07 Lipca 2026, 11:33:05 czas Polski
Autor Wątek: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch  (Przeczytany 36639 razy)
Offline cyrulik
Odp: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:51:05 czas Polski »
W Mafellu nie musisz mieć dwóch szyn do cięcia prostopadłego i pod kątem.
Tutaj mechanizm pochylania piły działa tak że odsuwa ją troszkę na bok, tym samym krawędź cięcia pod kątem opiera się o dolną krawędź gumy anty odpryskowej.
Pozdrawiam - Michał
Offline macieqmc
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:54:19 czas Polski »
Ooo ciekawe rozwiązanie :)
Dzięki za informacje :P
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:03:14 czas Polski »
Dokładnie tak samo jest w Festool-u
Macieqmc - wytłumacz mi o co ci chodzi z tymi dwoma szynami
Offline RobRob
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Stycznia 2015, 00:16:50 czas Polski »
cyrulik moim zdaniem rzep chroni kabel przed wyrwaniem
macieqmcW przypadku zagłębiarek Mafell to zupełnie inna liga
Tam się nic nie kombinuje tylko się tnie,a jak tniesz laminat i masz funkcję podcinania
to konkurencję zostawia daleko w tyle
Offline macieqmc
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Stycznia 2015, 14:36:20 czas Polski »
Do zacinania płyty laminowanej pod kątem używałem dwóch listw prowadzących ponieważ ten pasek przeciwodpryskowy uszkadzałem podczas cięcia skośnego -47 stopni.
Wtedy używałem zgłębiarki pożyczonej ts 55 REBQ. Używając 2 szyn cięcie było prawie perfekcyjne.
Jak znajomy przywiózł mi tą maszynę to były podpisane jedna do cięcia 90 stopni a druga do ciecia skośnego.
Jak używałem swojej starszej wersji zgłębiarki to tego nie zauważyłem (wtedy pracowałem z drewnem i płytą MDF)
Teraz myślę że to mogło być złe ustawienie pilarki do szyny.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Stycznia 2015, 16:49:49 czas Polski »
Dokładnie
Pilarka ma tą samą linię cięcia pod kątem prostym jak i  45 stopni
Offline macieqmc
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Stycznia 2015, 17:06:59 czas Polski »
[/quote]
Dokładnie
[/quote]
Dzięki za odpowiedz :P
Pozdrawiam,
Offline RobRob
« Odpowiedź #67 dnia: 14 Stycznia 2015, 12:32:06 czas Polski »
cyrulikjak tam były pierwsze testy mafellkiem
pochwal się i czy dobry wybór czy nie załujesz zakupu
Offline cyrulik
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Stycznia 2015, 12:37:54 czas Polski »
Rob, pisałem już :-)
Jest super świetnie, nie spodziewałem się takiej jakości. Zbieram materiały i w przypływie chwili wolnego czasu zabieram się za pierwsze poważne cięcia płyt na szafki i regały w garażu.
Zakupu nie żałuję, udało się ustrzelić w dobrej cenie cały zestaw z przykładnicą równoleglą i innymi bajerami, które fajnie da się wykorzystywać!
Sprzęt tnie sam, jedzie idealnie po szynie, nawet nie czuć kiedy wjeżdża i wyjeżdża z materiału :-)
Pozdrawiam - Michał
Offline lemonmint
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Stycznia 2015, 19:30:45 czas Polski »
Nie daje mi spokoju tylko jedna rzecz, po co jest ten rzep na końcówce gdzie wkładamy wąż odkurzacza?
A ja myślę tak. Często zasilanie zagłębiarki idzie z odkurzacza (automatyka włączania odciągu) . I po to jest rzep, żeby przymocować kabel zasilający do węża odkurzacza i mieć je razem. Na dalszym odcinku też można dodać jakiś rzep i jest "prawie" jak w Festool'u.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Stycznia 2015, 19:32:08 czas Polski »
Tylko że kabel od stronę maszyny nie jest odczepiany :)
Pozdrawiam - Michał
Offline lemonmint
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Stycznia 2015, 19:53:03 czas Polski »
Dlatego napisałem "prawie". ;)
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Stycznia 2015, 22:48:29 czas Polski »
Wlasnie brak odpinania kabla mnie zniechęcił.
Offline RobRob
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Stycznia 2015, 22:52:37 czas Polski »
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:26:14 czas Polski »
Naszczescie mam festoola
