20 Października 2026, 05:50:50 czas Polski
Autor Wątek: Schody - nowa okładzina  (Przeczytany 8987 razy)
  • Wiadomości: 7739
Odp: Schody - nowa okładzina
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Października 2024, 10:53:52 czas Polski »
1. Na przyycięty do kształtu pierwszy stopień postawiłem przyciętą dokłądnie podstopnicę.
2. Odrysowałem lonę gdzie się podstopnica będie stykać ze stopniem.
3. Zagłębiarką naciąłem zadłębienie na 15mm i frezarką wybrałem odpad. Nacięcie zagłębiarką gwarantuje idealnie prostą linię.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Października 2024, 11:31:13 czas Polski »
Trochę czasu poświęciłem, aby dokładnie ustawić domino tak aby na tym samy ustawieniu wykonać otwory na kołki zarówno w stopniu jak i w podstopnicy.
Tu warto sie przyłożyć.
Szerokość otworu ustawiłem na średnią co jest bez znaczenia, a wręcz wskazane aby nie mieć problemu ze spasowaniem elementów podczas klejenia.
Po spasowaniu na sucho na następnym stopniu położyłem listewkę o gubości 10mm i odrysowałem linię na podstopnicy.
Po docięciu podstopnicy jest gotowa. w górnej krawędzi opdstopnicy wykonałem otwory na domino i gotowe.
Można kleić na piankę pierwszy stopień i pierwszą podstopnicę.
Stopień na schody kleiłęm klejem w piance, dociskając je czymś ciężkim, aby  klej nie podniósł ich.
kołączenie  stopień - podstopnica połączone klejem poliuretanowym. Bezpośrenio po złożeniu elementów jeszce przed utwardeniem kleju poliuretanowego lekko odchyliłem podstopnicę i wstrzyknąłem klej piankowy.
Pozostawiłem do związania kleju.
No i pierwzszy stopień gotowy.
Dzięki wpuszczeniu podstopnicy we wręg wykonany w stopniu maskujemy wszelkie nierówności.
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Października 2024, 13:48:03 czas Polski »
Ja podszedłbym trochę inaczej do montażu .
Wyższy  stopień wypoziomował bym na 4 podkładkach na żądaną wysokość wg rozliczenia biegu  ( podziałka ).
Mierzę z lewej i prawej strony jaki jest prześwit  ( na podstopnicę )  między  niższym   a wyższym   stopniem .
Zaznaczam ołówkiem te punkty na podstopnicy , wbijam  tam  z  5 mm  cienkie gwoździki   ( styk górnej powierzchni stopnia z podstopnicą )
Przykładam podstopnicę do   krawędzi   tylnej  niższego stopnia (   opierając o  gwoździki )  i do niego przykręcam ( + klej ) na wkręty.
Stopień złączony z podstopnicą wklejam na pianę  , wyjmując 2 przednie podkładki na których poziomowałem stopień
teraz opiera się na 2  tylnych  i podstopnicy
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Października 2024, 14:27:12 czas Polski »
Dziękuję.
Nie bardzo tylko załapałem gdzie wkręty będą użyte, tak, aby ich nie było widać?
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Października 2024, 14:51:01 czas Polski »
Wkrętami przykręcona jest podstopnica do tylnej krawędzi stopnia ( podstopnica wchodzi za stopień )
Taki montaż umożliwia  korektę wysokości odniesienia stopni ,   łatwego   uzyskania na każdym stopniu   jego  poziomu.
Można też inaczej  :jeśli jesteśmy pewni że podziałka wysokości stopni będzie zawsze jednakowa  to:
oznaczamy na jednym końcu podstopnicy wymiar podziałki minus grubość   stopnia i wbijamy gwozdzik.
podstopnicę  kładziemy za stopień dolny (wypoziomowany ) opieramy na  gwoździku , kładziemy  na górnej  krawędzi podstopnicy poziomicę , ustalamy poziom i zaznaczamy na drugim końcu  podstopnicy  ołówkiem  jej styk z górną płaszczyzną stopnia  - tam wbijamy   gwoździk .
Montujemy podstopnicę jak niżej pisałem
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2024, 15:08:35 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Października 2024, 15:20:52 czas Polski »
Aha. W ten sposób.
Tylko że pojawia się problem w momencie wkładania, szczególnie przy zabiegach. Robi się duży element który może się bardzo łatwo klinować.
Tolerancji jest właściwie 0 jeśli nie chemy dotykać wang, (a takie było moje założenie - niestety skorygowane przez realia) i mieć wszystko bez szpar.
Dodatkowo obawiałbym się że z czasem może coś gdzieś puścić i podstopnica może zacząć trzeć o stopień.
Wiem. Prawdopodobieństwo prawie żadne, ale jednak.
