16 Czerwca 2026, 19:25:11 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 28763 razy)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Września 2022, 06:48:54 czas Polski »
Mimo że sprawdzam czy słownik nie zmienił słów,to i tak zawsze coś przeoczę. Chcę wyciąć otwór w ścianie wielkości:
 220cm wysoki na 120cm szeroki,tył od strony drugiego pokoju muszę zbudować,mogą być profile aby zabudowa zabrala jak najmniej miejsca z głębokości wnęki. We wnęce planuję witrynę.
Kolejna sprawa to oświetlenie klatki schodowej. Znajomy pokazał mi podświetlenie stopni schodów,przy wejściu jest czujka która uruchamia synchroniczne podświetlenie stopni do naszego tempa. Tylko pokazał.I powiedział że miał zakładane wiele lat temu,teraz są inne systemy ale kolega nie jest w temacie. Wiecie coś na temat takich systemów,budowy,podłączenia? W temacie elektryki,właśnie zdałem sobie sprawę że nie mam instalacji dzwonka przy drzwiach wejściowych.
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Września 2022, 11:34:37 czas Polski »
jest tego mnóstwo i zależy od zasobności portfela i jak bardzo bajerancko ma być. pierwszy z brzegu DIY:
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Września 2022, 22:10:45 czas Polski »
Dziękuję,przydał się filmik.Pewne przygotowania już zrobiłem. Dziś zamontowali rolety,jedną muszą poprawić bo coś nie tak poszło w drzwiach gdzie jest niski próg. Rolety tylko podłączyłem,jednak sporo zrobiłem przy tym budynku razem z moim ojcem. Rolety kolorystycznie może być mimo że trochę się różni od okien.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2022, 22:16:32 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Września 2022, 09:34:09 czas Polski »
Gratuluję bardzo przydatna rzecz .
Ja mam rolety  już wiele lat   zrobione  z  drewna .
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Września 2022, 19:25:04 czas Polski »
Dziękuję.Tez brałem pod uwagę zrobienie rolet z drewna,jednak wszystko wymaga czasu i wiedzy dlatego gotowe. Jutro będę zabezpieczał drzwi wejściowe,od środka myślę okleić pianką pod panele a z zewnątrz mam słońce,więc może lepiej tekturą? Kolejny etap to ocieplenie budynku.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Września 2022, 19:50:07 czas Polski »
Decyzja  na rolety  drewniane musi zapaść na etapie  projektu  domu , później jest nie do  zrobienia
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Września 2022, 20:02:20 czas Polski »
Rolety które ja brałem pod uwagę wyglądały jak żaluzje wewnętrzne z lat 90. Tomekz czy właśnie takie są u Ciebie? Może piszemy o czym zupełnie innym?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Września 2022, 20:22:21 czas Polski »
Zewnętrzne ,podobne listwy jak u Ciebie tylko z odpowiednim profilem  i grubości ok 15 mm
Offline tayjkt
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Września 2022, 10:44:45 czas Polski »
podaj lepiej termin parapetówki bym wolne zarezerwował :P
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Września 2022, 16:16:44 czas Polski »
Ok ale jescze trochę czasu potrzebuję ;)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Listopada 2022, 15:33:45 czas Polski »
Budynek jest już ocieplony.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Listopada 2022, 19:53:21 czas Polski »
Ładnie gratuluję
narożniki przy ociepleniu nie mają aluminiowych kątowników? Teraz się nie zakłada , czy coś   innego planujesz?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Listopada 2022, 22:29:50 czas Polski »
Dziękuję,sporo pracy mojej i mojego ojca.Narożniki są na winklach i na przejściu ściana glif. aluminiowe z siatką. Skończę lakierowanie i będzie tynkowane w środku więc dalej po troszku do przodu. Zastanawiam się czy na podbitkę dać blachę czy drewno. Drewno ładniejsze jednak trzeba co jakiś czas malować. Zastanawiam się nad osłonięciem drzwi od słońca.Co mogę zrobić aby osłonić drzwi,przód budynku to strona zachodnia?
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2022, 22:46:36 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Listopada 2022, 09:14:18 czas Polski »
Ładna robota.
Aż się prosi zrobić przedsionek pod balkonem.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Listopada 2022, 10:31:41 czas Polski »
Też o tym myślałem jednak jest kilka "błędów" problemów które stoją na przeszkodzie, chociażby okienko pod balkonem.Jeśli masz pomysł jak zabudować będę wdzięczny za sugestie.
