24 Czerwca 2026, 01:37:38 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 29080 razy)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Czerwca 2025, 11:28:24 czas Polski »
Szukam inspiracji do schodów. Zrozumiałem z tego co picał TomekZ że trepy też są z obwódką z trzech stron. Kiedys dawno chyba widzialem schody podobnie zrobione w dworku w Nałęczowie. Tylko to było dawno a chciałby zobaczyć na zdjęciu. Drzwi wewnętrzne robic z rdzenia sosnowego i obłóg dębowy lub jesionowy?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Czerwca 2025, 12:26:19 czas Polski »
Jesli chodzi o stopnie to osobiście uważam że powinny być z monolitu. Jeden kawałek drewna. Można klejone, ale mi się nie podoba takie rozwiązanie. Wyglągają jak zrobione z odpadu.
Jedynie na zabiegu możesz poeksperymentować.
Ale ostrożnie bo można przekombinować.
Grubość to od 25 mm do 32mm. Czy zrobiłeś już wylewki na gotowo na obu poziomach?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Czerwca 2025, 14:19:12 czas Polski »
Ja pisałem tylko o podeście    , w ramę.
stopnie tak jak radzi  Lirorobert , choć co do grubości wolę w okolicach 40 mm
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Czerwca 2025, 14:22:33 czas Polski »
Nie,jeszxze czekam na hydraulika.Zdecydowałem się też na rekuperację i będzie trochę kucia i wiercenia. Trafił mi się materiał sucho z odziomka,3-4 metry dlugi 5cm gruby. Na schody ok,drzwi i odcinanie obłoku i blat do kuchni. Ma tk sens aby odcinać obłóg z 5cm i zostawiać 2,5 cm na podłogę  na pile taśmowej.  Odziomek to dobry materiał?
Stopnie z monolitu,hmm.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Czerwca 2025, 19:35:05 czas Polski »
Najniższa część odziomka lubi mieć pęknięcia.
Ile   szt obłogów chcesz wyciąć z grubości dechy ?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Czerwca 2025, 20:48:18 czas Polski »
Drewno sprzedawane jast w określonych wymiarach i jest ku temu powód.
Pozyskiwanie mniejszych elementów z drewna o większym wymiarze może skótkować jaego kręceniem i krzywieniem.
Rozpiłowywanie drewna uwalnia naprężenia wewnętrzne.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Czerwca 2025, 05:29:46 czas Polski »
Myślę dwa obłóg około 10mm i resztę zostawić na deskę podłogową.
Tego się obawiam ale nie będę potrzebował az tyle deski grubosci 5 cm.
Odziomek może byc pokręcony i wyglądem,kolorem inny od dalszej części drzewa,prawda?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Czerwca 2025, 07:18:50 czas Polski »
Z odziomka materiał pewnością bedzie miał zawiły układ słoi.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Czerwca 2025, 11:15:32 czas Polski »
Chyba też będzie ciemniejszy od reszty drzewa,do jakiejś wysokości? Schody,stopnie z monolitu,co zrobić aby takie stopnie były bardziej stabilne?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Czerwca 2025, 11:57:56 czas Polski »
Kolory wyjdą po polakierowaniu lub zmoczeniu wodą.
Odnośnie monolitu to jeśli jest dobry kakościowo i suchy materiałbto jeśli dobrze posklejasz ze schodami betonowymi, podstopnicami i stopniami to nie trzeba nic robić. Nie mniej ponieważ kleił będziesz na betonie to po pierwsze możesz ponacinać je wzdłóż do połowy grubości od spodniej strony
Po drugie polakierować je od spodu przed montażem.
I najważniejsze. Jak masz możliwość, to składój materiał w pobliżu schodów na przekładkach. Możesz sobie go przyciąć wstępnie na wymiar. Ponieważ jeszcze nie masz wylewek i bardzo dużk wilgoci pójdzie w powietrze to możesz go trzymać w domu, ale przenieś w suche miejsce na czas wiązania i schnięcia wylewek.
Po wyschnieciu wylewek potrzymalbym jeszcze ze 2 miesiace albo i dłużej w pobliżu docelowego miejsca montażu.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #70 dnia: 20 Czerwca 2025, 20:22:36 czas Polski »
Dziś przywiozłem deski na podłogę na górę.  Jeśli chodzi o schody to przekonaliście mnie do zrobienia w monolitu. Jutro podjadę zobaczyc deski z odziomku czy są warte aby je wziąść.  W budynku włączyłem osuszacz,pokazywał 58%. Myślę zabezpieczyć deski folią i złożyć w budynku gdzie będzie układana,to dobry pomysł? 14 lipca zaczynam urlop i pracę związane z wyrobieniem podlogi. Kiedyś robilem jesionowy okrągły stół dka siostry,chce zrobic taki są dla siebie ale z rustiku. Mam ładne deski,pęknięcia,sęki. Normalnie sklejam lamele  70mm,tutaj chciałbym szersze110 mm lub więcej aby ładne sęki nie byky ucięte w połowie. Jakiej szerokości lamele z szerszych powinny być ok?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #71 dnia: 21 Czerwca 2025, 09:58:01 czas Polski »
A jak chcesz tej folii użyć?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Czerwca 2025, 04:30:51 czas Polski »
Położyłem podkłady na spod,na podkłady folia aby od dołu zawinąć do góry,na górę folia i owinięte stretchem. Rolety zasłoniłem i osuszacz ustawiłem na 55% wilgotności. Drewno jest ok,zrobilem zdjęcie przy układaniu co kilka sztapli i powinna wyjść ładna podloga
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2025, 04:34:00 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Czerwca 2025, 13:53:56 czas Polski »
Myślę że ta folia to może być zły pomysł.
Brak wentylacji w około drewna.
Osobiście bym składował bez folii.
Przekładki co warstwa drewna. 1cm odstępu pomiędzy każdą deską.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Czerwca 2025, 16:38:29 czas Polski »
[/quote]
Uważasz ,że drewno jeszcze z mokre?
