13 Sierpnia 2026, 23:25:58 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 120357 razy)
Offline Gerdo
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #285 dnia: 10 Lutego 2016, 12:29:36 czas Polski »
No nie jest to żaden dowód ponieważ - akurat - moje oko nie potrafi dostrzec różnicy 0'5 czy 1°
To już trzeba było przystawić chociaż jakiś przymiar.
Offline Adam58
« Odpowiedź #286 dnia: 10 Lutego 2016, 13:26:01 czas Polski »
mam pytanie odnośnie pracy wiertarki.
Wspominaliście, że silnik się grzeje. Mam egzemplarz zakupiony w sobotę, który tez ma takie objawy... Zastanawiam się jak się będzie sprawdzał przy faktycznej pracy. Czy da się tego używać w ogóle tak na dłuższą metę? Może ktoś z Was użytkuje od dłuższego czasu wiertarkę z taką "wadą"?
« Odpowiedź #287 dnia: 10 Lutego 2016, 23:35:37 czas Polski »
Silnik ma oznaczenie S2, co oznacza, że może pracować 15 minut.
A swoją drogą to zapraszam do działu przedstaw się.
mefjuu
« Odpowiedź #288 dnia: 04 Kwietnia 2016, 09:48:22 czas Polski »
Panowie co powiecie na temat wiertarki kolumnowej Einhell http://www.ceneo.pl/9054139 ? Pracowałem dużo na młodzie udarowym tej "firmy" i złego słowa nie powiem - wytłukł niezliczone ilości m^2 tynków.
Chyba, że ktoś z Was widział w lokalnym Lidlu wiertarkę Parkside'a?
« Odpowiedź #289 dnia: 04 Kwietnia 2016, 10:36:57 czas Polski »
Jak nie spotkasz Parksida z Lidla, to kup DEDRA 7710 500W, to jest ta sama wiertarka, a parę złotych w kieszeni zostanie.
Mam taką Dedrę i daje radę spokojnie, oczywiście jak na sprzęt w tym przedziale cenowym.
Tutaj mój test wiertarki.
Offline 91az
« Odpowiedź #290 dnia: 04 Kwietnia 2016, 10:47:51 czas Polski »
Polecam Dedra 7710. Warto się jej przyjrzeć.
Wprawdzie kolumna z blaszki trochę odstrasza (trzeba będzie zalać złomem i epoksydem), ale to standard w chińczykach. Żeliwa z każdym rokiem coraz mniej, ale przynajmniej jest (versus blaszana wytłoczka).
Mnie przekonała osłona z blachy na przekładniach (aluminiowe koła) i duża ilość stopni przełożenia.
Daje rade z wiertłem puszkowym/sednikiem 45 mm. na najniższych obrotach i delikatnym posuwie.
Trochę zraziło bicie na max wysunięciu, ale na razie nie przeszkadza w moich przydomowych pracach.
Brak w komplecie imadła narzędziowego - to podniesie cenę w stosunku do Parkside, polecam imadełko Dedry :-) .
mefjuu
« Odpowiedź #291 dnia: 04 Kwietnia 2016, 11:02:58 czas Polski »
Cholera, no to szkoda byłoby przepłacać za Dedry czy inne ChRL zamiast wziąć Parkside'a, tylko skąd go dorwać...
« Odpowiedź #292 dnia: 04 Kwietnia 2016, 11:08:56 czas Polski »
Nie masz czego żałować, w Parkside koła pasowe masz plastikowe, stolik i podstawa z blachy, a w Dedra są koła aluminiowe i żeliwo, więc parę złotych można za to dopłacić.
« Odpowiedź #293 dnia: 04 Kwietnia 2016, 13:34:30 czas Polski »
Uwielbiam oglądać ten wątek w taptalk
« Odpowiedź #294 dnia: 04 Kwietnia 2016, 13:35:28 czas Polski »
Byle nie w nocy bo jest strasznie :O
« Odpowiedź #295 dnia: 04 Kwietnia 2016, 14:37:37 czas Polski »
Sorry, to przeze mnie:-D
Offline marek20
« Odpowiedź #296 dnia: 08 Kwietnia 2016, 21:56:14 czas Polski »
Pragmatyczny a jak ja spojrzałem pierwszy raz na twój awatar to się przewróciłem na fotelu...
krzysiek_z
« Odpowiedź #297 dnia: 26 Kwietnia 2016, 18:24:03 czas Polski »
Szefie usuń prosze spam
Klo
« Odpowiedź #298 dnia: 26 Kwietnia 2016, 20:05:45 czas Polski »
Witam jesteśmy Firmą sprzedającą niemieckie maszyny do drewna i metalu wysokiej jakości
Takim durnym zachowaniem tracicie klientów jeszcze przed ich pozyskaniem.
Gratuluję.
Offline pajewski
« Odpowiedź #299 dnia: 07 Lipca 2016, 20:22:20 czas Polski »
No i po niespełna 1,5 roku pracy wiertarka parksida odmówiła współpracy. Listwa zębata wyfrezowana na rurze osłaniającej wrzeciono po prostu rozleciała się. Rura wykonana z jakiegoś bardzo marnej jakości stopu nie wytrzymała obciążeń zbyt długo. Wiertarka nie była jakoś nadmiernie eksploatowana. Padła na wierceniu nawiertów fi 35 pod zawiasy. Mimo, ze wierciłem na najmniejszych obrotach i z dość wolnym posuwem stało się to co się stać musiało. Maszynka bardzo delikatna, okazuje się, że do wiercenia pod niewielkim obciążeniem. Najgorsze, że po półtora roku, znowu stoję przed decyzją - co kupić? Na pewno nie będzie to parkside.
