17 Sierpnia 2026, 22:29:56 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 137654 razy)
fyme
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #330 dnia: 02 Grudnia 2016, 22:19:44 czas Polski »
Zamiast niej znalazłem coś takiego: AEG TS250K:
Dane techniczne
Napięcie zasilania: 230 V , Moc: 1800 W
Prędkość obrotowa: 4800 rpm
Średnica otworu piły: 30 mm
Średnica piły: 254 mm
Wyposażenie podstawowe: Tarcza TCT z 36 zębami, Prowadnica, Regulacja kąta i prowadnicy, Składany stojak z kołami , Popychacz , Klucz
Ktoś coś o tym ustrojstwie wie no i jak ta kuchenna marka sprawuje się w warsztacie?
Poczytaj tutaj http://forum.domidrewno.pl/pily-28/aeg-ts250k-kilka-slow/
Offline PiKe
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #331 dnia: 04 Grudnia 2016, 20:14:54 czas Polski »
Dzięki fyme.
I przy okazji wpisywałem ten symbol "TS250K " do wyszukiwarki, która nic nie pokazywała. Najwyraźniej wyszukiwarka interpretuje spację na końcu frazy wyszukania jako obowiązkowy znak. Mam więc pytanie czy ktoś ze starszych i bardziej doświadczonych bywalców mógłby zgłosić adminowi aby spacja na końcu była interpretowana jako dowolny znak? W ten sposób na pewno będzie mniej niepotrzebnych (jak moje) zapytań.
z góry dziękuję.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #332 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:42:43 czas Polski »
Jak pan sobie życzy. Z samego rana zadzwonię do Jarka
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #333 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:13:20 czas Polski »
Kozio wyluzuj. Ja juz pojechałem do niego przekazec osobiście.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #334 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:47:57 czas Polski »
No Kozio to raczej nie pojedzie dlatrgo miał dzwonić ;D
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 22:50:38 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #335 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:54:40 czas Polski »
Dobre  ;D
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #336 dnia: 04 Grudnia 2016, 23:12:49 czas Polski »
Buahaha
Offline agoliat
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #337 dnia: 04 Grudnia 2016, 23:13:59 czas Polski »
Widzę że zebrała się tu całkiem fajna "loża szyderców" :P
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #338 dnia: 04 Grudnia 2016, 23:15:33 czas Polski »
Jedyna w swoim rodzaju.
Teraz wszystko na telefon zalatwiam jak Siara.
Me mody fajf i wszystko jasne...
Offline PiKe
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #339 dnia: 06 Grudnia 2016, 08:49:23 czas Polski »
Dobre, ale ja Panowie pisałem poważnie.
Nie uważacie, że mielibyście mniej roboty jakby wyszukiwarka lepiej pracowała?
Najwyraźniej z wyszukiwarką forum DiD jest tak jak Maiktą MLT100 - nie była droga więc nie ma co oczekiwać cudów, a doświadczony użytkownik jakoś sobie poradzi :p
Offline przemoprzem
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #340 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:00:26 czas Polski »
To samo z przekierowaniem na główną stronę po zalogowaniu, to samo z propozycją że po kliknięciu w nick wstawia ten nick pogrubiony do posta .... Wszystko się da, ale po co przecież można 3 razy wracać do maila żeby odnośnik zadziałał, można zaznaczyć kogoś i wklejać i pogrubić ....
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #341 dnia: 06 Grudnia 2016, 11:55:48 czas Polski »
Szef nie ma czasu i nie daje nikomu adminowac. Jego forum i jego prawo. Jak ktoś chce to może próbować coś zdziałać.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #342 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:30:19 czas Polski »
Pamiętacie ile walczyliśmy o zmianę w regulaminie?
A podobno forum jest dla nas ;)
Dopóki biznes się kręci ciężko będzie się o coś doprosić...
Offline przemoprzem
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #343 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:55:03 czas Polski »
O tym że kliknięcie na nick powoduje wstawienie do posta z pogrubieniem było już dawno. Ba- upominałem się na PW żeby po zalogowaniu wracać do wątku z którego się logujemy - najlepsze jest to że przez kilka dni było to zmienione :) Ale po jakiejś awarii znowu to samo co dawniej - czyli się da, ale ..... Niestety - tak to jest jak nie ma konkurencji.
bobbobson
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #344 dnia: 07 Stycznia 2017, 19:23:11 czas Polski »
Przyklejenie folii aluminiowej, żeby przykładnica kątowa (w rowku teowym) miała mniejsze luzy rzeczywiscie działa. Ślizga się nieźle, pytanie jak długo. Już raz zdzierałem "marszczaka" żyletką i zawijałem znowu w sreberka, ponieważ rowki (czego nie zauważyłem) nadal miały nierówności.
Pomijając sanki, przydałby się trwalszy patent. Trzeba coś wykombinować ;)
