18 Czerwca 2026, 15:19:00 czas Polski
Autor Wątek: Szezlong  (Przeczytany 23877 razy)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Października 2013, 22:59:25 czas Polski »
Czopy będę robił jutro, kryte.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Października 2013, 06:56:12 czas Polski »
Musiałem wygooglać co to jest ten szezlong ;) Fajny projekt i szybka realizacja widzę będzie. Co do rysunku: Jak to jest do końca z tym wymiarowaniem ogólnie. Przy dużych gabarytach pracy używać "cm", czy cały czas należy w "mm" podawać wymiary?
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Października 2013, 07:22:06 czas Polski »
Witaj Szczepan.
Ja mam pewne "zboczenie zawodowe" po politechnice  - wszędzie posługuję się mm, ale w budownictwie i stolarstwie  obowiązują "cm". Nauczyłem się też, że w budownictwie nie ma kąta 90 stopni, są kąty około 90 stopni ;)
Offline Jakub
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Października 2013, 09:09:53 czas Polski »
To są kąty winklopodobne :D
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Października 2013, 18:22:39 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj czas dzieliłem pomiędzy zgrabianiem liści i igieł z podjazdu i trawnika a szezlongiem. Liście i igły są na nowo, przy szezlongu jakiś postęp jest. Wczoraj przygotowałem "kanapki", dzisiaj je "konsumowałem": nakleiłem szablony, wyciąłem co trzeba piłą taśmową a następnie za pomocą Pantoroutera wykonałem czopy (wcześniej musiałem wykonać szablon do Pantoroutera). Na dłuższych bokach 80 x 16 x 40 mm, na krótszych 80 x 16 x 25 mm. Teraz trzeba zrobić gniazda w nogach.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Października 2013, 20:55:04 czas Polski »
Dzisiaj to, co może będzie szezlongiem stanęło na nogach ( bez klejenia ). Jutro wstawię "to" w środowisko naturalne. do sypialni, gdzie ma stać. Niekiedy tak robię, żeby ocenić czy jest harmonia, czy pasuje.
Po kolei: szablon do Pantorutera do gniazd w nogach, wycinanie gniazd, gniazda w ścianach bocznych nóg wycinałem frezarką górnowrzecionową frezem 16 mm.
Offline MarcinW
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Października 2013, 22:24:29 czas Polski »
Zaczyna bardzo fajnie wyglądac! :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Października 2013, 22:58:36 czas Polski »
Witaj amigorg
wymiary w stolarstwie podajemy w ''mm'',
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Października 2013, 23:24:27 czas Polski »
Tym lepiej :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Października 2013, 11:50:33 czas Polski »
Mily68 wykrakałeś, doczekałeś się - spierniczyłem :( ;)
Wstawiłem szezlong do sypialni i po domowych konsultacjach  okazało się, że rama siedliska ( poleżyska :)) jest za długa o 20 cm. Skracam!.
Wnioski:
1. Nie poprawiaj dobrego ( na szkicu zaprojektowałem ramę 150 cm, a zrobiłem 170 cm), czasami pierwsza myśl najlepsza :)
2. Uniknąłbym dodatkowej pracy, gdybym ramę od strony krótszych nóg nie kończył (klejenie, łuki, czopy), a przymierzył łapiąc ściskami.
3. Przymiarka mebla w miejscu gdzie ma stać pozwala uniknąć większej wtopy.
4. Nie czytaj wpisów "Mily68", bo wykracze  ;) ;) :D
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2013, 11:52:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Października 2013, 13:05:57 czas Polski »
Oj, drogi Ryszardzie nie taka była "myśl przewodnia" mojej wypowiedzi. Twój błąd jest dla wielu z nas cenną lekcją. Niejeden zapewne po cichu uznał za niepotrzebne wstawianie "ćwierćproduktu" na miejsce docelowe tylko po to żeby zobaczyć czy pasuje pod każdym względem. Teraz mamy potwierdzenie że to ma sens. Na szczęście na tym etapie możesz jeszcze wszystko poprawić bądź zrobić od nowa. Gorzej gdyby mebel był już gotowy - wtedy taka wtopa boli okrutnie. A na pocieszenie powiem Ci że ten się nie myli co nic nie robi.
Trzymam kciuki za powodzenie kolejnych etapów "produkcji" i czekam z niecierpliwością na moment tapicerowania.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Października 2013, 16:15:10 czas Polski »
Mily68
Dobry żart tynfa wart :). Szezlong, to mebel rzadki, przy nietypowych rzeczach taka przymiarka sprawdza się zawsze ( o ile to możliwe).
Przeróbka w toku. W międzyczasie kilka zdjęć ze szlifowania moją nową szlifierką (nie mogłem się doczekać prawdziwego szlifowania, próby to coś innego). Przy okazji wyszły dwa pytania: jedno BHP zadałem w dziale BHP, drugie, to jak chwilowo połączyć dwa duże elementy do wspólnej obróbki? taśma dwustronnie klejąca po chwili puściła. Może klej z pistoletu na gorąco w laskach? Może gwózdki bez łepków, strony wew. do siebie?
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2013, 16:16:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5618
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Października 2013, 19:21:27 czas Polski »
Klej na ciepło ( perełki )  smarowane obie  strony  i mocny papier w środek .
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Października 2013, 19:37:07 czas Polski »
TomekZ, a jak rozdzielić?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Października 2013, 19:39:10 czas Polski »
Kleju  nie za grubo  , a papier się rozwarstwi
