05 Października 2026, 16:28:03 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330582 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #975 dnia: 10 Września 2016, 16:43:48 czas Polski »
Piotr wykonaj podstawowy test ostrości dłuta ,
i sprawdź czy goli włosy na przedramieniu , może być w miejscu gdzie nosisz zegarek :)
« Odpowiedź #976 dnia: 10 Września 2016, 16:58:52 czas Polski »
Prawdziwy stolarz goli sie dlutem ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #977 dnia: 10 Września 2016, 17:07:06 czas Polski »
A jak zgolisz to przyślij zdjęcie żebyśmy ocenili czy jest ok ;)
« Odpowiedź #978 dnia: 10 Września 2016, 17:24:50 czas Polski »
Faktycznie jest tak tępe, że nawet szybciej broda rośnie ;D
Ale dobra. Koniec OT ;)
krzysiek
« Odpowiedź #979 dnia: 10 Września 2016, 17:57:50 czas Polski »
Piotrze masz tępe dłuto ,na zdjęciu widać pomiażdżone włókna ,
To nie koniecznie musi być wina tępego dłuta, tak się dzieje też jak przed krawędzią wpustu za bardzo wychyla się dłuto do tyłu.
Lepiej skończyć wybieranie milimetr lub półtora przed linią wpustu i delikatnie wycinać drewno nie miażdżąc go. Przy obu krótszych krawędziach wpustu unikam ostrego odchylania dłuta.
krzysiek_z
« Odpowiedź #980 dnia: 10 Września 2016, 20:08:37 czas Polski »
Piotr bo młotkiem musisz dobić ;) :D
« Odpowiedź #981 dnia: 13 Września 2016, 12:12:42 czas Polski »
Test podstawowy zaliczony ;)
Miales racje. Doostrzylem jeszcze i nie mam juz efektu o ktorym pisalem.
Offline Andriu
« Odpowiedź #982 dnia: 13 Września 2016, 12:58:46 czas Polski »
uważajcie bo potem grzywkę na zegarek będziesz zaczesywał
« Odpowiedź #983 dnia: 13 Września 2016, 16:52:09 czas Polski »
Sony SW2 :)
Też mam :)
« Odpowiedź #984 dnia: 13 Września 2016, 17:13:00 czas Polski »
To się nie chwal.
...wystarczy, że ja to zrobiłem ;)
Porządne naostrzenie: +90 do przyjemności pracy. Ale co ja Wam to będę gadał jak wiecie.
sgt_raffie
« Odpowiedź #985 dnia: 13 Września 2016, 18:51:47 czas Polski »
Mały offtop. Sprawdza Ci się Piotr smartwatch na codzień?
« Odpowiedź #986 dnia: 13 Września 2016, 19:13:37 czas Polski »
Jest to dla mnie jeden z genialniejszych gadzetow jakie mam.
Juz nigdy nie przegapisz telefonu. Nie musisz wyciagac fona zeby odczytac smsa. Stojac np. na drabinie wiesz czy temat pilny i musisz odebrac czy moze chwile poczekac. I takie tam.
WOW Dżon !
A dodać też muszę, że i Krzysiek miał racje. Brzeg troche niszczyłem robiąc dźwignie i z tego zdaję sobie sprawe.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2016, 19:15:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
sgt_raffie
« Odpowiedź #987 dnia: 13 Września 2016, 19:22:05 czas Polski »
Dlugo go masz? Jak jest z wytrzymałością, bo tego się głównie obawiam. I druga sprawa, jak to jest, gdy np. tniesz coś na pile i nagle Ci zegarek "zadzwoni". Nie jest to zaskakujące? Bo normalny zegarek raczej nie zaskakuje, na godzinę patrzysz kiedy Ci pasuje ;)
« Odpowiedź #988 dnia: 13 Września 2016, 19:29:18 czas Polski »
Dlugo. Generalnie to SW2 odką wszedł na rynek ale to już drugi egzemplarz bo pierwszy zgubiłemWiem o co pytasz i też sie tego obawiałem ale absolutnie nie ma jakichkolwiek niekontrolowanych ruchów.
Problem jest tylko jak zapomnisz zegarka to co chwilę zerka się na telefon czy ktoś nie dzwonił ;D Taka choroba naszych czasów ze zdwojoną siła się uaktywnia.
Fajne jeszcze to, że odkladasz do ładowania telefon i działasz dalej.
Ps. Tylko jakbyś kupował to nie bierz z silikonowym paskiem. Pierszy taki miałem i nigdy więcej.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #989 dnia: 14 Września 2016, 21:37:32 czas Polski »
A ja sobie zrobiłem znacznik do trasowania z recyklingu, stary nóż  od stanleya i oprawa bukowa. Bardzo ostry i poręczny.
