Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
27 Czerwca 2026, 12:46:22 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Domek przedszkolaka w czynie społecznym
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
3
4
Do dołu
Autor
Wątek: Domek przedszkolaka w czynie społecznym (Przeczytany 8259 razy)
Gość
dnia:
06 Stycznia 2018, 18:31:39 czas Polski »
Jak już sama nazwa mówi zostałem poproszony o zrobienie domku do przedszkola, konkretnie do grupy mojej córki.
Oczywiście w czynie społecznym i najlepiej wydając jak najmniej na materiały.
Założenie jest takie by zrobić ze sklejki 18mm dwie scianki i połączyć je kantówkami.
Na dole planuję 50x30mm by nie był zbyt wysoki próg, górne myślę by były 40x40.
Tu pojawia się pierwsza wątpliwość. Otóż dach i ściany przednia i tylna mają być z materiały naciągniętego na te kantówki. długość kantówek wyjdzie 1800mm każda.
Czy przekrój 40x40 wytrzyma sporadyczne uwieszenie się przedszkolaka (średnia waga pewnie koło 25-30kg). Zakładam, że będzie zakaz takiego zachowania ale wiadomo jak z dziećmi jest.
Nie chcę za bardzo zwiększać przekroju raz ze względu na cenę a dwa by za bardzo nie obniżać konstrukcji.
Zapisane
Gość
Odp: Domek przedszkolaka w czynie społecznym
Odpowiedź #1 dnia:
06 Stycznia 2018, 18:48:15 czas Polski »
Zastosuj kantówkę 50x30 i zamontuj na "sztorc". Pod wpływem obciążenia nie powinna się poddać, mniejsze prawdopodobieństwo złamania niż przy kantówce o przekroju kwadratu. Albo jeszcze inaczej..... zrobić kantówkę ze sklejki. Skleić dwa elementy po grubości. Będzie z tego samego materiału, a i wytrzymałość odpowiednia
Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2018, 18:50:07 czas Polski wysłana przez przemek77
Zapisane
fyme
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
06 Stycznia 2018, 18:51:27 czas Polski »
Jak boczne ściany będą przykryte materiałem to dla spokou możesz dać po pionowej kantówce po środku. wzmocni konstrukcje i uspokoi wątpliwości
Zapisane
JanZ
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
06 Stycznia 2018, 18:54:30 czas Polski »
Bez żadnych zastrzałów? Przy takiej długości i małych przekrojach profili dzieci to zaraz rozbujają. Wystarczy że kilkanaście razy dziennie któreś się o to oprze/przewróci itp. Od środka wstawiłbym 2 ścianki przy krawędziach w kształcie trapezu prostokątnego(mała szerokość, znaczna wysokość, powiedzmy do 2/3 wysokości boku). A górna kantówka jak już kolega podpowiedział może być prostokątna
Swoją drogą przedszkole prywatne czy publiczne?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:03:09 czas Polski »
Tak, o zastrzałach myślałem na tylnej ściance. Tutaj tego nie rysowałem ale będą na tylnej i z przodu z jednej lub dwóch stron w zależności od tego gdzie będzie wejście.
Belki ze sklejki super pomysł tylko, że to wymaga kupna drugiej sklejki co przekroczy budżet
Tak więc chyba rzeczywiście dam jak Przemek mówi 50x30 na sztorc i za Fyme wsporniki na ściankach.
Thx!
Zapisane
kerry
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:07:01 czas Polski »
Nie będzie problemu, że brak certyfikatów? Bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim. Jak się, tfu, tfu, jakiś dzieciak uszkodzi na tym, to może być niefajnie...
Zapisane
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:20:11 czas Polski »
Mnie tam nie ma. To dyrekcja się o to martwi a ja jestem anonimowy.
Zapisane
djaworek
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:34:14 czas Polski »
Zaangażować w budowę kilku tatusiów na wiosnę. Na pewno chętnie przyjdą popracować. W razie czego tfu,tfu wszyscy staną murem , że jest dobrze bo dla swoich dzieci robili.
A może i budżet na inwestycję podratują ? I wszyscy zadowoleni a pociechy w szczególności będą dumne ... mój tata budował
Zapisane
kerry
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:36:08 czas Polski »
W sumie dobry pomysł...
Trochę mnie jednak martwią takie stwierdzenia: "dyrektor, nabywając wyposażenie, wymaga od dostawcy certyfikatu, czyli potwierdzenia zgodności z normą"
link
Zapisane
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:40:07 czas Polski »
ostatnio bylem służbowo u gościa w domu i w pokoju córki miał domek i małpi gaj taki że ludzie na podwórkach takich nie mają , normalnie w szoku byłem
Zapisane
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
06 Stycznia 2018, 19:43:30 czas Polski »
Kerry, może słowo klucz to "nabywając"?
Prawda jest taka, że gdyby nie rodzice i takie działania dyrekcji to przedszkole by połowy rzeczy nie miało.
Wiem, nie o tym tu mowa.
Moim celem jest zrobić możliwie najlepszy i najbezpieczniejszy ten domek.
Zapisane
kerry
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
06 Stycznia 2018, 20:26:14 czas Polski »
Cytat: m_kola w 06 Stycznia 2018, 19:43:30 czas Polski
Nabycie nie oznacza "kupienie", "zapłacenie za coś". Jest to uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności. (Prawo cywilne)
Nie chcę absolutnie negować pomysłu, ale naprawdę w razie jakiegoś kuku, może być niefajnie... Kolega mój, prowadzący teatr "Klinika Lalek" miał na swoim "przyteatralnym" placu zabawy śmiertelny wypadek dziecka. Nie z jego winy, ale to co przeszedł, to książkę można napisać...
Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2018, 20:29:41 czas Polski wysłana przez kerry
Zapisane
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
06 Stycznia 2018, 20:30:35 czas Polski »
Kerry, ja już wolę jak z kuli wróżysz zamiast cytować paragrafy
Zapisane
kerry
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
06 Stycznia 2018, 20:38:39 czas Polski »
Wiem, jestem wredny...
Zapisane
carpenter
Sr. Member
Wiadomości: 449
Ocena +0/-0
Najprościej - najtrudniej.
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
07 Stycznia 2018, 10:31:27 czas Polski »
Może całość postawiona na płycie usztywniła by "conieco".
Jeśli będą same kantówki obawiam się że dzieciaki to rozniosą w drobny pył
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
3
4
Do góry
« poprzedni
następny »
