31 Lipca 2026, 16:10:40 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 33117 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #60 dnia: 13 Lipca 2022, 10:14:14 czas Polski »
Na połączeniu tej pomarańczowej  listwy i płyciny zrób lekką fazę lub listwa niech będzie o 2 mm wyższa od płyciny. Połączenie na styk i na płasko nie będzie moim zdaniem wyglądać ładnie. No i będzie problem przy ewentualnej konieczności wymiany szyby. Chyba że tę listwę pomarańczową przykręcisz wkrętami. Wtedy łatwiej bedzia ją zdjąć. Jak na gwoździki to zapewne uszkodzisz drewno na styku listwa-płycina podczas odbijania listewki.
Lakier też sklei je lekko razem.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #61 dnia: 13 Lipca 2022, 10:51:04 czas Polski »
Moim zdaniem  błąd.
Szyby w obu skrzydłach powinny być równej wysokości . Wobec tego jak niżej pisałem nie możesz dać w dużym  skrzydle tych krótkich poprzeczek ( górą i dołem  ) pomarańczowych . Stojace dwa ramiaki grubości   drzwi połączone na czopy z górnym i dolnym ramiakiem . Da to też wzmocnienie  całej konstrukcji   drzwi ,które w efekcie końcowym będą ciężkie podatne  na obwieszenie . Dopiero w taką konstrukcję skrzydła daj płyciny i szybę
Offline mario78
« Odpowiedź #62 dnia: 13 Lipca 2022, 22:26:33 czas Polski »
Teraz myślę czy w ogóle nie zrezygnować z szybki w drzwiach głównych. Boczne mają a zgrać aby były na jednej wysokości w głownych i bocznych drzwiach nie będzie takie proste. Jutro Może uda mi.się zacząć kleić na płycinę materiał.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Lipca 2022, 22:39:29 czas Polski »
W obu skrzydłach dajesz identyczne szerokości górnego ramiaka ,oraz szersze identyczne  dolne  ramiaki poprzeczne
Offline mario78
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Lipca 2022, 16:04:23 czas Polski »
Bardzo opornie idzie mi praca z drzwiami,też z braku czasu. Radomiak jest już klejone,dolne,górne i boczne elementy. Jakiej grubości zrobić drzwi?  Teraz mają 75mm i są do strugania jeszcze.
Offline mario78
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Lipca 2022, 21:00:19 czas Polski »
Grubość ramiaków zrobiłem na 70mm. Wymiary bocznych,górnego,dolnego bez długości bo nie znam jeszcze. 108x70mm120x70mm i 190x70mm.Drzwi będą połączone na łączniki domino 14mm. Przygotowałem trzy rysunki. Pierwszy z obramowaniem szyby w drzwiach,drzwi zapewne będą ciężkie więc wzmocnienie pionowe na środku to pewnie racja.Na rysunku szyba wchodzi w górny i dolny ramiak,to by osłabiło drzwi? dodało dodatkowej pracy,więc tego wycięcia raczej nie będzie.Drugi pokazuje zlicowanie poziome szyb.Oszklone boczne skrzydło ma górny i dolny ramiak jak drzwi główne. Trzeci podobny do pierwotnego z dodatkowym wzmocnieniem pionowym na środku,obramowania szyby.Jak Wy to widzicie? Jak bardzo skomplikowane jest zrobienie bocznych oszkolonych  drzwi otwieranych,zgranie wszystkiego ze sobą?
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2022, 21:22:10 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Lipca 2022, 22:05:32 czas Polski »
Nie  wiem jak Ty masz to wszystko poukładane  w głowie ,że obrabiasz gotowe  elementy drzwi
Ja  wpierw projektując ,  zrobił  bym rysunek  przekrojów  , pionowy i poprzeczny  w skali 1:1 na pasku papieru  czy sklejki . Tam wyszły by wszystkie za i przeciw oraz możliwości wykonania frezowań w elementach  ( a będą głębokie   , to trzeba  mieć   czym   zrobić ), luzów konstrukcyjnych , jaki wymiarów elementów itd .
Offline mario78
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Lipca 2022, 07:31:33 czas Polski »
Pewnie tak powinienem zrobić. Jednak pojęcia nie mam co by było za a co przeciw,jakie pomysły odrzucić bo sie po prostu na tym nie znam. Pewnie zastanawiacie się czemu w ogóle to robię,jeśli się na tym nie znam? Chce drzwi drewniane na które obecnie mnie nie stać żeby zamówić.Za zaoszczędzone pieniądze chce dołożyć do tynków,może centralnego.Mam materiał,drewno i chce spróbować zrobić takie drzwi sam. Maszyny jakieś tam mam i ogólne pojęcie jak użyć maszyn i do czego.Niestety wszelkie luzu konstrukcyjne mogę podpatrzeć na drzwiach które robił mi stolarz do domu w którym mieszkam.Szukać informacji w Internecie lub prosić o.pomoc tu na forum.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Lipca 2022, 08:51:23 czas Polski »
Ja uważam że wykonanie takich drzwi to najlepsza praktyka. Nawet jeśli coś nie pójdze według planów to już przy następnych drzwiach nie popełnisz tego błędu.  Ja nauczyłem się bardzo wielu rzeczy własnie poprzez praktykę.
