02 Lipca 2026, 10:37:40 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33227 razy)
« dnia: 29 Lutego 2016, 00:43:44 czas Polski »
Witam Panowie i Panie
Czasj na kolejną realizację, tym razem u klienta.
Czegoś takiego to nie widziałem z całej swojej karierze zawodowej a i wam chyba się nie zdarzyło.
Kilka lat temu wziął "fachowców" do remontu.
Teraz poprosił mnie o zrobienie tych schodów i oto jak wygląda praca po moich poprzednikach.
Zdemontowałem boczną zabudowę i zdjąłem wykładzinę.
Stan schodów opłakany. Wszystko się klekocze, trzeszczy, rusza, piszczy, schody uginają się na 2 cm przy chodzeniu po nich.
Jednym słowem obraz nędzy i rozpaczy.
Tymczasowo zamontowałem słupek wspornikowy i podparcie schodów.
Plan był że pod schodami miała być zrobiona toaleta, ale po dzisiejszym dniu są pewne zmiany, i mają zastać otwarte.
Prawdopodobnie w trakcie realizacji będzie kilka zmian, więc nie dziwcie się jak pewna prace będą nieco dziwne.
No, ale koniec pisania i czas na zdjęcia.
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lutego 2016, 01:02:28 czas Polski »
Na obecnym etapie wzmacniam je.
Do tego celu już użyłem około 400 wkrętów, a to dopiero początek.
Wszystkie stopnie i podstopnice zostały przykręcone do wangi idącej przy ścianie. (Jak źle nazywam to korygujcie proszę).
Po kilka wkrętów po skosie przez stopień do wangi od spodu i od góry.
Tak samo podstopnice.
Dodatkowo skręciłem wkrętami stopnie do podstopnic zarówno od dołu jak i od góry.
Wanga od strony korytarza wysuwała się ze stopni (raczej stopnie z niej) i po odrysowaniu linii, wkrętami nr5 długimi na 80mm przykręciłem ją do każdego stopnia i podstopnicy. Całość usztywniła się i przestała skrzypieć i trzeszczeć.
Aby usunąć uginanie się schodów podczas chodzenia po nich, przy użyciu kotew rozporowych (6sztuk) przykręciłem wangę do ściany.
Pełen sukces.
Sztywno i stabilnie.
Więcej zdjęć jutro bo zapomniałem zrobić w piątek.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lutego 2016, 08:18:15 czas Polski »
Lirorobert to są angielskie schody  ,które nazwałem kiedyś schodymi na  przygórek ,
widziałem takich sporo bardzo niewygodne w użytkowaniu, wąskie i wysokie stopnie  konstrukcja  chwiejna i trzeszcząca ,
do tego obłożone wykładziną, koszmar  :o
Co do jakości wykonania , to dobry cieśla zrobiłby lepiej samą siekierką  :D
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lutego 2016, 09:22:41 czas Polski »
To czemu nie robisz nowych ?
Ich stan jest fatalny i nie wart naprawy . Taniej  szybciej , a co ważne na  następne lata spokój
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lutego 2016, 10:59:46 czas Polski »
Będą na lata.
Nie wspomniałem że będą obłożone dębiną.
A wymiana to prawdziwy koszmar.  W domu mieszka 6 osób i muszą jakoś na górę wchodzić.
Pozatym dla mnie większy zarobek na oblożeniu ich dębem niż robienie i wymiana nowych. A w końcowym rozrachunku chodzi  o zysk (jakość też).
Szczepan zaczął robic coś podobnego. Tak przynajmniej zrozumiałem z opisu.
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lutego 2016, 15:59:28 czas Polski »
ogólnie stolarka angielska rozwala:) oni nie wiedzą co to wentylacja:) w starszych domkach trzeszcząco i wilgotno, obłożone wykładzinami aż strach nieraz zaglądać co jest pod:) najgorsze to płytki na drewno... nie mogę na to patrzeć,farby  waterbased wyłącznie, po coś lepszego trzeba się wybrać daleko,  i u mnie w budowlanym sklepie kolor ograniczony do  2:)   mi się szykuje podłoga do odnowy bo fachowcy tak wymalowali że po 3 tygodniach dalej to samo, założe o tym wątek bo też rady potrzebuje
Offline Maciek61
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lutego 2016, 18:10:27 czas Polski »
nie lepiej było przez dodatkową kantówkę  daną w róg ? podstopnica wanga
można też skręcić prętami gwintowanymi + śruba rzymska  jedną z drugą wangę
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2016, 23:52:12 czas Polski »
Nie ma co komplkować prostej roboty.
Docinanie listewek do podparcia klejenie skręcanie to zajmuje czas.
Przykręcenie do wangi stopni w sposób jaki opisałem (3 wkręty od góry pod kątem przez stopień w wangę i podobnie 3 wkręty od spodu gwarantują bardzo stabilne połączenie. Nie ma szans na najmniejszy ruch. No i czas. To bardzo szybki proces.
Prętu gwintowanego nie założę bo jedna wanga przylega do ściany i nie ma dostępu aby zamontować śrubę.
Pozatym schody mają być stabilne i nie wydawać żadnego dźwięku.
Jak pisałem po przykręceniu śrubami do ściany już jest stabilnie i cicho.
Nie mniej aby jeszcze bardziej ustabilizować, od spodu przykręciłem 18mm MDF, a od dolnej strony zabiegu założyłęm galwanizowaną siatkę, która zostanie zagipsowana. To zapobiegnie ewentualnemu "skręcaniu" się schodów podczas użytkowania.
Jak na jednym zdjęciu widać, jest spora przestrzeń pomiędzy schodami i ścianą.
Tam wstawiłem pionowo drewniany legar 6" x 2".
