04 Lipca 2026, 18:24:25 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko piętrowe  (Przeczytany 22588 razy)
Offline jara
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #75 dnia: 29 Lutego 2016, 21:02:01 czas Polski »
Ja kiedyś swoje marketowe łóżko składałem i tam były właśnie te pasy więc przykręciłem pierwszą deskę naciągnąłem i przykręciłem ostatnią. Po paru dniach musiałem zdjąć materac i przykręcić każdą deskę z osobna bo hałasowały jak się obracałem na materacu więc od tego czasu jak składam łóżko to zawsze przykręcam wszystkie deski.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Lutego 2016, 21:18:35 czas Polski »
U mnie nie hałasują.  W sumie to nie problem dać każdą na wkręty. Opisałem tylko jak to robią w łóżkach ze sklepu
Offline michal4823
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #77 dnia: 29 Lutego 2016, 21:34:20 czas Polski »
Ważne jest też odpowiednie zagęszczenie szczebelków pod materacem, zbyt rzadkie ich rozmieszczenie może być podstawą do nieuznania reklamacji materaca, w przypadku jakieś jego wady. Każdy producent podaje maksymalną, dopuszczalną szerokość szczelin.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #78 dnia: 01 Marca 2016, 21:14:54 czas Polski »
Dzisiaj przygotowałem listwy o przekroju 35 x 65 mm na barierki.
Przy pomocy Pantoroutera wykonałem gniazda na  złącza typu ZIMAK do mocowania barierek ( http://www.okuciaonline.pl/zlacze-zimak-czesc-zenska.html )
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #79 dnia: 02 Marca 2016, 21:16:47 czas Polski »
Łóżka już prawie gotowe (prawie robi niewielką różnicę  ;) ).
- zrobiłem barierki - z tyłu, są to dwie deski mocowane na złącze ZIMAK, z przodu są to ramki sklejone na czopy, z nogą osadzaną na boku łóżka i na zamki ZIMAK do nóg. Na zdjęciu 2 widać, że złącze po złożeniu jest niewidoczne.
- Na zdjęciu 4 złożone łóżko górne, łóżko dolne jest prawie identyczne, różni się tylko mniejszą barierką z przodu.
- Jutro zaproszę sąsiada aby pomógł mi złożyć oba łóżka na łóżko piętrowe.
Do zrobienia została drabinka i 2 szuflady i  malowanie.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Marca 2016, 20:39:34 czas Polski »
Sąsiedzi na razie niedostępni - jeden jeszcze w sanatorium, drugi wyjechał do Włoch na narty i nie udało mi się ustawić łóżek piętrowo. Szkoda, że nie zmontowałem o czasie wciągarki, właśnie po to ją kupiłem .....  ponad pół roku temu >:(
Zrobiłem za to drabinkę i sporo prac przed malowaniem, których nie widać.
Offline Chris300m
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Marca 2016, 22:15:55 czas Polski »
Im dłużej patrzę na to łóżko tym większy mój podziw. A jak będzie wyglądało wykończenie? Malowanie, bejca, olej?
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Marca 2016, 22:46:46 czas Polski »
Penetrin jako podkład i 2 warstwy lakieru bezbarwnego. Wg producenta, lakier szybkoschnący do stosowania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, szpitalach  i spełniający przepisy UE dla zabawek. Pierwszy raz będę go stosował.
Offline arturs
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #83 dnia: 05 Marca 2016, 08:57:12 czas Polski »
jak zawsze wygląda super..
Ryszardzie , a ten lakier to jakiego producenta? córce szafę maluję farbą do drewna, może jakbym polakierował na dłużej by było..
i pytanie o penetrin, Zgodnie z Twoją radą maluję nim to co robię na zewnątrz, czy do środka też malujesz wszystko? bo raczej w środku zdecydowanie stabilniejsze warunki..
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #84 dnia: 05 Marca 2016, 09:43:08 czas Polski »
Ponieważ pierwszy raz zamierzam malować tym lakierem, to jak będzie ładna powierzchnia podam producenta.
Penetrinem gruntuję wszystko co robię.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Marca 2016, 16:51:37 czas Polski »
Wczoraj nie zdążyłem zrobić wpisu, było malowanie Penetrinem,  skorzystałem z niezłej pogody i robiłem to na dworze  ( albo na polu, jak kto woli ). Dzisiaj  skręciłem najpierw dolne łóżko i na nim  przy pomocy żony, górne. Połączenie górne - dolne jest na sworzniach stalowych w nogach fi 8 mm. Zrobiłem też próbę obciążenia  :)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2016, 16:53:08 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline krit 6
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Marca 2016, 18:18:21 czas Polski »
Stara inżynierska szkoła, próba pod przeciążeniem.  Łóżka fantastyczne, ciekawi mnie czy już zamontowałeś w nogach gniazda do ich trwałego połączenia, bo nie widziałem nic na zdjęciach, żadnych śladów połączeń dolnego i górnego łóżka.
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #87 dnia: 06 Marca 2016, 18:43:41 czas Polski »
Chyba nie będę robił połączenia stałego. W nogach są sworznie fi 8 mm x 70 mm i nic się nie przesuwa. Nie sądzę aby dzieci dały radę podnieść ciężkie łóżko.
Offline Krystian Adam
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #88 dnia: 06 Marca 2016, 20:01:31 czas Polski »
Możesz zrobić próbę przeciążenia tak jak robią to inżynierowie od mostów. Obciążają maksymalnie most i stają pod nim . Jak coś źle zrobił to już więcej złego mostu nie wybuduje. Ale twoje łóżeczko dobrze zrobione to możesz bez obaw robić następne prace
Odp: Łóżko piętrowe
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Marca 2016, 20:10:09 czas Polski »
- malowanie - po Penetrinie 2 razy malowałem lakierem akrylowym wodo-rozpuszczalnym, daje powłokę gładką dość twardą, nie wiem jak z trwałością,
- deski pod materacami będą przykręcane, są rozdzielone przyklejonymi i przybitymi dystansami 45 mm (to jednak tańsze niż taśmy),
- drabinka będzie zdejmowana i zawieszana na górnym wezgłowiu. Haki są wpuszczone w gniazda wydłutowane w drabince.
Jutro "Piraci" już będą spać chyba na nowym łóżku :)
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2016, 20:16:11 czas Polski wysłana przez amigorg »
