27 Kwietnia 2026, 13:55:44 czas Polski
Autor Wątek: Taras - konstrukcja  (Przeczytany 17267 razy)
Offline arturs
Odp: Taras - konstrukcja
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Czerwca 2015, 22:02:38 czas Polski »
no zacząłem przykręcać..
powiem tak.. dla człeka nieprzyzwyczajonego do takiej roboty to jakaś masakra.. roboty się nie boję ale moje nogi i plecy już jęczą na samą myśl że jutro dalej robota w kucki.. poradzcie proszę czy nie przeginam z dociąganiem, robię na cztery ściski rozporowo, jak na zdjęciu.. można to jakoś uprościć?
edit: coś z tapatalkiem sie popsuło i post poszedł 3 razy..
Offline arturs
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Lipca 2015, 19:20:09 czas Polski »
no i ta część roboty zbliża się do końca.. zostało parę desek wypoziomować na łączeniach, myślę żeby jeszcze raz impregnatem przeciągnąć z wierzchu żeby ślady po kręceniu schować i potem olej bezbarwny.. smarował ktoś olejem na impregnat?
teraz wygląda tak:
Offline Nero
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Lipca 2015, 23:35:53 czas Polski »
Czytałem wtedy gdzieś gościa, który pisał że składał pokład na styk/bez odstępów/
drewno nie było wysuszone i po roku odstępy miał jak malowane
A nie dopisał, że jak wilgotny rok, to pokład poskręcany jak świński ogon?
Dylatacja między deskami jest potrzebna. Drewno pracuje, a szczególnie na podłogach. Taras niezadaszony to już w ogóle ekstrema. Lepiej mieć większe przerwy niż taras w garby...
p.s. w marketach drewno jest drogie i zaniedbane. Lepiej poszukać sprawdzonego składu lub tartaku.
Offline Nero
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Lipca 2015, 23:37:03 czas Polski »
A taras wyszedł przednio. Gratulacje! :D
Ja też niedawno bo rok temu robiłem taras, ale na wysokosci 80 cm.
Konstrukcja dwupoziomowa - podwalina + oczep z kantówki 5x10 cm na płasko. Słupki 10x10 co 80 cm.
Odstęp między legarami ok. 120 cm wsystko na łącznikach ciesielskich - kątownikach. Od góry bite gwoździe ryflowane.
Na to łaty 4x4,5 cm co 40 cm bite na gwoździe j.w.
Na łaty deska
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2015, 23:42:36 czas Polski wysłana przez Nero »
Offline arturs
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Lipca 2015, 16:33:54 czas Polski »
a deskę jak malowałeś?
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #65 dnia: 14 Lipca 2015, 12:31:15 czas Polski »
Kolorowe impregnaty tworzą powłokę. Więc nie wiem czy olejowanie coś da.
Jak będziesz naprawiał przetarcia brązowego impregnatu? Na olejowaną deskę kolorowego impregnatu nie położysz, chyba że olej już zejdzie.
Powinieneś użyć penetrin i olej w kolorze.
Modrzew ma piękne drewno i olej by uwypuklił jego kontrast. A kolorowe impregnaty wszystko zakrywają.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Lipca 2015, 00:23:03 czas Polski »
Zgadzam się z kolegą woodek.
Lepiej nie kombinować bo można przesadzić i narobić sobie kłopotów na przyszłość.
Fajna praca. Ciekawie to wyszło.
Gratuluję udanej realizacji i pozdrawiam.
mefjuu
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Sierpnia 2017, 10:54:42 czas Polski »
Pytanie do autora wątku po dwóch latach użytkowania tarasu. Jak finalnie go wykończyłeś? Zostawiłeś sam impregnat czy olejowałeś jeszcze?
Offline Nero
« Odpowiedź #68 dnia: 19 Stycznia 2018, 15:51:51 czas Polski »
Ja dodam od siebie jeszcze po dłuższym czasie - decha impregnowana dwustronnie impregnatem Sadolin, a na to olej Sadolin już po ułożeniu. Olejowanie powtarzam po wcześniejszym umyciu i wysuszeniu desek minimum raz w roku wiosną, a jak mam czas i aura sprzyja to też przed zimą. Taras mam niezadaszony od strony południowej, w tym roku robię eksperyment i jesienią zakryłem całość plandeką. Na plandece woda i śnieg. Pod plandeką sucho. Zobaczę jak to będzie wyglądać w marcu :)
Offline hycel
« Odpowiedź #69 dnia: 19 Stycznia 2018, 16:31:58 czas Polski »
Witam .
   Czy pod plandeką dałeś szczelinę wentylacyjna ?.
  Czy pod plandeką nie gromadzi się wilgoć ?.
  Pytam ,bo jestem w trakcie realizacji schodów z tarasu do ogrodu .
 Pozdrawiam.
Offline Nero
« Odpowiedź #70 dnia: 29 Maja 2019, 15:38:25 czas Polski »
Witam .
 Pozdrawiam.
Plandekę kładę bezpośrednio na dechy i obciążam na krawędziach, żeby nie odleciała... tak już dwa sezony, bez żadnych szczelin. Wszystko wentyluje się samo przez dylatacje między dechami. Patent działa. Deski po zimie, po zdjęciu plandeki wyglądają jak przed przykryciem, nie schodzą się na łączeniach, nie zrywa wkrętów, no i powłoka olejowa nienaruszona :) Plandeka zapobiega zaleganiu śniegu/lodu przez co wilgoć nie wsiąka w deski, a zamarzająca woda nie oddziałuje na łączenia. Sposób sprawdzony, można stosować.