Będzie on pełnił rolę podparcia schodów po usunięciu części ścian pomiędzy pokojami. (schody to tylko drobna częśc większego projektu, jakim jest przebudowa i remont domu) Stropy są w konstrukcji drewnianej.
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2016, 00:08:25 czas Polski »
Kolejnym etapem było usunięcie starej farby z drewna.
Jest to niezbędne z racji tego, że klej jakiego użyję do przyklejenia drewnianych okładzin na stopnie wchodzi w reakcję ze starymi powłokami malarskimi i je rozpuszcza.
Poza tym do klejenia drewno musi być oczyszczone.
No i na koniec procesu stabilizacji schodów w każdym stopniu nawierciłem kilka otworów, które posłużyły do wypełnienia pianką rozprężną pustych przestrzeni pomiędzy stopniami i płytą MDF i siatką.
To ma na celu wyciszyć schody, aby nie działały jak pudło rezonansowe podczas chodzenia po nich. No i dodatkowo wspomagają stabilizować konstrukcję.
Po tych pracach chodząc po schodach ma się odczucie jakby się chodziło po schodach betonowych. Zero ugięć, skrzypień czy innych problemów.
A to jeszcze nie koniec, bo przyklejone nowe stopnie też wzmocnią konstrukcję.
Jutro kolejny etap - przygotowanie do oklejania.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2016, 00:10:15 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2016, 10:02:06 czas Polski »
czemu na forum cały czas prośba o dobre zachowanie np  "przedstaw się" a brak elementarnego zwrotu Panie i Panowie
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2016, 10:17:08 czas Polski »
Dlatego, że to też taki zwyczaj - mówimy sobie na Ty, ale można też Panie i Panowie :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2016, 11:19:54 czas Polski »
... płytą MDF i siatką.
Czym została pokryta siatka? Nie spęka to podczas pracy drewna, jak i samego użytkowania schodów?
PS.
Zwroty typu "Pan, Panowie, Pani" z reguły kierowane są do osób których się nie zna.
Przedstawienie się wynika z regulaminu forum, oraz też aby uniknąć "niegrzecznych" zachowań anonimowych użytkowników, jakie mają momentami miejsce.
Podsumowując: Przedstawiając się na forum, użytkownik przyłącza się do społeczności forum, tym samym nie ma potrzeby na zwrot Pan, Pani. W końcu nie piszemy listów formalnych.
I na koniec: piotrekamg - tym wpisem robisz off-top w wątku.
NIE RÓBMY OFF-TOPÓW.
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2016, 12:03:30 czas Polski »
Dziękuję Panu panie Szczepanie ;)
A wracając do pytania, siatka jest pokryta gipsem o nazwie Hardwall. Jest to lekki a jednocześnie twardy gips. Nie bardzo a właściwie w ogóle nie mam pojęcia jaki jest odpowiednik gipsu w Polsce. Ten gips ma właściwie strukturę jakby spienionego gipsu (w stanie mokrym) i jakby miał w składzie drobne kóleczki styropianowe. Bardzo fajny materiał. A pękać nie ma prawa po ilości wzmocnień jakich użyłem do ustabilizowania konstrukcji. Schody sztywne i nie uginają się nawet na milimetr.
Pozatym gips jest materiałem na tyle elastycznym że minimalne ruchy jaby były nie wpłyną na jego strukturę.
Na wierzch tego gipsu idzie jeszce jeden o nazwie multifinish (dostępny w polsce).
No i na koniec całość będzie pomalowana farbą elastyczną, która nawet jakby powstały jakieś pęknięcia, będzie wszystko maskować.
Zaraz jakiś Pan lub Pani zapyta się coz połączeniem gipsu i płyty MDF. Tu będzie dodatkowo gruntowana powierzchnia, wklejona będzie siatka zbrojeniowa (Bandaż do płut gipsowych) i całość zaciągnięta będzie chemoutwardzolną szpachlą, tego typu jakiej używałem do zaprawiania sęków w filmie cz2 o moich lampach do warsztatu. Taka sama szpachla używana jest do prac naprawczych przy karoserii samochodowej.
Dziękuję Panom i Paniom za zinteresowanie tematem.
Najciekawsze za kilka dni, jak przywiozę drewno na schody.
Będą montowane nowe poręcze i tralki, no i oczywiście stopnie.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2016, 12:40:30 czas Polski »
Ciekawa realizacja, przygladam się bacznie postępom. Sporo pracy przed tobą i trzymam kciuki. Swoją drogą jak patrzę na takie angielskie stare wykończenia wnętrz, to aż bał bym się podejmować jakichkolwiek robót. To wyszstko przed twoimi pracami wygląda tak ja by miało się za chwile rozlecieć. Odważny jesteś ;)
Jak zrobisz te schody to pewnie lawiną spadna na ciebie identyczne zlecenia. Praktycznie każdy dom w Angli ma takie wąskie stare schody i identyczny układ pomieszczeń. Mam wrażenie że domy w całej Angli projektowała jedna osoba :)
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marca 2016, 12:46:45 czas Polski »
To że się sypie to prawda i wręcz pozorom to jest zaleta, bo po prostu mówisz klientowi zgodnie z prawdą że nic już się nie da z tym zrobić i trzeba od nowa. Rozwalam i robię od podstaw co jest dużo prostsze niż próba dopasowania się do istniejącej sytuacji.
W Anglii myślę że 80% domów jest oparta na tym samym projekcie.
A czy będzie węcej zamówień? Już mam następne dwa na schody, ale wbrew pozorom angielski konserwatyzm mnie zadziwia. Są tak zamknięci na cokolwiek innego że do tej pory montują krany oddzielne na ciepłą i zimną wodę (w umywalkach).