W opcji wybranej przezemnie nowy stopień opiera się o stare chody a nowa podstopnica mocno opiera się i dodatkowo jest sklejona z nowym stopniem.
No i dodatkowo starannie wykonane połączenie domino gwarantuje kąt 90 stopni pomiędzy stopniem i podstopnicą.
No i co najważniejsze, to wyjdzie w następnym etapie montowania kolejnego stopnia i podstopnicy.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Października 2024, 15:42:17 czas Polski »
Kolejny etap to montaż kolejnego stopnia.
Położyłem nowy stopień na jego docelowe miejsce.
Poprzednia podstopnica wystaje 10mm powyźej stargo stopnia.
Odrysowałem linię styku nowego stopnia i poprzedniej podstopnicy.
Od dołu deski odrysowałem grubość podstopnicy plus 2milimetry. Może być nieco szerzej. i tak nie widać będzie, a luz do montażu nie zaszkodzi.
Zaznaczyłem materiał do usunięcia i zanim go usunąłem, wykonałem gniazda na kołki domino, pasujące do otworów wykonanych wcześniej w podstopnicy.
Podobnie jak wcześniej naciąłem poprzedni stopień na podstopnicę, teraz zagłębiarką nacinam wzdłóż linii nacięcie i frezarką usuwam niepotrzebny materiał.
Zapomniałem napomknąć, żę do obecnego momentu nie msiałem martwić się o równilełość podstopnicy i krawędzi stopnia.
Teraz można dociąć front stopnia tak aby był równoleły do podstopnicy.
Ta kolejnośc prac bardzo oszczędza czas i niweluje do zera prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
Pracuję na starych lekko zwichrowanych stopniach i o błąd bardzo łatwo.
Po wyrównaniu frontu stopnia zaokrógliłem krawędzie.
Kolejny stopień prawie gotowy.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Października 2024, 15:45:47 czas Polski »
Tak to wygląda. Jak widać połączenie wyszło czysto i schludnie bez szpar, pomomi że jak nadmieniłem, materiał jest lekko nierówny.
Widzę że ostrość na zdjęciu poszła w innym miejscu. W poniedziałek zrobię nowe zdjęcie.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2024, 15:47:21 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Października 2024, 16:01:37 czas Polski »
Zanim jednak mogłem przykleić stopień musiałem wykonać to samo co na pierwszym stopniu, czyli wyfrezować wręg na kolejną podstopnicę.
I tu wychodzi plus tego rozwiązania które wybrałem. Stopień nie musi być idealnie docięty.
Jak widać na zdjęciach, zabrakło mi 10mm i powształa szpara pomiędzy starymi schodami i nowym stopniem.
To żaden problem. Przyłożyłem kolejną podstopnicę, odrysowąłem i zaciąłem wręg.
Tu akurat zbrakło miejsca na domino, ale to nie kłopot.
Nacisk podstopnicy  plus kleje gwarantują że połączenie będzie stabilne i pewne że nie będzie skrzypieć.
I tak jedziemy stopień za stopniem.
Bez pośpiechu i spokojnie, aby się nie pomylić, bo czasem trzeba przestawić frezarkę lub głębokość cięcia zgłębiarką.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Października 2024, 16:07:18 czas Polski »
Wbrew pozorom jak się ustawi maszyny i dojdzie do wprawy to idzie bardzo szybko. W 5 godzin udało mi się zrobić na gotowo 6 stopni.
Powiem jedno.
Chodzi się po nich jak po betonowych.
Jeden porządny kawał konstrukcji.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Października 2024, 16:14:50 czas Polski »
I tu doszła zmiana w projekcie.
Do montażu schodów łatwiej mi było zdemontować to szczebelki. pomyślałem też że może je wyszlifuję aby nie były białe, ale jak klientka zobaczyła jak wyglądają schody tylko ze słupkami i poręczami, bez szczebelków to tak jej się spodobało, że zamiast szczebelków będzie szkło.
Szykują się już więc dwa kolejne wątki.
Trzeba wygiąć poręcz do kształtu schodów.
Temat juz zaczęty tutaj.
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=17551.0
Odnośnie szkła to za jakiś czas, jak już dojdę do tego etapu.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Października 2024, 16:18:05 czas Polski »
Tak się zangażowałęm w stopnie, że zaniedbałem słupki i teraz mam za swoje.
Będzie sporo zabawy aby je doczyścić przy stopniach. No cóż.
Testy już zrobione i chemia nie wchodzi w grę.
Szybciej jest szlifierkami.
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Października 2024, 16:34:09 czas Polski »
Różne metody prowadzą  do celu  :)
powodzenia w pracy  idzie dobrze :)
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Października 2024, 16:41:32 czas Polski »
Dziękuję.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Października 2024, 14:28:30 czas Polski »
Jak obiecałem, wrzucam zdjęcie połączenia podstopnicy ze stopniem.
Poprzednie było nieostre.
