23 Kwietnia 2026, 21:28:12 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 790190 razy)
Offline Artiste
« Odpowiedź #360 dnia: 20 Kwietnia 2015, 16:18:55 czas Polski »
Młotowiertarka idealnie sprawuje się przy wyburzaniu, dziś trochę popracowała. Jeszcze dużo do zrobienia lecz to czysta przyjemność gdyż rozkuwa zaprawę oraz cegły aż miło.
« Odpowiedź #361 dnia: 20 Kwietnia 2015, 19:33:11 czas Polski »
Nie szybciej młotem 5kg?
Offline Artiste
« Odpowiedź #362 dnia: 20 Kwietnia 2015, 20:06:04 czas Polski »
Być może lecz w tej opcji nie trzeba używać tyle siły :).
« Odpowiedź #363 dnia: 20 Kwietnia 2015, 22:47:03 czas Polski »
Kiedyś budowano zaprawami wapiennymi (mało cementu) to miło się rozbierało i odzyskiwało, czasami bardzo doby materiał(cegły ) które można wykorzystać powtórnie.
Teraz zaprawy mocniejsze( betonowe) to i mało się da odzyskać i wszystko raczej na szmelc.
« Odpowiedź #364 dnia: 25 Kwietnia 2015, 18:57:12 czas Polski »
4 maja będzie piła uniwersalna 500 W z tarczami 85 mm. Polecam - tu ją opisałem:  http://forum.domidrewno.pl/pily-28/pila-uniwersalna-parkside-pts-480-a1/msg7118/#msg7118
Offline Jakub82
« Odpowiedź #365 dnia: 25 Kwietnia 2015, 19:39:56 czas Polski »
A ja nie polecam szajs, blokuje się ciągle opuszczanie piły i niebezpieczna!!!!
« Odpowiedź #366 dnia: 25 Kwietnia 2015, 20:44:51 czas Polski »
Widocznie ja mam jakiś ekstra egzemplarz, pracuję nią półtora roku i większych zastrzeżeń nie mam.
Offline leku
« Odpowiedź #367 dnia: 25 Kwietnia 2015, 21:17:26 czas Polski »
Również mogę polecić
Wytrzymała nawet przypadkowe nacięcie pręta stal. fi 14 na gł. 3 mm :)
Czyste cięcie, tarcza widiowa cała, nadal ostra :)
« Odpowiedź #368 dnia: 25 Kwietnia 2015, 21:41:44 czas Polski »
Przy demontażu komody, przy odcinaniu starych desek nadziałem się na gwoździe -  piła też dała radę bez szwanku dla zębów.
Offline criss128
« Odpowiedź #369 dnia: 25 Kwietnia 2015, 21:49:15 czas Polski »
Jeszcze cos ciekawego będzie w ofercie od tego 4 marca?
« Odpowiedź #370 dnia: 25 Kwietnia 2015, 22:05:55 czas Polski »
- spawarka transformatorowa,
- walizka z kluczami,
- wkrętak z grzechotką i bitami,
- warsztatowy organizer ścienny,
- multiszlifierka 160 W ze statywem,
- komplet wierteł do drewna , komplet kleszczy, zestaw kaletniczy
- drabiny wielofunkcyjne,
- ładowarka samochodowa m.inn do telefonów kom, klawiatura bluetooth
« Odpowiedź #371 dnia: 26 Kwietnia 2015, 00:20:16 czas Polski »
Ja kupiłem 2 tygodnie temu szlifierkę kątową z regulacją obrotów.
5 minut się nią napracowałem i tak się zagrzała, że obudowy nie dało rady dotknąć.
Kopciło się jak z papierosa. Pierwszy raz zawiodłem się na sprzęcie parkside.
Będę ją oddawał.
A co do nowej oferty to tu link.
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?id=649
Te złote wiertła to są takie specjalne, że można w bok nimi jechać? bo mają takie dziwne nacięcia?
« Odpowiedź #372 dnia: 26 Kwietnia 2015, 00:27:23 czas Polski »
Czy ktoś się orientuje czy do tego "Dremela by Parkside" pasują oryginalne dremelowskie końcówki?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #373 dnia: 26 Kwietnia 2015, 06:51:35 czas Polski »
 mily68 czy pasują to nie wiem ale masz w zestawie kilka tulejek redukcyjnych i myślę że powinno się coś znaleźć. Ja zamiast dremelowskich końcówek kupilem komplet z proxxona i wszystko pasowało
« Odpowiedź #374 dnia: 26 Kwietnia 2015, 11:10:58 czas Polski »
Ja kupiłem 2 tygodnie temu szlifierkę kątową z regulacją obrotów.5 minut się nią napracowałem i tak się zagrzała, że obudowy nie dało rady dotknąć.
No to miałeś wyjątkowego pech, jak pisałem mam trzy takie, jadę nimi ostro i nic się nie dzieje.
Co do małej pilarki, to też polecam.
