18 Maja 2026, 05:41:29 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41551 razy)
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Listopada 2015, 17:19:25 czas Polski »
Ok dzięki Panowie, kupie i zobaczymy jak to pójdzie ;)
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Listopada 2015, 17:49:33 czas Polski »
Dzięki za sugestie ale zaufam opisowi (mam nadzieje że prawdziwemu :P)
Poliamid PA6-G wykonany metodą odlewania, jest tworzywem naturalnym bez dodatków, wypełniaczy i składników smarujących. Jak wszystkie poliamidy odlewane cechuje się stosunkowo niską wagą oraz odpornością na korozję. Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, części wykonane z poliamidu PA6-G pracują efektywnie bez smarowania. Wysoka zdolność do tłumienia drgań i odporność na ścieranie przyczyniają się do ponad pięciokrotnego wydłużenia pracy części wykonanych z poliamidu, w porównaniu do elementów metalowych. Poliamid PA6-G znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, spożywczym, górniczym i hutniczym. Produktami powstałymi w procesie obróbki skrawaniem materiału są np. rolki dla urządzeń transportowych, części maszyn i urządzeń. Występuje w kolorze naturalnym i czarnym.
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Listopada 2015, 22:54:35 czas Polski »
No i powoli zbliżam się do końca.
Myślałem że pójdzie szybciej ale nie wszystko się przewidzi.
W piątek pomalowałem ostatnią warstwę na wszystkie elementy (prawie).
Dzisiaj znalazłem godzinkę na skręcenie tego już w całość.
Na półkach leży wykładzina (na lewej stronie) po to aby się nie tłukło  ;)
zostało jeszcze dorobić: skrzynkę na stycznik, gałkę od mimośrodu i ślizgi przy silniku.
Może w sobotę uda się dokończyć całość (ale pewnie czasu nie znajdę...)
Na tą chwile efekt bardzo mi się podoba, wręcz jestem z niej dumny :D :P.
« Odpowiedź #64 dnia: 04 Listopada 2015, 22:55:52 czas Polski »
Wiem ze zdjęcia słabe no ale... ::)
Offline Mag84
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Listopada 2015, 00:39:47 czas Polski »
Ale wygląda elegancko
« Odpowiedź #66 dnia: 05 Listopada 2015, 10:10:50 czas Polski »
Na tą chwile efekt bardzo mi się podoba, wręcz jestem z niej dumny :D :P   .
Masz prawo ;D
Zadbałeś o wszystko,nawet o zakrycie bohatera drugoplanowego :P
No nie ma się czego przyczepić ;D
Zasłużyłeś na
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Listopada 2015, 13:33:17 czas Polski »
Pomyśl jeszcze o jakimś zsypie trocin wiór i pyłu który spadnie podczas obróbki drewna. Z tego co widzę będzie spadał prosto na narzędzia przystawki i inne pod spodem. trochę to męczące wybierać później np. suwmiarkę, klucz do uchwytu czy coś innego ze sterty trocin i wiór. A poza tym to super i gratuluję wykonania. ;)
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Listopada 2015, 14:10:47 czas Polski »
Tokarka jeszcze nieskończona bo wiecznie czasu nie mam :-\
Mam rozwiązanie na wióry na półkach ale nie wiem czy je wykorzystam zobaczę.
Dzisiaj przyszedł materiał między innymi na ślizgi :D tylko kiedy je dorobić...
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Listopada 2015, 16:14:41 czas Polski »
Zdradź szczegóły ???
A z tokarką się nie śpiesz ,pośpiech to tylko przy łapaniu pcheł :P
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Listopada 2015, 16:47:18 czas Polski »
Lepiej to pokazać, cierpliwości ;)
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Listopada 2015, 09:21:24 czas Polski »
Pytanie
Chciałem zrobić blat jak na screenach
Klejonka sosnowa grubości docelowej około 25mm szerokość listew 30mm
Tyle że po zrobieniu musiał bym ją splanować frezarką GW bo równo na 100% nie wyjdzie.
I na to miały iść dwa gatunki w fornirze, myślałem o dębie europejskim i orzechu amerykańskim (na zdjęciach)
Jestem świadomy że mogę to spartolić i nic z tego nie wyjdzie szczególnie że nigdy nie fornirowałem  :-[.
Ale czy samo naklejenie forniru na taką klejonkę ma prawo "współdziałać"?
i czy oklejenie gotowego blatu listwami grubości 15mm jest mądre?
Czy lepiej zamontować je w inny sposób?
Ogólnie co o tym sądzicie drodzy Państwo? :)
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Listopada 2015, 10:26:00 czas Polski »
Myślę że ma prawo to istnieć tym bardziej ze masz talent w rękach o czym niejednokrotnie nas przekonałeś.
A czym będziesz kleił ten fornir?
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Listopada 2015, 10:46:12 czas Polski »
Tylko chyba musisz dać fornir z dwóch stron blatu
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Listopada 2015, 12:10:43 czas Polski »
Wlasnie od spodu dac oblog prostopadle do klejonki i pod fornir tez?
A kleic myslalem na jakis bialy moze d4