Odnośnie grubości drzwi to im grubsze, tym większy  musi by luz pomiędzy drzwiami i futruną lub pomiędzy dwoma skrzydłami drzwi odcstrony klamki. Tak, aby nie haczyły o siebie. Wykładnikiem jest przekątna drzwi drzwi. Dodatkowo masa. Ja osoboście lubię ciężkie drzwi. Jednak zawiasy myszą być mocniejsze i musi ich być wiecej.
O szczelności drzwi podyskutujemy późnie, jak już będziesz na tym etapie, ale mamiętaj o wykonaniu podfrezowań na uszczelki przed sklejeniem drzwi i futryn.
Możesz zmniejszyć grubość drzwi do uzyskania 7mm grubości obłogu. Jakiej grubości są teraz?
Offline mario78
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Lipca 2022, 09:16:01 czas Polski »
Ramy drzwi mają teraz 70mm. Popełniłem pierwszy błąd przy oklejaniu dębem,właściwie z braku prasy dokleiłem listwy 20mm. Cienkie kawałki obłogu trudno dobrze dokleić w ściekach. Powinienem zrobić grubszy rdzeń z sosny,dokleić listew 20mm do obu ram jednocześnie,po 10mm na stronę i później rozciąć na pile taśmowej. Jeśli bede chciał strugać obłóg na 7mm drzwi będą miały około 55mm grubości. Dąb w tej chwili ma 12-16mm.Jeśli trzeba zrobię nowe ramy tak aby obłóg miał po przestruganiu 7mm a drzwi 70mm? Tomekz,jak głębokie frezowania muszę zrobić? Frezowania na wpust płyciny są takie głębokie? Mam frezy palcowe o średnicy 22mm,też takie o długości roboczej 50,8mm. Do wykończenia otworu pod ewentualny zamek,lub do czegoś innego JET JBM-5 i różne dłuta.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2022, 09:20:28 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Lipca 2022, 12:55:34 czas Polski »
Frezowanie  na płyciny to mniejszy kłopot i dasz radę .  Mnie chodzi o frezowania ramiaków  drzwi i futryn . Myślę że powinny być tam podwójne wręgi   ,a ramiak i futryna od strony klamki  ze skosami ( jak Robert zauważył , by drzwi się otwierały . )
By to ogarnąć powinieneś  wiedzieć  jaki   zastosujesz   zamek ( pewno sztangowy 3 punktowy ) i jakie  zawiasy  . Do tego blokada małego  skrzydła . Jaka uszczelka , jak  mocowana ( czy będziesz wstanie zrobić  odpowiedni  dla
  jej rowek )
dlatego szkic przekrojów ramiaka i futryny  wskazany byś był pewien że to ogarniesz . Bo może się  zdarzyć ,że porobisz  wręgi i wyjdzie Ci rdzeń na widok publiczny . Nie było by kłopotu przy pełnym kawałku drewna ,ale oklejanie wymaga wcześniejszej  wiedzy , by dokleić odpowiedniej  grubości doklejki .
Offline mario78
« Odpowiedź #71 dnia: 17 Lipca 2022, 15:57:12 czas Polski »
Klamka bedzie od drzwi bocznych ,nie futryny,też musi być skos?
Podwójne wręgi może być ciężko. Zawiasy potrzebuję mocniejsze,uszczelkę,zamek,blokadę drzwi bocznych oszklonych,zamek sztangowy trzy punktowy?  Mogę prosić o parametry okuć,uszczelek żebym poszukał i kupił? Proszę jeszcze o pomoc jakiej grubości i szerokości futrynę zrobić. Postaram się przygotować rysunek przekroju.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2022, 16:15:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #72 dnia: 18 Lipca 2022, 09:40:27 czas Polski »
Dziś zrobiłem próbę frezowania na felc i miejsce na uszczelkę jaką znalazłem w sklepie internetowym. Coś takiego jestem w stanie zrobić. Próba z kawałków które odciąłem z przygotowanego wczesniej materiału. Futryn będzie szersza,tu do Was pytanie,czy szerokość 100mm jest ok do takich drzwi? Grubość 80mm chyba wystarczy? Światło otworu drzwi 2080x1350 jakiej wielkości futrynę zewnętrznie zrobić do otworu? Zrobię nowe ramiaki aby połóg dębowy miał 7mm
Dziękuję i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2022, 09:44:23 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Lipca 2022, 11:56:30 czas Polski »
Element górny na zdjęciu  to skrzydło drzwi -tak?
Nie wiem jak  masz zrobiony  otwór muru ,  na gładko  ,czy węgarek ( wreg  na 1/2 cegły ) Najlepszy  jest  wręg w ścianie ze względu  ciepła  , prostego  mocowania i możliwości mniejszego  przekroju futryny ( w tym wypadku ramy )
Offline mario78
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Lipca 2022, 13:24:50 czas Polski »
Tak,element na górze to skrzydło drzwi. Mur jest na jeden pustak prothermy 25cm,bez węgarka.Ocieplenie 15 cm,będzie dopiero robione,jeśli ma znaczenie ta informacja.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2022, 13:29:26 czas Polski wysłana przez mario78 »
