07 Maja 2026, 22:40:39 czas Polski
Autor Wątek: Strug ręczny Macallister  (Przeczytany 32119 razy)
Odp: Strug ręczny Macallister
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Maja 2014, 08:21:30 czas Polski »
Ustawcie łamacz 0,5 do 1 mm od krawędzi ostrza i w zwykłych strugach nie obracać noża fazą do góry - to inna konstrukcja.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2014, 08:23:01 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline sajo
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Maja 2014, 09:59:15 czas Polski »
wiem, że 5mm to dużo i chciałbym go mieć na 1mm ale po prostu nie mogę tego zrobić tak w moim strugu. Może znów go rozbiorę i powalczę pilnikiem tu i ówdzie.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Maja 2014, 10:12:12 czas Polski »
Nie jestem pewien czy się rozumiemy. Nie możesz ustawić łamacza poniżej 5mm ?  To ten metalowy element bezpośrednio przykręcony do noża. Ja mogę go dowolnie przesuwać.
Offline sajo
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Maja 2014, 10:44:47 czas Polski »
mogę ustawić, ale wtedy ostrze nie wystaje.
może mam za krótką śrubę od tego pokrętła ustawiającego "głebokość" ostrza. Powalczę z tym jeszcze dziś, ewentualnie porobię zdjęcia, to będzie jaśniej.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Maja 2014, 10:48:26 czas Polski »
To chyba coś jest nie tak. Ja mam ustawione 1mm a na śrubie mam jeszcze zapas
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Maja 2014, 11:30:47 czas Polski »
Sajo zrób zdjęcia osobno noża, łamacza i razem jak to skręcasz.
Offline sajo
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Maja 2014, 08:08:59 czas Polski »
znalazłem problem. Jak skręcałem mocniej, to mi się "frog" (żaba?) podnosił od strony szczeliny. Jak poluzowałem i ostrożnie skręcałem, to zachował już pozycję jak należy.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Maja 2014, 10:44:54 czas Polski »
No i wszystko jasne :-)
Może powinieneś wyrównać poszczególne płaszczyzny. Powierzchnie na której opiera się żaba, i powierzchnię mną której leży nóż. Zwłaszcza ta druga jest ważna. Jeśli jest nierówna to może odkształcać nóż. W moim strugu wszystkie wymagały poprawienia. Zobacz to wideo, trochę długi, ale w drugiej połowie gość poprawia poszczególne elementy wymontowane z wnętrza struga.
http://youtu.be/ZtfS-EMtBho
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Maja 2014, 20:58:32 czas Polski »
a ja mam pytanie czy w strugu Macallister da się zastosować nóż z "markowych" strugów?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Grudnia 2014, 21:23:21 czas Polski »
Mam i ja. Dzisiaj zakupiłem ten strug i dałem aż 30zł.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2015, 21:45:06 czas Polski »
Jakiś czas temu kupiłem strug Macallister i po przeszlifowaniu stopy używałem go. Największą jego wadą, tak myślę, jest oryginalny słaby nóż.
Dziś kupiłem nóż Stanley nr 0-12-313. Jest dłuższy o 5 mm, co nie wpływa na ustawienie go w korpusie.
Podostrzyłem na papieże 800 i różnica w porównaniu z oryginałem jest duża. Zobaczę jak szybko będzie się tępił, mam nadzieję że będzie trzeba rzadziej ostrzyć.
Offline sajo
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Października 2015, 10:56:02 czas Polski »
o papieżu w temacie o strugach? :P
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Października 2015, 15:04:47 czas Polski »
Niestety  taki stary a dalej braki z podstawówki
Może Papieże też ma hobby
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
arecki1338
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Lutego 2016, 09:34:08 czas Polski »
Poratujcie biednego. Rozebralem Strug  i po ponownym złożeniu nóż się nie chce wysunąć. Wszystko jedno w która stronę kręce,  niż stoi w miejscu.
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Lutego 2016, 09:37:10 czas Polski »
Ja moge kanapka poczestowac :)
A na powaznie to co to za strug ?
