13 Września 2026, 00:08:12 czas Polski
Autor Wątek: Budowa szlifierki tarczowej  (Przeczytany 17722 razy)
Offline RafałReda
Odp: Budowa szlifierki tarczowej
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Stycznia 2018, 18:24:23 czas Polski »
Witam chciał bym odgrzać temat. Jak sprawuje sie szlifierka tarczowa z tej stołowej. Wymyśliłem,że zrobię sobie podobną
Offline jurd
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Stycznia 2018, 08:36:03 czas Polski »
Dałem sobie spokój z przeróbką stołowej. Na razie ratuję się w inny sposób i czekam na jakiś fajny silnik ew. coś używanego.
djaworek
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Stycznia 2018, 11:20:25 czas Polski »
Mam samoróbę fi 300mm i nie jestem do końca zachwycony jej działaniem. Tarcza ze sklejki obsadzona na metalowym imaku/flanszy zamocowanym na osi silnika. Mimo wielu prób z przetaczaniem tarczy itp. nadal są bicia. Do zgrubnego zeszlifowania klocka to się nadaje ale nic więcej. Podjąłem się budowy z myślą , że zaoszczędzę w stosunku do fabrycznej nawet bylejakiej dedry. Prawda jest taka , że nie zaoszczędziłem a oczekiwanego efektu nie ma. Tokarz twierdzi , że trzeba tarczę wytoczyć z bakelitu albo czegoś podobnie twardego i problem zniknie. Nawet mu wierzę , tyle tylko , że jak doliczę do dotychczasowych kosztów jeszcze to to całość wyjdzie drożej niż oryginału. Biorąc pod uwagę częstotliwość korzystania z tego typu szliferki zalecałbym kupienie fabrycznej albo wykonanie własnej jedynie w sytuacji jak ktoś ma dostęp do dobrze wyposażonego warsztatu i materiałów bo inaczej będzie tylko drożej.
Wiem też , ze u innych co chcieli tanio i ze sklejki szlifierki skaczą po stołach. Przy obrotach rzędu 2800/min nie ma przeproś i albo coś dziala albo jest do doopy.
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Stycznia 2018, 12:24:55 czas Polski »
Ja pisałem o takiej 100W(niebieska)
https://centrumelektroniki.pl/Lutownica_transformatorowa_150W_Tex,p139330.html
Cena przystępna ;)
Offline RafałReda
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Stycznia 2018, 16:16:13 czas Polski »
To i ja nie bede podejmował tematu dalej.Dzieki za wybicie pimysłu z głowy:)
Offline leeching
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Stycznia 2018, 17:20:44 czas Polski »
Bo samo toczenie nie załatwi sprawy bicia. Sklejka nie jest jednolitym materiałem i mimo tego, że ma idealny obwód, to zawsze gdzieś waży mniej/więcej. Dlatego należy ją wyważyć chociażby nawiercając otwory kontrujące nadwagę.
