15 Sierpnia 2026, 08:28:35 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325122 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #645 dnia: 21 Marca 2016, 14:12:46 czas Polski »
Hmm, czyli użyłeś kleju ,który długo schnie ,
ale docisk klasa
« Odpowiedź #646 dnia: 21 Marca 2016, 19:43:13 czas Polski »
U Rysia nie ma lipy, nawet tymczasowy przyrząd musi być profi... :)
« Odpowiedź #647 dnia: 21 Marca 2016, 21:23:27 czas Polski »
Od razu pomyślałem, że podobny przyrząd mogę zrobić również do przyklejania listew wykończeniowych prostych krawędzi zamiast zakładać ściski przez całą szerokość blatu :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #648 dnia: 22 Marca 2016, 03:15:17 czas Polski »
Moja lepsza połowa zleciła mi ratowanie krzesełek z jej dzieciństwa odnalezionych przez jej mamę gdzieś w czeluściach piwnicy. Była załamana stanem swojego "Reksia" wiec trzeba było poprawić jej humor i sie z tym zmierzyć
Offline Przemcio
« Odpowiedź #649 dnia: 22 Marca 2016, 03:19:29 czas Polski »
Musiałem nakleić nową warstwę sklejki na siedzisko bo rozpadało sie w rękach.
Potem poszedł w ruch ołówek i lutownica gazowa :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #650 dnia: 22 Marca 2016, 03:24:37 czas Polski »
Kolor nadała bejca w kolorze drewna 3v3 w dwóch kolorach i osmo :)
Efekt zonie się spodobał na tyle ze jeszcze wszedł
Pod młotek Reksio siostry bliźniaczki i powstał bliźniak troszke mniej opalony ;)
« Odpowiedź #651 dnia: 22 Marca 2016, 07:19:46 czas Polski »
...i reksio jak nowy :). Super
Offline Rizer
« Odpowiedź #652 dnia: 22 Marca 2016, 20:22:40 czas Polski »
Ale piękne! Mają coś w sobie takiego, takiego miłego :)
        Abraham Maslow
Offline Henry
« Odpowiedź #653 dnia: 26 Marca 2016, 22:53:29 czas Polski »
U mnie kolejny weekend bez projektów więc robię porządki i usprawniam warsztat. Dziś w końcu zrobiłem prowadnicę magnetyczną do piły japońskiej. Ze zwykłą też działa bo zrobiłem dwustronną z wyższym i niższym brzegiem.
Konstrukcja jest prosta - trzy deseczki (oczywiście z odpadów), skręcone wkrętami (schowane główki!). Nawiercone płytkie otwory i w każdy z nich wklejony "kropelką" mały magnesik:
Trzyma pewnie choć lekko - prawie nie czuć tarcia i nadal trzeba uważać, ale i tak jest o niebo lepiej niż z ręki.
Przy okazji łatwiej jest wystartować na linii cięcia bo piła się nie ślizga na bok.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2016, 22:55:43 czas Polski wysłana przez Henry »
« Odpowiedź #654 dnia: 26 Marca 2016, 23:06:53 czas Polski »
Henry, fajne to!!!
Offline Henry
« Odpowiedź #655 dnia: 26 Marca 2016, 23:10:56 czas Polski »
Przywieźć Ci parę magnesików? ;)
« Odpowiedź #656 dnia: 27 Marca 2016, 00:04:02 czas Polski »
A po co Ty się tak męczysz z tymi magnesami ? Ja nacinam linię nożem a potem wybieram dłutem z tej strony , z której potrzeba. Robi się ładny rowek i piła nigdy nie wyskoczy. Czy magnesy dadzą Ci gwarancję ,że linia cięcia będzie zawsze idealnie
 pionowa ? Przecież piła jest zawsze trochę "rozłożona". Przy magnesach "nie bata" nigdy płat piły nie będzie wchodził w drewno idealnie pionowo , więc na początku trzeba i tak korygować ułożenie piły, więc jaki sens ma stosowanie takiej prowadnicy ?
Nie chodzi mi o to ,że chcę Ci wykazać bezsens stosowania tego rodzaju "jig'ów" - przyrządów , ale jest może jakaś tajemnica której nie znam. Ponieważ bardzo łatwo kaleczę się, więc z obawy o ilość palców świadomie nie używam pił elektrycznych tarczowych i wszystkie cięcia nawet długie robię piłami ręcznymi ( czego nie dam rady zrobić zlecam facetowi ,który już nie ma wszystkich palców , SORRY , no ale tak już jest) , dlatego ciekawią mnie pomysły które mogą udoskonalać cięcie ręczne.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #657 dnia: 27 Marca 2016, 10:44:09 czas Polski »
A dlaczego nie stosujecie sprawdzonego korytka ( tzw. gieronglady )
Offline Henry
« Odpowiedź #658 dnia: 27 Marca 2016, 10:58:47 czas Polski »
Po pierwsze nie będę przy każdej listewce bawił się w nacinanie - przykładam i tnę :) Po drugie nie wiem o co chodzi z tym korygowaniem - piła wchodzi w drewno tak jak prowadnica pozwala więc musi być pionowo. Tak samo to działa w korytkach czy piłach ręcznych ukosowych.
Jarek pokazywał taki fabryczny:
@Tomek: Jarek wyjaśnił to na filmie - korytko ma swoje wymiary i nie każda deska do niego pasuje - albo za szeroka, albo za wysoka. Oczywiście korytko też mam - jak trzeba przyciąć np okrągły wałek albo małą listewkę to jest lepsze.
« Odpowiedź #659 dnia: 27 Marca 2016, 11:29:02 czas Polski »
Jeżeli będę robił sobie taką prowadnicę ( bo to dobry pomysł - korytko nie zawsze się sprawdza) to zrobię sobie taki jak po prawej stronie , z luzem na zęby.
