03 Listopada 2026, 15:11:31 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 822415 razy)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2775 dnia: 20 Października 2017, 14:57:54 czas Polski »
Koledzy czy ktos używa zszywacza elektrycznego Parkside? Co prawda obecnie nie ma go w ofercie ale można go kupic na aukcjach
« Odpowiedź #2776 dnia: 20 Października 2017, 14:59:56 czas Polski »
Ja z lidla miałem zwykły, ręczny ale sprawdź dokładnie jakie są zszywki bo do tego mojego ciężko dokupić (nietypowa szerokość)
« Odpowiedź #2777 dnia: 20 Października 2017, 15:04:25 czas Polski »
Pneumatyczny parkside ma szerokość 6,4 chyba taki standard można kupić w obi
Offline MichałS
« Odpowiedź #2778 dnia: 23 Października 2017, 19:42:35 czas Polski »
Wyczytałem w gazetce, że od 02.11 (czwartek) w Lidlu będzie dostępna szlifierka podwójna z giętkim wałem 120W. Wygląda ciekawie, ale czy warto?
« Odpowiedź #2779 dnia: 23 Października 2017, 20:44:47 czas Polski »
Kupiłem od kolegi z forum piłę stołowa.
Z ciekawości dziś założyłem od niej tarczę do formatówki.
Karva... nie dało się prosto deski przyciąć wzdłuż.... przy culadze.... :o
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2780 dnia: 23 Października 2017, 21:36:51 czas Polski »
Pamiętam, że ja kupiłeś, bo sie na nia zasadzałem, od kolegi Miłego bodajże. Może kwestia regulacji?
« Odpowiedź #2781 dnia: 23 Października 2017, 22:34:24 czas Polski »
Nie. Pilarkę kupiłem do drobnych docinek i drewna opałowego - i spelnia swoją rolę.
Samą tarczę przełożyłem do formatówki .
Offline swfr
« Odpowiedź #2782 dnia: 23 Października 2017, 23:09:40 czas Polski »
W przyszłym tygodniu nagrzewnica 3 kW.
Ktoś ma coś podobnego?
Myślę pod kątem ogrzania (sporadycznego) garażu-warsztatu.
« Odpowiedź #2783 dnia: 24 Października 2017, 09:43:39 czas Polski »
No właśnie ta moc... kamienie swój opór stawiają (nawet nieużywane) dlatego przy 120W nie spodziewam się szału. Mam pseudodremela 175W i niekiedy mu braknie a tutaj? No nie wiem, nie wiem..
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2784 dnia: 24 Października 2017, 11:26:36 czas Polski »
Ja mam Graphite 245W (przynajmniej na tabliczce) i bardzo łątwo ja zatrzymać. Na 120W moim zdaniem nawet nie ma co patrzec
Nożyk
« Odpowiedź #2785 dnia: 24 Października 2017, 15:01:12 czas Polski »
...dlatego przy 120W nie spodziewam się szału...
120W to ja w szczoteczce do zębów mam i też jęzora nie wkręca. ;)
Offline Raus
« Odpowiedź #2786 dnia: 24 Października 2017, 20:12:18 czas Polski »
Ciekawy wynalazek niedługo w Lidlu - Hybrydowy, akumulatorowy wkrętak udarowy. Bateria 12v oraz podłączenie do gniazdka zapalniczki.
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=4232
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2787 dnia: 25 Października 2017, 12:49:08 czas Polski »
Ciekawe, ile kół się nim odkręci (jeżeli da radę) zanim akumulator padnie?  ;)
Krzysiek
« Odpowiedź #2788 dnia: 25 Października 2017, 20:38:57 czas Polski »
Żadnego, a na pewno nie kół samochodowych. Moment dokręcania w samochodach osobowych jest ponad 100Nm, już nie wspomnę jaki jest potrzebny do odkręcania. Wulkanizator do którego jeżdżę, ma klucz 680Nm i w moim samochodzie gdzie jest 170Nm nie może tym kluczem odkręcić :)
Offline Raus
« Odpowiedź #2789 dnia: 26 Października 2017, 22:23:24 czas Polski »
Nie no, aż tak źle to chyba nie będzie. Ja jak się bawiłem Makita DTW285 (280nm) to odkręciła wszystkie śruby w każdym kole w moim aucie. Mało tego - nawet Ryobi RID1801M odkręcił 2 śruby jakimś cudem, a ma 220nm i jest zakrętarką udarową, a nie kluczem co oznacza, że ma uchwyt na bity zamiast na nasadki przez co trzeba było używać adaptera, a to z kolei równało się startami siły udaru.
