22 Kwietnia 2026, 13:17:27 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 789906 razy)
Nożyk
« Odpowiedź #3060 dnia: 26 Lutego 2018, 09:53:19 czas Polski »
Miał by może ktoś możliwość zakupu dla mnie Parkinsowego lasera krzyżowego, albo polecenie jakiegoś budżetowego z możliwością rzutowania na suficie.
« Odpowiedź #3061 dnia: 26 Lutego 2018, 10:10:50 czas Polski »
Jakby co to ja wczoraj chyba u siebie jeszcze widziałem ten laser, po 15 mogę podjechać i zobaczyć jak będziesz chciał.
Nożyk
« Odpowiedź #3062 dnia: 26 Lutego 2018, 14:47:49 czas Polski »
Jeśli to jeszcze nie problem byłbym wdzięczny.
« Odpowiedź #3063 dnia: 26 Lutego 2018, 16:52:43 czas Polski »
Byłem, szukałem. Niestety już nie ma.
Nożyk
« Odpowiedź #3064 dnia: 26 Lutego 2018, 18:51:11 czas Polski »
Spodziewałem się tego, nie raz tak bywa że jest czegoś po kilka sztuk, a innym razem sektorów dowodzą cały wagon.
Mimo to wielkie dzięki Kola za zaangażowanie.
Nożyk
« Odpowiedź #3065 dnia: 27 Lutego 2018, 10:49:14 czas Polski »
Dobra, temat nie aktualny. Skończyło się na GLL 2-10
« Odpowiedź #3066 dnia: 27 Lutego 2018, 10:55:32 czas Polski »
Nie ma problemu :)
Lekko inna półka :)
Nożyk
« Odpowiedź #3067 dnia: 27 Lutego 2018, 13:35:19 czas Polski »
Tak wiem, wyszedłem na pierdołę co tylko dupe zawraca, ale rachunek był prosty. Skoro nie mogłem dostać Parkinsona, którego mógłbym zwrócić czy serwisować w razie "W" to nie będę ryzykować z allegrowym goownem niewiele tańszym od Boscha.
No i GLL będzie mi kolorystycznie pasować do l-boxx'ów.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3068 dnia: 05 Marca 2018, 10:53:22 czas Polski »
W przyszłym tygodniu będzie takie cudo w lidlu:
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=13460
Czy warto się tym zainteresować, jak myślicie?
Krzysiek
Offline swfr
« Odpowiedź #3069 dnia: 05 Marca 2018, 11:04:35 czas Polski »
Czy ktoś kupił  przy poprzednim rzucie i UŻYWA - klucze z grzechotką?
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=13204
Cały komplet kosztuje tyle co pojedynczy klucz np. w Castoramie  - dlatego nasuwa się pytanie o jakość.
Offline tommies
« Odpowiedź #3070 dnia: 05 Marca 2018, 11:15:40 czas Polski »
Mam to cudo. Kupiłem głównie do ostrzenia wierteł, bo ta czynność zawsze sprawiała mi kłopot. Cóż...
Przy odrobinie wprawy jako tako ostrzy. Główna zaleta, to szybkość samego ostrzenia. Ustawimy wiertło, kontrujemy, kilkanaście ruchów na boki, odwracamy, znów kilkanaście ruchów i wiertło w miarę naostrzone. Daleko od ostrzenia fabrycznego, ale w moim przypadku znacznie lepiej niż po ręcznym na szlifierce.
Offline alehar
« Odpowiedź #3071 dnia: 05 Marca 2018, 12:30:35 czas Polski »
Ja to urządzenie kupiłem "w poprzednim rzucie"
Oddałem po 2 dniach.
Tragiczne plastiki-prowadnice, coś tam niby można naostrzyć, ale bez tego urządzenia też się można obyć  :(
Pozdrawiam Alehar
Offline terminux
« Odpowiedź #3072 dnia: 05 Marca 2018, 20:21:55 czas Polski »
To może ja w sprawie kluczy się wypowiem. Kupiłem komplet jak się pokazał za pierwszym razem, potem zgubiłem chyba klucz 10 więc kupiłem drugi komplet, potem znalazłem 10 i mam dwa komplety. Jestem bardzo zadowolony z tych kluczy - można nimi pociągnąć, fajny, mały skok więc gdy nie ma dużo miejsca grzechotka daje radę.  Najważniejsze rozmiary są pod ręką, a jak trzeba zrobić coś więcej to dopiero wtedy sięgam po pełny zestaw w walizce. A tak to jest spoko.
Offline swfr
« Odpowiedź #3073 dnia: 06 Marca 2018, 11:59:37 czas Polski »
Dzięki terminux.
Offline siekson
« Odpowiedź #3074 dnia: 13 Marca 2018, 21:34:18 czas Polski »
Za jakieś dwa tygodnie w ofercie będzie strug 750W. Warto to brać do amatorskich prac czy szkoda pieniędzy wyrzucać w błoto? Ktoś ma?
