek
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lutego 2014, 22:39:24 czas Polski »
Ciekaw byłem wrażeń z wykonania małego cyklonu i szukając natknąłem się na temat filtra wodnego i Twoich z tym związanych doświadczeń.
Mam odkurzacz z filtrem wodnym a także kiedyś użyłem tego najdroższego do zbierania pyłu gipsowego z podłogi. Absolutna porażka.
Jak dalej chcesz eksperymentować, to sugeruję ćwiczyć z nawilżaczem powietrza ;) Bo zdaje się filtr wodny działa jako połączenie cyklonu z odpowiednio ukształtowanymi rozbryzgami wody, zwilżającej drobiny pyłu. W całym tym procesie ważną rolę spełnia deflektor.
Pozdrawiam.
Offline vitro
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Lutego 2014, 23:08:33 czas Polski »
Tak wygląda sklejka elastyczna.
