09 Maja 2026, 11:49:10 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw realizacja.  (Przeczytany 19545 razy)
Odp: Plac zabaw realizacja.
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Sierpnia 2016, 09:17:42 czas Polski »
Pewnie te z makity AF505 będą za małe?
Jak robię budy to używam ich.Gwozdziki 50 mm do deski boazeryjnej 18mm.
Tu jednak użył bym wkrętów.
Co do krokwi to minimum 3 szt
Dentarg
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Sierpnia 2016, 10:08:54 czas Polski »
Widzę, żę w dużej więźbie używa się gwożdzi skrętnych albo pierścieniowych. Dla deski calowej zalecane coś koło 70mm.
Myślałem nad wkrętami, ale samowkręcające są drogie, a dla zwykłych trzeba wcześniej nawiercać (dużo roboty). Gwoździa się wbija i koniec :). W sumie mam ~200 sztuk torxów 4x60mm, ale nie wiem czy przypadkiem mi deski nie rozwarstwią.
A przerwy między deskami dawać czy nie? Widzę filmiki na YT, że w dużej więźbie nie dają, ale np na garażu mam z przerwami (choć wynikającymi chyba z krzywizny desek :)).
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Sierpnia 2016, 10:38:12 czas Polski »
Same się zrobią...
Dentarg
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Sierpnia 2016, 13:52:55 czas Polski »
Bardziej obawiam się o to, ze namokną, spuchną i się wypaczą. Ale w sumie na moknięcie nie będą miały chyba bardzo okazji.
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Sierpnia 2016, 14:18:41 czas Polski »
w ka żdą deskę po dwa gwoździe na każdej krokwie i nic sie nie pokręci.
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Sierpnia 2016, 14:53:05 czas Polski »
Pod gont wolałbym dać płytę OSB
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Sierpnia 2016, 20:40:48 czas Polski »
A jak sam wrzuci płytę na dach ?
I ustawi ?
Offline maniek7
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Sierpnia 2016, 07:34:54 czas Polski »
Wiekszosc pod gont zaleca OSB bo deski moga czasami sie wypaczyc, może znajdziesz kogoś do pomocy- wrzucenia i ustawienia OSB.
Też aktualnie podchodze do altany i bede dawal płytę.
Z wkretami wiecej roboty ale Mnie bardziej przekonuja niz gwozdzie- ale ja swiezak jestem wiec...
Offline Andriu
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Sierpnia 2016, 08:47:09 czas Polski »
ja na daszek  troszkę wyżej sam  kładłem płytę  MFP  i robiłem to tak, że dwie  kantówki  położyłem jako przedłużenie krokwi  do ziemi  na  to położyłem  płyte na górę  dałem  beleczkę  przy samej kalenicy . Za tą  beleczkę i  przez  płytę na środku przewiązałem  linkę  i podciągałem  do góry.   następnie z jednej strony chwyciłem  płytę  wkrętem  i drugą stronę  dopasowałem. Nie wiem czy już zrobiłeś krokwie ale ja bym dal  4 sztuki i płytę  mfp lub osb 12.  na pewno jest to tańsze rozwiązanie  bo nie musisz  impregnować  drewna,  a poza tym  gont bitumiczny lepiej  się trzyma  płyty gdyż pod wpływem ciepła sam się wulkanizuje. Ja chwytałem  go jeszcze zszywkami.
Dentarg
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Sierpnia 2016, 08:57:18 czas Polski »
Pewnie płytę bym dał radę położyć, ale czytałem na forum, że osb jest szkodliwe (zawiera formaldehydy). Po za tym gółe OSB brzydko wygląda, a deski dostałem heblowane, więć IMHO będze estetyczniej.
Zastanawiam się czy kłaść deski od kalenicy w dół czy od dołu do kalenicy.
Offline Andriu
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Sierpnia 2016, 08:59:13 czas Polski »
wygodniej od dołu
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Sierpnia 2016, 09:02:15 czas Polski »
Ale taki gont bitumiczny będzie bardzo słabo wyglądał, na domku dla dzieci. Według mnie lepiej zrobić to według poprzedniego zamysłu i dać dzieciom masę radości
Offline Andriu
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Sierpnia 2016, 09:16:05 czas Polski »
autor nie określił jaki to będzie gont,  dlatego  z  treści  domniemałem że  bitumiczny. Fajnie by wyglądało  z deskami   zrobionymi na  zakładkę pionową.
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Sierpnia 2016, 11:17:40 czas Polski »
Uspokojcie sie....
Po pierwszej zimie, juz nie będzie takie fajne...
Rob, tak, jak planowałes -deski i gont
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Sierpnia 2016, 21:51:24 czas Polski »
Uspokojcie sie....
I ustawi ?
Forum jest po to aby dyskutować i proponować inne rozwiązania. Co tak wszystkich uspokajasz? Autor wątku sam zdecyduje co będzie dla niego lepsze.  A jak deski zaczną klawiszowac i się wyginac,  to gont już nie będzie tak ładnie wyglądać.
Pozdrawiam :-)
