14 Sierpnia 2026, 08:51:38 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324851 razy)
Offline jacekmt10
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #630 dnia: 14 Marca 2016, 13:50:31 czas Polski »
Czemu niezgodne?
Offline Henry
« Odpowiedź #631 dnia: 14 Marca 2016, 14:35:28 czas Polski »
Z pojedynczej deski 2cm sosnowej, a płyciny z hdf - a mają 90cm szerokości. Przez to całość jest dość wiotka i podatna na zwichrowanie (ale za to lekkie). W dodatku zrobiłem bezprzylgowe, a jednak żeby śnieg nie właził i przymarzał to powinny ją mieć - pewnie będę musiał jakąś rameczkę nabić.
« Odpowiedź #632 dnia: 14 Marca 2016, 14:45:07 czas Polski »
A hdf nie będzie się deformowac od wilgoci?
« Odpowiedź #633 dnia: 14 Marca 2016, 14:51:37 czas Polski »
Taka mała prowizorka w pracy. W celu wbijania rączek aluminiumowych ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #634 dnia: 14 Marca 2016, 15:00:04 czas Polski »
Z wierzchu laminat, od środa dostanie trochę pokostu i rama powinna go utrzymać. Miała być sklejka 4mm, ale okazało się że zostało mi jej za mało.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #635 dnia: 14 Marca 2016, 16:32:47 czas Polski »
niezgodne ze sztuką
Nie jest źle , na przyszłość - to dawaj prosty słój na ramiaku ( np ,ten  ramiak  z lewej strony stojący )  na  zewnątrz , a fladrowaty od strony  filonga .
Offline Henry
« Odpowiedź #636 dnia: 14 Marca 2016, 16:34:29 czas Polski »
O tym nie pomyślałem - dzięki za radę :)
« Odpowiedź #637 dnia: 14 Marca 2016, 20:10:57 czas Polski »
W ramach robienia porządku i wiecznego przekładania sprzętu, bo akurat potrzebna jest walizka ta od spodu (jakby ktoś celowo w nocy przekładał) odstawiłem płyty które zawadzały i z super tajnego projektu ;D (był w głowie już od dawna :D) powstała szafka z odpadów, powycinałem co było dobre a reszta na złom ;). Całość pociąłem Festoolem (jak Kozio mawia, że sama tnie), piłem kawę a ona cięła, dokupiłem jedynie prowadnice pełnego wysuwu H45, 400mm (po 10zł/kpl/) bo akurat nie miałem takiej długości... Od jakiegoś czasu robię sobie szafki w jednym wymiarze i zabudowuje ściany... Robi się przez to porządek na podłodze... ;)
Przody okułem profilem aluminiowym C, też pozostałości po jakiejś robocie...
Offline velsyster
« Odpowiedź #638 dnia: 14 Marca 2016, 20:46:29 czas Polski »
Skoro zrozumiales to moglbys przetlumaczyc (najchetniej obrazkowo) dla niestolarzy?
Ramiaki i fladry :) to nie moj swiat jeszcze.
Offline Henry
« Odpowiedź #639 dnia: 14 Marca 2016, 21:16:38 czas Polski »
Ramiaki to te deski ramy a filongiem wypełniasz przestrzenie między nimi (to nie to samo co płyciny?).
Flader to cięcie deski które można poznać po tych "oczkach" które dobrze widać na dolnym ramiaku - tam słoje idą płasko i będzie największe wygięcie jak deska doschnie albo złapie wilgoci. Flader wygląda najładniej ale jest najbardziej podatny na wygięcie i najbardziej kapryśny przy struganiu. No i jak się przetnie deskę przez flader to tam włókna są najbardziej powyginane - stąd rada Tomka żeby to dać do środka a na krawędzi mieć prostsze włókna. Dobrze zrozumiałem?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #640 dnia: 14 Marca 2016, 21:22:32 czas Polski »
Dobrze ..... i dotyczy to w zasadzie wszystkich wyrobów stolarskich, czy to z litego drewna czy okleinowanych
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #641 dnia: 15 Marca 2016, 07:48:57 czas Polski »
To ja się pochwalę, że zaczynam projekt własnej interpretacji dzieła Festool pt. Domino ;) Jakieś tam zdjęcia robię więc może założę wątek w dziale krok po kroku. Sam projekt w pewnym stopniu mam wyklarowany w głowie, a na papierze niestety jeszcze nic.
Offline Henry
« Odpowiedź #642 dnia: 15 Marca 2016, 08:43:33 czas Polski »
Ale domino czy kołki? Jak skończysz daj więcej zdjęć :)
« Odpowiedź #643 dnia: 15 Marca 2016, 10:46:58 czas Polski »
I domino i kołki, patent podejrzany w internetach tylko trochę usprawniony, skompaktowany i na metalowych prowadnicach.
« Odpowiedź #644 dnia: 21 Marca 2016, 13:59:17 czas Polski »
A  ja dzisiaj robiłem "cuś" mniejszego. W szafce łazienkowej odkleiła się okleina krawędzi przy półce, która nie jest wyjmowalna i do tego łukowa. Zrobiłem odpowiedni przyrząd - docisk jak na zdjęciu. Szczęka stała ( ze śrubami M8) jest przykręcona do kawałka sklejki, a sklejka przymocowana dwoma ściskami do półki.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2016, 14:01:57 czas Polski wysłana przez amigorg »
