Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
21 Kwietnia 2026, 09:39:45 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Jak to zrobić
Altana z bali drewnianych
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
6
7
8
9
10
Do dołu
Autor
Wątek: Altana z bali drewnianych (Przeczytany 46544 razy)
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odp: Altana z bali drewnianych
Odpowiedź #120 dnia:
23 Lipca 2013, 09:36:33 czas Polski »
Ja bym pomalował deski 1 raz w całości, a później przykręcił. Chodzi mi o pomalowanie od spodu... żeby też było tam jakieś zabezpieczenie. Co do drewnochronu+lakier, to zrób sobie na odpadzie próbę, zobacz jak to się zachowa razem.
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
ARS LONGA VITA BREVIS
View Gallery
Odpowiedź #121 dnia:
23 Lipca 2013, 20:20:43 czas Polski »
Od spodu deskom nic nie grozi raczej. W najniższym miejscu znajdują się około 17cm nad ziemią. Ale impregnat + lakier faktycznie sprawdzę.
Gotowe do przykręcania. W około podłogi przy ścianach pójdzie "obwódka". Będzie ona pod lekkim skosem na zewnątrz, na wypadek gdyby deszcz bardzo zacinał i "wpadał" przez wnękę w ścianie. Spłynie nie do środka tylko właśnie na zewnątrz. Znajomy uświadomił mnie że odległość wsparcia dla tego typu podłogi nie powinna być w większych odstępach niż 2m. U mnie na środku wychodziło 2m+. Tak więc jednak na środku dałem to wsparcie
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #122 dnia:
23 Lipca 2013, 20:37:56 czas Polski »
Wilgoć i grzyby są wszędzie
Ale podłoga wypas... na razie daje po oczach bo biała... ale fajnie to wygląda.
Zapisane
Przemek
Sr. Member
Wiadomości: 250
Ocena +8/-1
View Gallery
Odpowiedź #123 dnia:
23 Lipca 2013, 21:20:04 czas Polski »
Rewelacja! Projekt nabiera rumieńców
Zapisane
Pozdrowienia
Przemek
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #124 dnia:
24 Lipca 2013, 21:10:44 czas Polski »
Podłoga gotowa. Na razie zaimpregnowana 1x drewnochronem bezbarwnym. Chyba ze względu na ułożenie desek w "jodełkę", podłoga zyskała ciekawy efekt. Zależnie od kąta patrzenia zmienia swoją barwę z jaśniejszej na ciemniejszą, i na odwrót.
www.youtube.com/watch?v=0uJkEd3Nxs4
Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2013, 21:20:28 czas Polski wysłana przez Szczepan
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #125 dnia:
25 Lipca 2013, 20:53:33 czas Polski »
Podłoga w całości gotowa. Próg z drewna modrzewiowego. Został jeszcze "tylko" dach
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
Odpowiedź #126 dnia:
25 Lipca 2013, 21:11:53 czas Polski »
Imponująca robota. Ciekawy efekt na ostatnim zdjęciu - na pierwszym planie kawałek podłogi wygląda jak " wkładka" w otwór w balach
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #127 dnia:
31 Lipca 2013, 19:47:00 czas Polski »
Dach w trakcie powstawania. Na początek złapanie mniej więcej poziomu. Następnie wycięcie czopów w krokwiach, wystruganie sześciokąta i "wydłubanie" w nim gniazd na czopy. Wycięcie "zadziorów" w krokwiach. Zrobiłem je w celu końcowego związania krokwi, ale idealnie sprawdziły się też przy ściskaniu podczas składania. Ustawienie całości i przewiercenie świdrem na kołki. Najpierw przeleciałem dołem krokwie, a gdy zacząłem górą je przewiercać to przy drugim otworze prowadzenie świdra ukręciło się
Tak że jedynie nabiłem kołki dołem a jutro pojadę kupić nowy świder i dalej jazda z zabawą
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5605
Ocena +64/-7
View Gallery
Odpowiedź #128 dnia:
31 Lipca 2013, 19:58:01 czas Polski »
Szepan , czy chcesz całą konstrukcje zbić na dole a potem wszystko dać do góry ?
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #129 dnia:
31 Lipca 2013, 20:03:00 czas Polski »
Zbiję to i sprawdzę jak wagowo wychodzi. Deski już na górze będę mocował. Na dole ewentualnie jeszcze krótkie krokwie zmontuje. Same "murłaty" w dwie osoby daliśmy radę na górę i na dół bez problemu. Myślę że nawet jeśli cały szkielet na dole zbiję, to w 5 osób spokojnie na górę da rade zarzucić. A gdyby pojawiły się problemy, to kilka bali jeszcze zostało. Zrobię żurawia i wtedy na pewno się uda
Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2013, 20:05:14 czas Polski wysłana przez Szczepan
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #130 dnia:
13 Sierpnia 2013, 20:09:35 czas Polski »
W końcu. Lepsze samopoczucie pozwoliło do dalszej pracy. W efekcie konstrukcja dachu gotowa. Pozostało ją jedynie przymocować do słupów. Postanowiłem że Przymocuję dach do słupów za pomocą kołków nabitych poprzez "murłatę" pod kątem z dwóch stron w słupa. Powstaną takie jakby kołkowe zastrzały. Najprawdopodobniej dach będzie nieco bardziej urozmaicony. Myślę nad drugim spadem wychodzącym spod głównego, tylko że z mniejszym kątem odchylenia. Ale to wyjdzie "w praniu" jak to mówią
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #131 dnia:
13 Sierpnia 2013, 21:19:17 czas Polski »
Git malina, aż szkoda pokrywać to czymś
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #132 dnia:
15 Sierpnia 2013, 20:35:55 czas Polski »
Wszystko powoli zmierza ku zakończeniu pracy. Dzisiaj już 12 osób siedziało w altanie. Podłoga ani zaskrzypiała. Ze "szklanek" nic się nie wylewało, tak że drgania bardzo małe podczas chodzenia
Jutro dalszy ciąg pracy przy "zadaszaniu".
Zapisane
Lidka
Administrator
Sr. Member
Wiadomości: 277
Ocena +4/-1
View Gallery
Odpowiedź #133 dnia:
19 Sierpnia 2013, 23:40:20 czas Polski »
A ja się zastanawiam na czym te 12 osób siedziało ?
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5605
Ocena +64/-7
View Gallery
Odpowiedź #134 dnia:
20 Sierpnia 2013, 09:07:30 czas Polski »
Na podłodze
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
6
7
8
9
10
Do góry
« poprzedni
następny »
Jak to zrobić
