29 Czerwca 2026, 19:29:16 czas Polski
Autor Wątek: Stolik od podstaw - fotorelacja  (Przeczytany 51705 razy)
Krajmesel
Odp: Stolik od podstaw - fotorelacja
« Odpowiedź #120 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:07:54 czas Polski »
No to mamy podobnie  ;D
djaworek
« Odpowiedź #121 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:21:32 czas Polski »
A ja tylko w kwestii formalnej ... buraki i groszek się sieje a nie sadzi.
Klo
« Odpowiedź #122 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:40:50 czas Polski »
Mały OT, ale nie mogłem się powstrzymać po przeczytaniu powyższego wpisu. ;)
 Zbrodnia to niesłychana: Pani zarżnęła pana.
Grób liliją zasiewa, a zasiewając tak śpiewa:
- Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko.
Siada pani przy sośnie i czeka, co wyrośnie.
Czeka przez miesiąc równo, zagląda - a tam gówno.
Zaś pustelnik się śmieje i tak tej pani radzi:
- Taż lilii się nie sieje, lecz cebulki sadzi.
Więc Mickiewicz coś sknocił. - Tu siadł i się okocił.
P.S.
Od początku śledzę ten wątek. Piękna robota. :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #123 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:47:40 czas Polski »
No widać, że rolnik ze mnie jak z koziej dupy trąba ;) Ale metafora zabawna...
Krajmesel
« Odpowiedź #124 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:58:56 czas Polski »
Chodzi też o to że nie zawsze musi być formalnie ;) i od czasu do czasu można zasadzić buraki, a nawet komuś kopa :D ;D ;D
w/w wpis nie ma nikogo konkretnego na uwadze.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #125 dnia: 28 Stycznia 2018, 22:00:48 czas Polski »
Można nawet pokasztanić :P
Krajmesel
« Odpowiedź #126 dnia: 28 Stycznia 2018, 22:06:16 czas Polski »
pokasztanić
to najlepiej potrafi Szrotówek
Szrotówek Kasztanowcowiaczek ;)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #127 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:45:31 czas Polski »
Krawędzie desek strugam na wspornicy (tak, chodzi o nieszczęsny shooting board) - jest pewna prosta technika dzięki której nie odłamują się krawędzie w trakcie strugania. Możemy potem do tego wrócić
Słowo się rzekło:
Zwykle kończy się odłamaniem albo postrzępieniem krawędzi "wyjściowej"
Najsampierw trzeba ją więc usunąć z drogi. Odwracam deskę (wierzchem w dół)
Tak to wygląda
Odwracam deskę z powrotem do pozycji wyjściowej - prawa krawędź opiera się o wspornicę - widać uskok który zrobiłem przed chwilą.
Strugam do momentu aż uskok zniknie.
Gdybym chciał strugać do linii to nacinam ją nożem, uskok strugam do wytrasowanej linii, odwracam deskę z powrotem i strugam aż uskok zniknie. Żadna maszyna nie zapewni większej precyzji. Zwykły Stanley, ostrzony dokładnie tak jak pokazywałem na początku tego wątku. Nie czuję jak rymuję...
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 19:50:24 czas Polski wysłana przez Łukasz G. »
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #128 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:14:54 czas Polski »
Stopa struga trzyma kąt prosty?
A jak nie trzyma, to trzeba obrobić strug ?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #129 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:22:24 czas Polski »
A gdzie tam :)
Chyba bym ocipiał :D Ustawiam nóż...zresztą zawsze trochę przestawię nóż w trakcie strugania. Bez tzw. "hotdoga" łatwo o przekoszenie ustawienia prawą ręką - sprawdzam się kątownikiem w trakcie.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #130 dnia: 30 Stycznia 2018, 18:10:17 czas Polski »
UWAGA! Wszyscy którzy trafią na blog dluta.pl, szczególnie na artykuł który pisałem w zeszłym roku dla tego sklepu.
Nikogo to nie powinno obchodzić ale chciałem jedną rzecz od razu sprostować żeby nie było podstaw do jakichś dyskusji. Jestem autorem artykułu oraz zdjęć. To się zgadza. Artykuł napisałem z myślą o początkujących amatorach ponieważ uznałem, że jest za mało rzeczowych informacji na temat ostrzenia na rynku. Sam wystąpiłem z ideą napisania tego materiału i nie wziąłem ANI GROSZA za realizację tego pomysłu. Kamień po testach zwróciłem. Potem na potrzeby tego wątku kupiłem własny. Sklep DLUTA.PL ani mnie nie wspiera ani nie sponsoruje. Jestem całkowicie niezależny. Za wszystkie narzędzia kupione w tym sklepie płacę tak samo jak Wy. I to jest ok! Nie wiem z jakiego powodu, odpowiedź na pytanie zadane przez któregoś z Was pod artykułem pojawiła się podpisana moim imieniem i nazwiskiem. Tak jak bym był pracownikiem sklepu. Nie jestem i nie będę! Właśnie wysłałem do dziewczyn maila z prośbą o skorygowanie tego shitu. Jestem wqurwiony...
Offline krit 6
« Odpowiedź #131 dnia: 30 Stycznia 2018, 18:43:25 czas Polski »
A ja już myślałem, że dokończyłeś stół. A tu takie historie, nie tłumacz się nikomu, bo jeżeli ktoś  uważa, że tak to wygląda to niech sobie tak myśli, a jeżeli Ci to zacznie zarzucać, to proces o zniesławienie i basta.
A poza tym, jeśli dysponuje wiedzą i umiejętnościami, to żaden nie chce podzielić się z innymi .  A Ty to robisz bezinteresownie, i za to Cię szanuję 8)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Stycznia 2018, 18:47:15 czas Polski »
Nie w tym rzecz - moje imię i nazwisko zostało wykorzystane BEZ MOJEJ ZGODY żerując na mojej pracy. Muszę się uspokoić...
Offline krit 6
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Stycznia 2018, 19:00:21 czas Polski »
Najlepiej  na uspokojenie robi wysiłek fizyczny, proponuję pracę ze strugiem lub  piłą. ;D
Krajmesel
« Odpowiedź #134 dnia: 30 Stycznia 2018, 19:02:31 czas Polski »
Można też do długiej krawędzi przymocować ściskami dodatkowy kawałek drewienka i też nic nie wyrwie. :D i tu mogę o to zaręczyć.
To tak żeby nie odwracać deski.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2018, 19:04:29 czas Polski wysłana przez Krajmesel »
