07 Września 2026, 02:13:25 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja blatu stołu  (Przeczytany 10639 razy)
Odp: Renowacja blatu stołu
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2014, 16:00:38 czas Polski »
Rysiu - masz pistolet , spróbuj pomalować .
 Ja lubię pędzle od akrylu , mają cieniutkie zakończenie włosa , co daje równa powierzchnię bez  śladów włosa , no   i dobre   dobranie rozlewalności  lakieru  .
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2014, 16:16:07 czas Polski »
Na puszce lakieru pisze - nie malować pistoletem.
Offline zarekl
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Lipca 2014, 06:18:25 czas Polski »
Co do gąbek to na początku zastanawiałem się czy rozpuszczalniki z lakieru nie rozpuszczą jej, ale nic takiego na razie się nie stało. Używałem różnych i droższych i tańszych. Zwykle jak widzę promocję w markecie to kupuję całą sztangę. Wszystkie działają tak samo. Trzeba tylko delikatnie ciągnąć. bo przy szorowaniu gąbka zaczyna się strzępić. I dlatego, ja wybieram zazwyczaj żółte gąbki. nawet jakby coś tam się z gąbki wystrzępiło to nie będzie tego widać.
A właśnie, ponieważ wczoraj nie mogłem sobie przypomnieć nazwy, ta metoda malowania nie sprawdziła się jak malowałem lakierem Domalux. Miał jakąś inną konsystencję, z resztą pędzlem też kiepsko wyszło...
Malowałem tak łóżka dzieci, parapety, listwy przypodłogowe, futryny, opaski. Im gładsza, większa powierzchnia tym lepiej. Przy zakamarkach trzeba więcej pracy włożyć, żeby pomalować i zacieków nie zrobić.
Na początek przetestuj sobie na boku czy ta metoda Ci odpowiada i czy efekt końcowy będzie dla Ciebie zadowalający.
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Lipca 2014, 08:26:11 czas Polski »
zareki--są specjalne zaostrzone gąbki podobne do pędzla .
Offline zarekl
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2014, 09:04:43 czas Polski »
Wiem, że są takie gąbkowe pędzle. Zacząłem malować zmywakami zanim dowiedziałem się o tych pędzlach i przyzwyczaiłem się do tego sposobu, a cenowo zmywak z promocji wychodzi taniej nawet doliczając cenę rękawiczki. Wszystko jest tutaj jednorazowe i po malowaniu ląduje w śmietniku.
Ciekawe czy Amigorg spróbuje czegoś innego niż pędzel  ;)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2014, 16:57:59 czas Polski »
Spróbowałem dzisiaj metody z gąbką do mycia naczyń. Jak do wszystkiego potrzeba wprawy, ale metoda wydaje się ciekawa. Po wyschnięciu lakieru ocenię efekt :)
Offline zarekl
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2014, 22:51:08 czas Polski »
Ja jak maluję Hartzlack półmatowym to potrzebne są za zwyczaj 3 warstwy, dla Syntilor satyna wystarczyły 2 warstwy. Oczywiście po każdej warstwie szlifowanie (papier 240) i odkurzanie. Do zebrania kurzu sprawdza się bawełniana sucha szmatka (np. stara podkoszulka). Wtedy przy malowaniu kolejnej warstwy nie zostają drobiny przy malowaniu. Szlifowanie i odkurzanie staram się robić w innym pomieszczeniu niż maluję z oczywistych względów. Nie wykonuje wtedy też innych prac w warsztacie.
Jakim lakierem malowałeś? Napisz jaki efekt uzyskałeś i czy spełnia to Twoje oczekiwania.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Września 2014, 20:13:41 czas Polski »
Nie dopisałem jak zakończyła się moja praca. Miałem mnóstwo z nią kłopotów, czasami myślałem, że łatwiej byłoby mi zrobić jakąś maszynę niż pomalować porządnie 4 części blatu stołu z drewna bukowego, zabejcowanego na ciemny kolor. Malowałem lakierem poliuretanowym Domaluks, używałem trzy rodzaje pędzli, gąbkę, kilkakrotnie szlifowałem lakier po ostatnią warstwę, aż wreszcie  skończyło się na wałku do lakieru rozpuszczalnikowego z krótkim włosiem. Efekt średnio mnie zadowalał, ale lepiej już mi nie wyszło.
Porządne pomalowanie dużych powierzchni muszę jeszcze ćwiczyć :)
Offline robinson
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Września 2014, 21:58:59 czas Polski »
co do malowania różnymi środkami czystego drewna takiego bez żadnej powłoki
producent marki drewnochron zaleca przed położeniem jakiej kolwiek powłoki ;
uprzednie pomalowanie go bezbarwnym drewnochronem 1do 2 razy
a później co tam już chcemy wosk, lakierobejca,itp. Rzekomo lepiej uwydatnia wizerunek drewna, wyrównuje chłonność podłoża no i zabezpiecza przed wszelkimi grzybami, robalami itp.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Września 2014, 16:38:08 czas Polski »
Nie wiedziałem, że drewnochron służy również do impregnacji mebli do salonu pod bejcę -  czy ktoś też tak go stosuje?
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Września 2014, 17:12:34 czas Polski »
Amigorg -  przyznam że dla mnie to jakieś nowóm
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Września 2014, 17:53:12 czas Polski »
A czy te teorie ,nie zrobią śladu na mojej wątłej psychice stolarza hobbisty :o
Dobrze że można poczytać
http://drewnochron.pl/produkty/p/282-impregnat-extra---5-lat-ochrony
Offline studio tata
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Września 2014, 19:19:49 czas Polski »
przeciez to do  sosowania na zewnatrz
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Września 2014, 23:58:13 czas Polski »
Krzyś48 ,co ma wspólnego Drewnochron o którym pisze Robinson, z Domaluksem którego używał Amigorg do lakierowania blatu?
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2014, 09:35:57 czas Polski »
Obawiam się że żadnego :) Może kolega Robinson ma jakieś nowe zastosowania dla drewnochronu(może ma jakieś laboratorium gdzie testuje )
mam zastrzeżenia do wosku :-\  a tak w ogóle to nie wiem komu ta porada była bo:
-Amigorg malował stół
-drewnochron się do tego nie nadaje
-wrzuciłem linka o drewnochronie a tam nie było nic o wosku na impregnat bezbarwny
-nie chciałem podważać teorii Robinsona bo mogę się mylić i nie chciałbym urazić.
