03 Października 2026, 21:31:16 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479438 razy)
Sylwek
« Odpowiedź #810 dnia: 07 Kwietnia 2015, 22:19:44 czas Polski »
Macie jakiś dobry i sprawdzony pomysł na wyjęcie gwoździ z palet z twardego drewna?. To są palety typu amerykańskiego i za nic nie mogę odzyskać tych grubych kantówek - gwoździe nie chcą wyjść -łby sie urywają... Same deski są ok. Może ktoś próbował i coś podpowie.
« Odpowiedź #811 dnia: 07 Kwietnia 2015, 22:35:19 czas Polski »
Cienki pobijak i młotek chyba jedyna szansa.
Wbijasz od strony łba aż przejdzie na wylot, łapiesz obcęgami i wyciągasz.
Offline attex
« Odpowiedź #812 dnia: 08 Kwietnia 2015, 07:20:48 czas Polski »
« Odpowiedź #813 dnia: 08 Kwietnia 2015, 20:52:45 czas Polski »
Z tego co widziałem i testowałem na swoich
http://olx.pl/oferta/palety-drewniane-100x120cm-CID757-ID9EE9n.html
to jak się urwie to lepiej wbić kawałek i po problemie, chyba że chcesz je na strugarkę dać to strach.
Chociaż na kilku filmach na YT widziałem ze tak robią tylko wbijakiem chowają na kilka mm.
Sylwek
« Odpowiedź #814 dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:06:13 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi. Jak tylko chwilkę znajdę, to wypróbuje pomysł z przebiciem na drugą stronę. Kozio- wbijać i zostawiać nie chce- można sie zapomnieć potem albo niezbyt głęboko wbić i uszkodzić narzedzia. I jakoś tak ogólnie to nie dla mnie takie "oszukiwanie"
« Odpowiedź #815 dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:31:25 czas Polski »
skoro jesteśmy przy gwoździach w paletach, to macie jakieś sposoby na ich poszukiwanie?
Jakieś może fajne urządzenie które wykrywa metal w drewnie?
Offline velsyster
« Odpowiedź #816 dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:53:51 czas Polski »
Duży magnes neodymowy albo wykrywacz kabli/metalu. Był niedawno taki w lidlu.
« Odpowiedź #817 dnia: 09 Kwietnia 2015, 11:09:45 czas Polski »
Wykrywacz z Lidla ok. ale najlepiej tzn najszybciej wyszukuje gwoździe normalny wykrywacz metalu taki do poszukiwań w terenie. Lidlowym można się pobawić jak jest 10 desek, ale przy hałdzie desek najlepiej normalnym wykrywaczem.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #818 dnia: 19 Kwietnia 2015, 10:03:55 czas Polski »
Wykonałem ostatnio pulpit pod książkę, czy też tablet. Początkowo miałem wykonać nogę "żeby była". Po przymocowaniu nogi zawiasem (jakiś fikuśny ze zdobieniami), szybko doszedłem do wniosku, że jest to zbyt liche. Stać stało, jednak nie przeszło testów. Zawias wygiął się pod naciskiem. Jedyną dostępną i efektywną opcją było wykonanie własnego zawiasu.
Teraz wszystko działa jak należy. Nie ma prawa wygiąć się w drugą stronę. Jest to mój pierwszy zawias/ruchoma noga. Wszelkie uwagi mile widziane ;)
Dołączam zdjęcia metalowego zawiasu, i mojego wyrobu.
« Odpowiedź #819 dnia: 19 Kwietnia 2015, 10:53:40 czas Polski »
Nie wiem ,czy wolno mi krytykować, bo fajna ta podpórka na książkę lub tablet. :)
Ale mam kilka spostrzeżeń,uwag. :P
-wydaje mi się że ,za pionowo podpórka stoi -poszedł bym w zawias taki jaki zrobił kolega Amigorg+śruba i nakrętka osadzona w drewnianym pokrętle,która by ściskała  (można by było ustawiać pod różnym kontem)
-mam takie wrażenie że,książka może nie spadnie ale tablet ,to może się chyba zsunąć i dlatego albo zrobić rowek na dole lub przykleić listewkę
-na koniec zamaskowałbym te wkręty,wiem że to tył ramki ,ale psuje efekt jaki kolega osiągnął wykonując ten projekt
Pozdrawiam :)
Co złego to nie ja ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #820 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:32:12 czas Polski »
W rzeczywistości odchylenie od pionu jest większe, zdjęcie trochę zakłamuje obraz ;) Nic nie ma prawa się zsunąć. Stopa jest prostopadła do pulpitu. Tak więc odchylenie od pionu całości, sprawia podniesienie czoła stopy do góry, tworząć spadek w stronę "ściany". Wkręty znajdują się około 2/3 mm poniżej poziomu drewna. Zastanawiam się jeszcze czy je maskować, czy też wykręcić, tak by całość była tylko z drewna + klej.
Co do zastosowania śruby - jak wyżej. Chciałem uzyskać efekt starego wyrobu, a śruba + nakrętka zaburzała by kompozycję, bijąc blaskiem swej stali ;)
« Odpowiedź #821 dnia: 19 Kwietnia 2015, 11:41:57 czas Polski »
Oczywiście -dlatego proponowałem nakrętkę wkleić w drewniane pokrętło a łepek śruby także zamaskować drewienkiem ;) Ty tu rządzisz i decydujesz o ostatecznej ,wersji produktu. :-X
Sorry za nie jasną wypowiedź ::)
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #822 dnia: 27 Kwietnia 2015, 18:32:51 czas Polski »
Mogę zimować, właśnie mi przywieźli 10m3 drewna bukowego. Przez to, że tak długo zimno było to trzeba uzupełnić zapasy.
« Odpowiedź #823 dnia: 27 Kwietnia 2015, 18:47:41 czas Polski »
 ;D wiosna - maj będzie  się zaczynać :D
« Odpowiedź #824 dnia: 27 Kwietnia 2015, 19:50:48 czas Polski »
No tak ale drewno mokre musi poleżeć, dwa to i w maju potrafi być zimno. Jakieś zimne Zośki, ogrodnicy itp wynalazki  ;)
