07 Października 2026, 00:31:25 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331179 razy)
Offline Przemcio
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #960 dnia: 29 Sierpnia 2016, 10:14:35 czas Polski »
Fajny patent :)
Będę niedługo potrzebować czegoś podobnego bo niestety wiertarka stołowa nie podejdę :(
Chiciaz nie wiem czy nie dorobię nowej stopy i kolumny do mojej dedry na ta okazje bo jednak kilkadziesiąt otworów w stali 6mm z reki będzie słabym pomysłem.
Wiec kawałek rury i nowa podstawa (bo oryginalna na stałe zamontowana pod blatem wiec nie bede demontować) i myśle ze będzie ok :)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #961 dnia: 29 Sierpnia 2016, 12:19:01 czas Polski »
Co tego stojaka, to mój to nie wolfcraft tylko jakiś zamiennik, wylicytowałem go kiedyś za 20 dychy, jutro sprawdzę co to za firma jakby był ktoś zainteresowany. Co do samego używania, to ze  zwyczajną wkrętarką nie jest dobrze, trzeba go mocno cisnąć przez te sprężyny, nawet przy pracy mniejszymi wiertłami. Przy pracy odczuwalna jest strata mocy w stosunku do wiercenia z ręki, słabo przenosi moc wkrętarki. Jeżeli chodzi o moją opinię to drugi raz bym nie kupił.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #962 dnia: 30 Sierpnia 2016, 21:48:13 czas Polski »
Dzisiaj zacząłem pracę nad takim oto młotkiem ze sklejki.
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67Nk5QdElZTTdoNEk
Przy okazji 1 test szlifierki z ostatniego rzutu z Lidla. Samo szlifowanie całkiem okej, ściski mocujące ja do stołu trzymają ją stabilnie, nic się nie rusza w czasie pracy. Jeżeli chodzi o wady to jest bardzo głośna( tutaj nauszniki rozwiązują sprawę). Druga wada to zbiór wiórów do fabrycznego pojemniczka, nie wiem czy trafia do niego 5% urobku. Widać to dokładnie na zdjęciu. Co do pracy z odkurzaczem to się nie wypowiem ponieważ jeszcze nie posiadam. Ogólnie jak za tą cenę po pierwszym użytkowaniu, uważam że warto.
Tutaj też nasuwa mi się pytanie, czym zabezpieczyć sklejkę przed wilgocią? Mam w piwnicy dość wilgotno i na sklejce pomalowanej np. Vidaronem pojawia mi się pleśń, a nie dzieje się to na drewnie pomalowanym tym samym środkiem.
Macie na to jakieś skuteczne rozwiązanie?
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #963 dnia: 31 Sierpnia 2016, 21:43:12 czas Polski »
Dzisiaj zaokrąglanie krawędzi i dalsze szlifowanie młoteczka.
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67SlBvb3NsdXFyZ2c
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67UVp4LVllNDh0WDg
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67eWllWEdXMUsxTU0
Jeszcze jedno popołudnie na szlifowanie i będzie jak dla mnie idealnie:)
Jeszcze wracając do wcześniejszego pytania, szukałem nazwy producenta na tym moim stojaku i nie ma jej tam nigdzie wytłoczonej. Wiem jedno, Wolfcraft to napewno nie jest, bo na nich logo jest dość spore i dobrze widoczne, z tego co widać na zdjęciach z neta.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #964 dnia: 31 Sierpnia 2016, 22:48:49 czas Polski »
Na twoim miejscu wywierciłbym ze dwa otwory na wylot w tym młotku i wbił na kleju kołki. Bo bez nich podczas uderzania sklejka się rozklei.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #965 dnia: 03 Września 2016, 19:29:28 czas Polski »
Dzisiaj piłowanie i struganie, przygotowywanie desek świerkowych, sosnowych, dębowych i bukowych do dalszych prac. W ruchu była pilarka, wyrówniarka i grubościówka. Cyklon odciągnął 280 litrów wiórów - jesień będzie pracowita.
« Odpowiedź #966 dnia: 10 Września 2016, 09:55:51 czas Polski »
Państwo stolarze
Mam pytanko,
Jak byście przymocowali elementy poziome konstrukcji do nóg regału na książki?
Kołki?
Co którąś półkę długi konfirmat?
Maskowany wkręt?
Czy półki do tych elementów przytwierdzać czy po prostu kłaść i tyle?
« Odpowiedź #967 dnia: 10 Września 2016, 10:15:49 czas Polski »
Jeżeli odległości między półkami mają być stałe , to pozacinałbym słupy i wepchnął poprzeczki na klei.
Półki luźne. Książki bywają ciężkie. Brałeś pod uwagę to ,że półki mogą się ugiąć ? Te 128 cm to może być zbyt duży rozstaw.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2016, 10:19:54 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #968 dnia: 10 Września 2016, 10:20:53 czas Polski »
Trochę dużo przy tym zabawy a elementy poziome mam już docięte...    :(
Niestety nie posiadam domina bo pewnie zrobiłbym na domino :(
« Odpowiedź #969 dnia: 10 Września 2016, 10:35:38 czas Polski »
Zrob na kolki 10tki. Szybko i tanio. A to drugie przy tej realizacji jest wazne ;D
« Odpowiedź #970 dnia: 10 Września 2016, 13:56:04 czas Polski »
Dzis postanowilem pocwiczyc sobie dlutowanie wpustow i takich tam. Jedyne co teraz mam to sosna. Moje pytanie do fachowcow. Jak w tak miekkim drewnie zachowac czystosc ciecia ? Czy dluta mam tepe czy po prostu miekkie tak ma ? I drugie to, ze przy biciu dluta po dlugisci wlokna zaglebienie nieznacznie rozchodzi mi sie.
Podpowiedzcie cos.
« Odpowiedź #971 dnia: 10 Września 2016, 15:21:49 czas Polski »
Mnie wychodzą wpusty podobnie , ale tym się nie przejmuję. Element z czopem i tak to zakryje , trzeba tylko wyczyścić dłutem krawędź wpustu. Warunek ,czop musi być zrobiony "czysto".
« Odpowiedź #972 dnia: 10 Września 2016, 16:06:14 czas Polski »
No to mnie troche uspokoiles. Wracam dalej do roboty.
« Odpowiedź #973 dnia: 10 Września 2016, 16:33:25 czas Polski »
Piotrze masz tępe dłuto ,na zdjęciu widać pomiażdżone włókna ,
poza tym to kwestia wprawy  :)
« Odpowiedź #974 dnia: 10 Września 2016, 16:36:47 czas Polski »
Wprawy wlasnie staram sie nabierac w kazdej wolnej chwili.
No nic. Podostrze jeszcze dluta choc jak widac ostrzenie to nie tak oczywista sprawa ;)
