01 Maja 2026, 23:44:45 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20583 razy)
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2014, 17:14:48 czas Polski »
Tak w głowie ;)
Myślę, że zrobiłem wiatę z dużym zapasem :)
Przez środek idzie jeszcze belka podparta w czterech miejscach, której jeszcze nie ma na powyższym zdjęciu.
Dodałem ją później dla pewności.
Do tego dwa narożne betony taż powiększyłem.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marca 2014, 18:33:40 czas Polski »
no i teraz spory o wielkość altanki żonka mówi że taką kobyłę stawiam a ona chce mniejszą moja ma mieć wymiar 4,5mx3,5   a żona mówi żeby zrobić mniejszą 4mx3m  co wy na to?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Marca 2014, 18:37:32 czas Polski »
Jak masz materiał, to miejsca nigdy za wiele, potem co będziesz przybudówki robił :)
Trzymaj się swojego planu :)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Marca 2014, 22:45:10 czas Polski »
Ja mam pytanie czy na dach 1-spadowy nadaje się Onduline. Chodzi mi o wiatry, czy nie zerwą. Wczoraj, jak wiało, to się moja szopa trochę bujała. Zdjęcie zamieściłe. W innym wątku.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Marca 2014, 22:50:20 czas Polski »
Ja dałem onduline, a mam mały spad i dach 72m2 było już kilka huraganów i nic się nie stało.
Offline mati881
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2014, 21:32:19 czas Polski »
demolkaa - dorzucę swoje 2 grosze :P
1. 'nogi' ZAWSZE zalewam po postawieniu altany... ciężko będzie Ci idealnie zakopać kotwy. Zalewałem tak nawet altanę 8 kątną o sr. ponad 5m
2. Zakładając że wiadro ma ok 30 cm wysokości to nie chcę Ci źle wróżyć ale po mocniejszym wietrze możesz jej szukać u sąsiada... Pamiętaj też że grunt u nas przemarza na głębokość ok 60 - 80cm.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2014, 21:39:02 czas Polski wysłana przez mati881 »
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2014, 21:55:09 czas Polski »
Mati głębokość przemarzannia nie ma tu nic do tego bo jak mróz podniesie te 5cm to nic jej będzie bo to nie murowane a  drewno pracuje .betony są po to żeby pod ciężarem nie wlazla w ziemię zobacz sobie na innych forach że ludzie stawiają na ziemi lub na jednym boczku betonowym.
demolkaa
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Marca 2014, 21:57:39 czas Polski »
A jeszcze jedno a jak wybijają kotły w ziemię to co z przemarzaniem? I zapewne są gorsze od takiego betonu w wyzwaniu ich przez wiatr
demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Marca 2014, 22:14:13 czas Polski »
Są różne sposoby, jeden lepszy drugi gorszy. Na pewno mocniej i równiej jest zalewać kotwy w ziemi. moje zalane trzymały tak mocno, że nawet nie musiałem podpierać pionowych belek.
Z wiatrem nie ma żartów, jak mocno dmuchnie, to przewraca słabsze konstrukcje jak zapałki ;)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Marca 2014, 00:19:41 czas Polski »
Witam. Koncepcja sie zmieniła i będę robił altanke sześciokątną o średnicy 4m. Narazie hebluje drewni i szlifuje. Powoli do przodu.
   Paweł możesz wrzucić z bliska swoją wiatę bo chciałem zobaczyć dokładnie kolor jaki wyszedł.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Marca 2014, 00:29:42 czas Polski »
Kolor jest tutaj dokładnie, bo właśnie malowałem sztachety Sadolinem orzech włoski.
http://forum.domidrewno.pl/pneumatyka/stanley-kompresor-olejowy-sprezarka-50l-10-bar-opinia/15/
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Marca 2014, 00:51:26 czas Polski »
Dzięki
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marca 2014, 16:16:28 czas Polski »
Paweł a czy pod sadolina classic dawałeś jakiś podkład
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marca 2014, 16:21:28 czas Polski »
Nie
Pierwsza warstwa pędzlem dobrze wtarta, następna pistoletem, według producenta nie ma potrzeby, poza tym Sadolin ma wniknąć w drewno, a podkład by to uniemożliwił.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Marca 2014, 21:32:14 czas Polski »
altanka będzie sześciokątna oto powolne prace, przymiarki i cięcia i rozbieranie i zaś składanie i tak w kółko.
