19 Kwietnia 2026, 19:59:11 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 118543 razy)
bushmaster
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #420 dnia: 23 Listopada 2017, 00:14:46 czas Polski »
Jaka jest średnica śruby mocującej koła pasowa w tym macallisterze za 750 zł ?
o którą konkretnie śrubę chodzi?
O te obydwie co trzymaja koła pasowe. Na silniku i wrzecionie . Planuję taką kupić i przerobic koła pasowe na inne .
Offline morosoph
« Odpowiedź #421 dnia: 23 Listopada 2017, 11:02:38 czas Polski »
Mam zamiar wymienić rurę w tym Macalisterze na dłuższą, czasami potrzebuję większy element nawiercić. Metrówkę fi 70 gr. 4mm bezszwową mam na miejscu za 2 dychy więc koszt żaden, tylko nurtuje mnie pytanie: czy kołnierze montażowe są wystarczającej głębokości dla wyższej rury. Sama rura będzie zdecydowanie mocniejsza od oryginalnej, tylko czy odległość głowicy od podstawy przy cięższym wierceniu nie zmienia jakichś sił oddziaływania. Wg mnie nie lub w stopniu minimalnym,
ale mogę się mylić. Jakby ktoś z dobrą wyobraźnią fizyczną zajął stanowisko???
« Odpowiedź #422 dnia: 23 Listopada 2017, 11:56:20 czas Polski »
Dłuższa rura zadziała jak dłuższa dźwignia w miejscu łączenia z podstawą. Tak mi się wydaje
Offline morosoph
« Odpowiedź #423 dnia: 23 Listopada 2017, 12:50:33 czas Polski »
Właśnie o tym myślałem od początku, żeby dospawać 4-5 centymetrowe pierścienie do kołnierzy. wtedy mógłbym spokojnie rurę nawet 1,5 m wstawić, a całą wiertarę na podłodze z odpowiednim zakotwieniem. tylko generalnie 1m już mi wystarczy do moich wynalazków i myślałem o minimalizacji kosztów. Sama konstrukcja jest żeliwna więc chyba nie za mocna i chyba jednak szkoda ryzykować wyłamaniem chińskiej myśli technicznej :).
Offline kipi
« Odpowiedź #424 dnia: 23 Listopada 2017, 16:40:35 czas Polski »
podstawa macalistera wbrew pozorom nie jest odlewana z żeliwa, a wytłaczana z blachy. Nie jest to demon stabilności. Czy podstawa zniesie dłuższą rurę, ciężko powiedzieć.
bushmaster
« Odpowiedź #425 dnia: 24 Listopada 2017, 19:10:59 czas Polski »
Można zrobić swoją podstawę z grubej 20 mm płyty stalowej a taką znajdziesz na złomie choćby.
Offline kipi
« Odpowiedź #426 dnia: 29 Listopada 2017, 09:57:17 czas Polski »
niestety bez rozkręcania kół niewiele da się tam zmierzyć.
Tak to wygląda
bushmaster
« Odpowiedź #427 dnia: 08 Lutego 2018, 20:50:05 czas Polski »
Czy ktoś z forumowiczów używa(używał) angielską wiertarkę stołową Titan TTB541DBT ?
Offline kipi
« Odpowiedź #428 dnia: 08 Lutego 2018, 22:29:25 czas Polski »
Angielską to ona ma tylko wtyczkę   ;D a reszta zapewne skośnooka
