04 Września 2026, 16:00:40 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań  (Przeczytany 22990 razy)
Odp: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Grudnia 2015, 23:06:48 czas Polski »
Wspanialy to moze byc bigos zrobiony przez Mame. To forum jest genialne (i uzalezniajace -przeklety tapatalk   )
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Grudnia 2015, 09:50:59 czas Polski »
Ja uważam ze powinny być jeszcze kołki
Po co kołki przy konfirmatach?
Offline RobRob
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Grudnia 2015, 10:15:32 czas Polski »
To ze wymyślili konfirmaty to nie znaczy ze nie po wino być kołków
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Grudnia 2015, 10:28:44 czas Polski »
To może ja skopiuję swoją wypowiedź z komentarzy:
Do łaczenia korpusów szafek dolnych w zupełności wystarczą same wkręty, o ile poprawnie są zamontowane nóżki. Krawędź nóżek musi podpierać też ściankę boczną Wtedy ciężar jest jest odbierany przez nie. Natomiast jeśli nóżki nie podpierają ścianek bocznych, to wtedy ciężar jest przenoszony przez wkręty łączące ścianki i wieniec dolny. (miałem klienta któremu szafki się zarwały. Porcelana plus granitowy blat plus taki błąd zrobiły swoje)
Natomiast poważniejsze ryzyko jest w przypadku szafek wiszących, gdzie właściwie cały ciężar jest przenoszony przez połączenie ścianek bocznych z wieńcem górnym. Wkręcone wkrętry np. konfirmaty w połowie grubości wieńca powodują że tylko połowa grubości płyty (około 7mm) ma wytrzymać ciężar. Płyta wiórowa nie jest zbyt odporna na rozwarstwianie.
Dodam jeszcze że jeśli macie do wykonania dużą kuchnię to zastosowanie kołków czy też domino znacznie ułatwia monaż i skręcanie
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2015, 10:31:18 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Henry
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Grudnia 2015, 11:45:39 czas Polski »
Czyli nie potrzeba chyba że akurat potrzeba ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Grudnia 2015, 13:01:00 czas Polski »
@lirorobert: ta szafka co sie załamała miała dolna ściankę/półkę pod bocznymi ściankami?
-- Tapatalk
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Grudnia 2015, 13:51:05 czas Polski »
Zgadza się. Tak są konstruowane szafki aby nie bylo potrzeby okleinowania boków wienców.
radeks
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Grudnia 2015, 14:05:01 czas Polski »
No i się udało  ;D  tak jak pisaliście, głębokość cięcia była problemem.
od teraz wszystkie cięcia zagłębiarką.
oto fotki z wierzchu i spodu.
no i mój pierwszy w życiu filmik krótkometrażowy heheh
&feature=youtu.be
PS. jak zrobić żeby zamiast linku YT od razu było okienko z filmem?:)
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2015, 14:08:27 czas Polski wysłana przez radeks »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Grudnia 2015, 17:28:15 czas Polski »
No to się cieszymy że mogliśmy pomóc.
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Grudnia 2015, 19:20:55 czas Polski »
No i się udało  ;D
And that's the way the cookie crumbles :-)
Jeszcze co do kolkow. W dolnych szafkach nigdy nie dawalem. Tylko konfirmaty. Boki naturalnie, ze musza opierac sie na nozkach i nic nie ma prawa sie rozleciec.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2015, 19:24:48 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline velsyster
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Grudnia 2015, 20:18:00 czas Polski »
ale to w koncu jaka glebokosc ciecia pomogla? W watku sa dwie sprzeczne propozycje, minimalnie ponad szerokosc plyty i maksymalnie ile fabryka dala w zaglebiarce.
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Grudnia 2015, 20:19:42 czas Polski »
Minimalnie ponad szerokosc nie robic bo wtedy wyrywa. Jak juz zatniesz plyte od gory to ucinasz potem pelna glebokoscia.
Offline velsyster
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Grudnia 2015, 20:26:14 czas Polski »
Wolalbym zeby autor watku odpowiedzial.
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Grudnia 2015, 20:29:07 czas Polski »
Ok. Przepraszam, ze sie wtracilem. Najwyrazniej slaba wiedze w tym temacie posiadam.
radeks
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Grudnia 2015, 20:36:37 czas Polski »
heheh :P
teraz mogę mądrego udawać :P
cięcie tylko na zagłębiarce. Najpierw na 2 mm, następnie jeszcze raz pełnym zanużeniem.
