06 Maja 2026, 18:57:53 czas Polski
Autor Wątek: Prasa do serów  (Przeczytany 17616 razy)
Prasa do serów
« dnia: 24 Stycznia 2015, 11:46:45 czas Polski »
Doszła mi jeszcze jedna "sroka do trzymania za ogon". Młode małżeństwo, u której nie tak dawno balowałem na weselu (   http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/box-cd-dla-nowozencow/msg20543/#msg20543     ), zajmuje się zdrową żywnością, między innymi chcą produkować serki. Poprosili mnie o wykonanie prasy ( na razie posługują się dwiema deskami i ciężkimi kamieniami). Oczywiście umiem korzystać z informacji w internecie np. tu https://www.google.pl/search?q=prasa+do+ser%C3%B3w&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nnXDVO7XK5H5aq75gMAF&ved=0CCgQsAQ , ale może ktoś z Was ma jakiś dobry patent na taką prasę na 4 - 5 serków o średnicy ok. 15 cm.
- jakie drewno ( buk?),. Czy może być klejonka? Czy trzeba czymś impregnować, czy drewno surowe?
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 11:49:53 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline przeniek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2015, 12:30:10 czas Polski »
buk chyba najlepszy..
to wygląda ciekawie
http://sklep.serowar.pl/pl/p/Prasa-do-serow-drewniana-nacisk-x3,5-kg/172
i jakby nie klejone... tyle że to na pewno nie buk :)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2015, 12:34:04 czas Polski »
Znam  tą stronę, chodzi mi raczej o konstrukcję , którą ktoś sam zrobił i z powodzeniem użytkuje.
Offline przeniek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2015, 12:39:27 czas Polski »
no domyśliłem się, że nie przeszedłeś obok niej bez zatrzymania ;)
no ale to wygląda na jakiś stary wzór - tylko przez nich odkurzony.
Chodziło mi o to, że tu chyba nie ma klejonek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2015, 14:01:56 czas Polski »
Nie mam ,nie użytkuję ,ale jakby mi było potrzebne coś takiego to stawiałbym na taką prasę do wina.
Tylko odpowiednio mniejszą.
I tak prasa wykonana z odpowiednich listew :-\ żeby się nie wyginały.
Do tego worek z materiału (lniany)ciut większy niż prasa odpowiednio długi.
I tak wrzucamy odmierzoną część sera do worka który jest w prasie.
Następnie dajemy przekładkę z drewna o średnicy prasy.
I na to następną porcję,itd.
A potem skręcamy mocno ,no i czekamy.
Co z tego wyjdzie :)
Może prasa musi być rozbieralna na dwie połowy :-\
Ale drewno to chyba nie impregnowane (wyparzanie,mycie i takie tam wymogi sanitarne)
Pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 5609
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:52:27 czas Polski »
Rysiu - zaloguj się  tu  http://serowar.pl/content.php
Offline lemuel
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2015, 18:26:50 czas Polski »
Może coś takiego?
Offline Arek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2015, 22:42:56 czas Polski »
Ja zrobiłem coś na wzór takiego http://laliny.mazowsze.pl/phot/przetw/prz-prasa-do-sera3.jpg użytkuję już z 10 lat ,jutro zrobię fotki to wstawię ;)
Offline jacekmt10
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2015, 00:07:14 czas Polski »
Nie wiem jak duży jest potrzebny nacisk na ten serek.
 Może coś na zasadzie dźwigni i ciężarka aby siła była stała niezależnie od czasu docisku?
Offline Arek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2015, 10:48:49 czas Polski »
Witam zarobiłem fotki trochę zakurzona była ta prasa bo dwa miesiące już nie używana (brak mleka),całość została pomalowana farbą przeznaczoną do używania przy żywności(dwuskładnikowa jakaś nie pamiętam ,bo już z 10lat minęło)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2015, 10:51:52 czas Polski »
Arek, jakie to drewno? Dzięki za zdjęcia.
Offline studio tata
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2015, 10:59:09 czas Polski »
a czym dociskane ?
Offline Arek
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:22:51 czas Polski »
Drewno dałem olchowe,ale dlatego bo tylko takie miałem więc go pomalowałem ,a do dociskania jest używany jakiś ciężarek około 2-3kg dla serka 250dkg .Poniżej zdjęcie -tam gdzie ten kartonik umieszczam ciężarek(może być zwykła cegła).Kiedyś był używany bardzo często jak miałem krowę ,teraz tylko kozę i rzadziej się używa ;)
Offline studio tata
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:28:14 czas Polski »
ok
znajac Ryszarda to taki mechanizm wymysli
, ze maszyna wycisnie serek i krowe wydoi
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:29:56 czas Polski »
oraz zaparzy kawę ;)
