20 Czerwca 2026, 13:00:22 czas Polski
Autor Wątek: Altana z bali drewnianych  (Przeczytany 47402 razy)
Odp: Altana z bali drewnianych
« Odpowiedź #120 dnia: 23 Lipca 2013, 09:36:33 czas Polski »
Ja bym pomalował deski 1 raz w całości, a później przykręcił. Chodzi mi o pomalowanie od spodu... żeby też było tam jakieś zabezpieczenie. Co do drewnochronu+lakier, to zrób sobie na odpadzie próbę, zobacz jak to się zachowa razem.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Lipca 2013, 20:20:43 czas Polski »
Od spodu deskom nic nie grozi raczej. W najniższym miejscu znajdują się około 17cm nad ziemią. Ale impregnat + lakier faktycznie sprawdzę.
Gotowe do przykręcania. W około podłogi przy ścianach pójdzie "obwódka". Będzie ona pod lekkim skosem na zewnątrz, na wypadek gdyby deszcz bardzo zacinał i "wpadał" przez wnękę w ścianie. Spłynie nie do środka tylko właśnie na zewnątrz. Znajomy uświadomił mnie że odległość wsparcia dla tego typu podłogi nie powinna być w większych odstępach niż 2m. U mnie na środku wychodziło 2m+. Tak więc jednak na środku dałem to wsparcie :)
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Lipca 2013, 20:37:56 czas Polski »
Wilgoć i grzyby są wszędzie ;) Ale podłoga wypas... na razie daje po oczach bo biała... ale fajnie to wygląda.
Offline Przemek
« Odpowiedź #123 dnia: 23 Lipca 2013, 21:20:04 czas Polski »
Rewelacja! Projekt nabiera rumieńców :D
Pozdrowienia
Przemek
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #124 dnia: 24 Lipca 2013, 21:10:44 czas Polski »
Podłoga gotowa. Na razie zaimpregnowana 1x drewnochronem bezbarwnym. Chyba ze względu na ułożenie desek w "jodełkę", podłoga zyskała ciekawy efekt. Zależnie od kąta patrzenia zmienia swoją barwę z jaśniejszej na ciemniejszą, i na odwrót.
www.youtube.com/watch?v=0uJkEd3Nxs4
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2013, 21:20:28 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #125 dnia: 25 Lipca 2013, 20:53:33 czas Polski »
Podłoga w całości gotowa. Próg z drewna modrzewiowego. Został jeszcze "tylko" dach :)
« Odpowiedź #126 dnia: 25 Lipca 2013, 21:11:53 czas Polski »
Imponująca robota. Ciekawy efekt na ostatnim zdjęciu - na pierwszym planie kawałek podłogi wygląda jak  " wkładka" w otwór w balach :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #127 dnia: 31 Lipca 2013, 19:47:00 czas Polski »
Dach w trakcie powstawania. Na początek złapanie mniej więcej poziomu. Następnie wycięcie czopów w krokwiach, wystruganie sześciokąta i "wydłubanie" w nim gniazd na czopy. Wycięcie "zadziorów" w krokwiach. Zrobiłem je w celu końcowego związania krokwi, ale idealnie sprawdziły się też przy ściskaniu podczas składania. Ustawienie całości i przewiercenie świdrem na kołki. Najpierw przeleciałem dołem krokwie, a gdy zacząłem górą je przewiercać to przy drugim otworze prowadzenie świdra ukręciło się  :'( Tak że jedynie nabiłem kołki dołem a jutro pojadę kupić nowy świder i dalej jazda z zabawą ;)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #128 dnia: 31 Lipca 2013, 19:58:01 czas Polski »
Szepan  , czy  chcesz  całą  konstrukcje  zbić  na  dole  a  potem wszystko  dać do  góry ?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #129 dnia: 31 Lipca 2013, 20:03:00 czas Polski »
Zbiję to i sprawdzę jak wagowo wychodzi. Deski już na górze będę mocował. Na dole ewentualnie jeszcze krótkie krokwie zmontuje. Same "murłaty" w dwie osoby daliśmy radę na górę i na dół bez problemu. Myślę że nawet jeśli cały szkielet na dole zbiję, to w 5 osób spokojnie na górę da rade zarzucić. A gdyby pojawiły się problemy, to kilka bali jeszcze zostało. Zrobię żurawia i wtedy na pewno się uda ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2013, 20:05:14 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #130 dnia: 13 Sierpnia 2013, 20:09:35 czas Polski »
W końcu. Lepsze samopoczucie pozwoliło do dalszej pracy. W efekcie konstrukcja dachu gotowa. Pozostało ją jedynie przymocować do słupów. Postanowiłem że Przymocuję dach do słupów za pomocą kołków nabitych poprzez "murłatę" pod kątem z dwóch stron w słupa. Powstaną takie jakby kołkowe zastrzały. Najprawdopodobniej dach będzie nieco bardziej urozmaicony. Myślę nad drugim spadem wychodzącym spod głównego, tylko że z mniejszym kątem odchylenia. Ale to wyjdzie "w praniu" jak to mówią ;) .
« Odpowiedź #131 dnia: 13 Sierpnia 2013, 21:19:17 czas Polski »
Git malina, aż szkoda pokrywać to czymś :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #132 dnia: 15 Sierpnia 2013, 20:35:55 czas Polski »
Wszystko powoli zmierza ku zakończeniu pracy. Dzisiaj już 12 osób siedziało w altanie. Podłoga ani zaskrzypiała. Ze "szklanek" nic się nie wylewało, tak że drgania bardzo małe podczas chodzenia ;) Jutro dalszy ciąg pracy przy "zadaszaniu".
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #133 dnia: 19 Sierpnia 2013, 23:40:20 czas Polski »
A ja się zastanawiam na czym te 12 osób siedziało ? :P
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #134 dnia: 20 Sierpnia 2013, 09:07:30 czas Polski »
Na podłodze ;D
