04 Lipca 2026, 09:12:14 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38983 razy)
radeks
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #105 dnia: 22 Stycznia 2016, 09:35:14 czas Polski »
nie będzie miejsca, bo z lewej strony ściana , a z prawej słupek. Także będę miał gdzie podokręcać śrubami dodatkowo
Offline Andreas
« Odpowiedź #106 dnia: 22 Stycznia 2016, 11:36:52 czas Polski »
Zawsze jeszcze możesz pod szafką przykręcić listwę do ściany na której oprze się szafka . Ja robię to po powieszeniu szafki .
« Odpowiedź #107 dnia: 22 Stycznia 2016, 13:23:58 czas Polski »
Nie ma takiej potrzeby.
Prędzej szafka się rozpodnie od ciężaru w nim zgromadzonego niż puszczą te zaczepy.
Inna sprawa jak ktoś nie przykręci porządnie tych mocowań do ściany.
Offline leku
« Odpowiedź #108 dnia: 22 Stycznia 2016, 19:13:53 czas Polski »
Dobrze byłoby jakby patrząc od środka góra zawieszki dotykała do górnego wieńca szafki.
Wtedy ciężar szafki przenosi się częściowo na górny wieniec.
 U Ciebie widzę szczelinę pomiędzy zawieszką a górnym wieńcem co prowadzi do tego
że ciężar szafki przenosi się bezpośrednio na 2 wkręty mocujące zawieszkę do boku szafki.
Chyba, że jest inaczej a zdjęcie przekłamuje ;)
Załączam mój rysunek dla zawieszki BLUMa z którą miałem inny problem.
Mianowicie po dosunięciu zawieszki do HDFki brakowało mi 2 mm regulacji aby dociągnąć
szafkę do ściany. W konsekwencji musiałem dać od strony HDFki podkładki dystansowe 4 mm
To takie moje uwagi. Może się przydadzą :)
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 19:19:36 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #109 dnia: 22 Stycznia 2016, 19:32:45 czas Polski »
szafkę do ściany.
I dlatego ja daje 20 o czym zreszta wczesniej pisalem :)
Offline leku
« Odpowiedź #110 dnia: 22 Stycznia 2016, 19:39:53 czas Polski »
No cóż każdy jakieś błędy za pierwszym razem się popełnia ;)
ale za to jak długo się pamięta :)
Ważne aby mieć odwagę się nimi podzielić to przynajmniej inni ich nie popełnią :)
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 19:51:19 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #111 dnia: 22 Stycznia 2016, 19:49:20 czas Polski »
Zebys wiedzial ile ja bledow robilem kiedy zaczynalem dopiero. Drogo bywalo ;)
radeks
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:08:47 czas Polski »
cześć !
leku masz rację. Trochę źle zainstalowałem te zawieszki.
Szafka wisi. O dziwo coś łatwo poszło. Już na samych zawieszkach miałem wrażenie że jest stabilnie. Dodatkowo dokręciłem z lewej strony do ściany podpórkę oraz skręciłem tą szafkę ze słupkiem i jest mega solidne.
Nareszcie od jutra mała odskocznie od płyty i trochę popracuję prze drewnie, czyli fronty :)
Offline leku
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:23:08 czas Polski »
W Twoim układzie szafek ten niewielki błąd raczej nie powinien mieć wpływu
na stabilność i wytrzymałość mocowania do ściany
Powodzenia na dalszych etapach Misji :)
radeks
« Odpowiedź #114 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:12:56 czas Polski »
hej!
mam pytanie odnośnie frontów.
Jeżeli chodzi o ramiaka, to czy jest jakiś standard? jaką szerokość robić ramki?
szerokość szuflad i frontów powinna być węższa od szerokości szafki o 4mm?
« Odpowiedź #115 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:14:41 czas Polski »
Tak. Standardowo to 4 mm mniej z szarokosci. Co do ramek to nie mniej niz 50. Jesli dajesz szklo to min 60.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 18:16:43 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #116 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:18:43 czas Polski »
myślałem o 80mm szer. ramki.
Przy frontach 600mm może nie będzie się wydawała nieproporcjonalna. Bo 100mm to już zdecydowanie za szeroka, a 70mm jakby za delikatna
« Odpowiedź #117 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:20:36 czas Polski »
No i gitara ;)
radeks
« Odpowiedź #118 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:25:23 czas Polski »
hehe już wiem ile będą miały ramki szerokości :)
fronty chcę jak z tego zdjęcia. Więc powiększyłem zdjęcie, aż na monitorze szuflady pod piekarnikiem miały 60mm, suwmiarka w rękę i wychodzi że ramka ma 9mm hehe i tyle też zrobię :P tzn x10
« Odpowiedź #119 dnia: 23 Stycznia 2016, 18:26:51 czas Polski »
Dlaczego na szufladę 4mm mniej z szerokości? Chodzi o szerokość ramki czy grubość?
wysłane przy użyciu tapatalk
