21 Czerwca 2026, 13:38:29 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej  (Przeczytany 115724 razy)
krzysiek
Odp: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej
« Odpowiedź #135 dnia: 28 Października 2016, 13:01:34 czas Polski »
Słyszeliśmy też o papierze do drukarek i ksero. :)
obas
« Odpowiedź #136 dnia: 28 Października 2016, 13:15:20 czas Polski »
Sellers nie ma DMT tylko Eze-Lap
Offline na_forum
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Lutego 2017, 18:41:36 czas Polski »
Witam, mam zagdwozdkę związaną z ostrzeniem. Używam takiego prowadnika:
https://dluta.pl/ostrzenie/ostrzenie-akcesoria/prowadnik-do-ostrzenia.html
A poniżej zdjęcie jak krzywo wychodzi. Wcześniej kilka sztuk naostrzyłem i nie zuważyłem tego problemu.
Kąt jest 90 stopni, przyglądałem się z każdej strony i nie mam pojecia co robię źle.
Jakieś rady?
krzysiek
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Lutego 2017, 19:34:23 czas Polski »
Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka :
- krzywy prowadnik
- źle splanowany kamień
- źle ustawione dłuto w prowadniku
- dłuto buja się w prowadniku - tył nie jest płaski
- za słabo blokujesz dłuto w prowadniku
- nierównomiernie rozkładasz nacisk dłoni na narzędzie w czasie ostrzenia.
Spróbuj nakleić na płytkę prowadnika plaster - taki zwykły bez opatrunku - solidnie zablokuj dłuto i w czasie ostrzenia nie dociskaj za mocno.
Offline na_forum
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Lutego 2017, 21:12:43 czas Polski »
- krzywy prowadnik
Prowadnik ok
Kamienie różne-ale wszystkie nowe
dłuto ustawione kątomierzem ślusarskim
dłuto się nie buja, jest mocno dokręcone. Co to znaczy, że tył nie jest płaski?
Wydajie mi się, że naciskam obiema dłońmi równomiernie, ale sjeszcze poprubuję.
Plaster niepotrzebny, bo już jest tam guma.
jkieś inne pomysły?
Offline raven
« Odpowiedź #140 dnia: 16 Lutego 2017, 22:06:57 czas Polski »
Ciekawe, że w obu dłutach krzywizna występuje w tym samym miejscu i ma taki sam kształt. Może prowadnik Ci gdzieś upadł i się skrzywił?
Offline sajo
« Odpowiedź #141 dnia: 16 Lutego 2017, 22:23:10 czas Polski »
Jak dla mnie to jednak kąt nie jest 90 stopni. Do czego mierzysz to 90 stopni? Może tu jest krzywizna ukryta.
« Odpowiedź #142 dnia: 16 Lutego 2017, 22:58:21 czas Polski »
Wygląda to jakby krawędź ostrza dluta nie była równolegle do wałka. Jasli wałek nie jest równolegle do mocowania noża to kat.prosty nie pomoże. Widzę dwie śrubki. Spróbuj tam korygować jeśli się da.
krzysiek
« Odpowiedź #143 dnia: 17 Lutego 2017, 00:44:32 czas Polski »
Po czym wnosisz ,że prowadnik jest Ok ? - To na co zwrócił uwagę Robert.
Sprawdzałeś czy po umocowaniu dłuta ( kąt 90 stopni, dobrze zablokowany) nie ma szczeliny pod ostrzem - równo w każdym jego punkcie dolega do kamienia ?
Można to sprawdzić również na szybie.
Rolka prowadnika jest w porządku , równomiernie zużyta ?
Przy ostrzeniu dłut moja jedna dłoń trzyma uchwyt dłuta a palce drugiej delikatnie przytrzymują prowadnik i dłuto za prowadnikiem przed kamieniem. W takiej konfiguracji prowadnik podtrzymuje mi dłuto po to jedynie  by utrzymać stały kąt ostrzenia - unikam robienia beczki na ostrzu . Samo ostrze jest dociskane palcem lewej dłoni do powierzchni ostrzącej.
Podobnie trzymam noże do struga. Ostrze na prowadniku własnoręcznej roboty nie sądzę abym go wykonał idealnie , ale w/w sposób - nacisk na ostrze a nie na rolkę - powoduje ,że mam zawsze równomiernie na całej szerokości ścieraną fazę
Offline na_forum
« Odpowiedź #144 dnia: 17 Lutego 2017, 09:17:10 czas Polski »
Nie nie upadł, nowa sztuka (już druga)
Offline na_forum
« Odpowiedź #145 dnia: 17 Lutego 2017, 09:23:13 czas Polski »
Mierzę z prawej i lewej strony. Jedno ramię do prowadnika, drugie do dłuta. Kątownik z tych „lepszych”.
Offline na_forum
« Odpowiedź #146 dnia: 17 Lutego 2017, 09:28:35 czas Polski »
Tak wszystko z tego co napisałeś zawsz robię. W tym przypadku również ok.
Całkiem nowa
Ja równomiernie/równolegle obiema dłońmi obejmuję ostrze i prowadnik, dając nacisk na ostrze. Ale moge spróbowac inaczej
mefjuu
« Odpowiedź #147 dnia: 17 Lutego 2017, 09:29:03 czas Polski »
@krzysiek, po postach wnoszę, żeś w temacie obyty. Podzielisz się co to za prowadnik własnej roboty?
krzysiek
« Odpowiedź #148 dnia: 17 Lutego 2017, 12:20:51 czas Polski »
Może wieczorem , albo jutro. Dzisiaj mam od cholery roboty. :D
Offline na_forum
« Odpowiedź #149 dnia: 24 Lutego 2017, 07:04:39 czas Polski »
I co z tym prowadnikiem?
