21 Kwietnia 2026, 14:00:08 czas Polski
Autor Wątek: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?  (Przeczytany 22104 razy)
Offline Bunner
« dnia: 06 Sierpnia 2016, 21:42:37 czas Polski »
Pytanie jakich tu wiele.
Zdaje się że odczytałem całe forum na temat pilarek stołowych i dowiedziałem się że za mało wiem, aby kupić sobie jedną z nich.
Dlatego proszę Was o pomoc.
Może najpierw do czego mi to potrzebne:
Jakieś amatorskie meble do ogrodu (donice, barek, a kiedyś altana).
Cieszył bym się gdyby udało mi się pierwszy raz w życiu stworzyć szafkę do pokoju :)
itp.
Z zawodu jestem optykiem, ale aby oderwać się od pracy i żony ;) idę do garażu nieco pomajsterkować.
A teraz sedno.
Z początku miał być MacAllister za niecałe 600 zł. :)
Potem nieco wgłębiłem się w temat tych maszyn i stwierdziłem, że to mnie pewnie nie zadowoli.
Najbardziej mi odpowiada Metabo TS 216 (cena :) do jakości )
Zastanawiam się jednak czy warto dopłacić kilka stówek by mieć TS 254?  Jakie są różnice między nimi? Oprócz wielkości tarczy i mocy.
A jak już doszedłem do pułapu cenowego pod 3k to wpadł mi w oczy Bosch GTS 10 J. Czy ta pilarka wyróżnia się od innych?
Dziś w markecie oglądałem Ryobi 1800 i generalnie luzów jako takich nie wyczułem, więc zacząłem się zastanawiać czy warto dopłacać prawie 1-2 tyś do powyższych pilarek?
Odp: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2016, 21:57:47 czas Polski »
Offline Bunner
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2016, 22:06:10 czas Polski »
Oglądałem :), ale nadal nie wiem czy nie warto dopłacić.
W tej Ryobi najbardziej martwi mnie brak dodatkowej powierzchni roboczej.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2016, 22:30:44 czas Polski »
No to jest upierdliwe i trzeba sie ratować stołami wokół lub pomocnikiem.
Offline Bunner
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2016, 22:36:01 czas Polski »
Rozumiem, że nie mam co przepłacać do Boscha lub Metabo?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2016, 08:02:52 czas Polski »
Też niedawno stałem przed wyborem piły i szukając najlepszego wyboru to miałem coraz większy mętlik w głowie. Wybór padł na metabo 254. Dlaczego - dla mnie dość ważnym aspektem zrobiła się mobilność, miejsca mam tyle że go nie mam i raczej nie ma szansy by piła sobie normalnie stała - tutaj koła i nóżki są ładnie wbudowane w piłę (piłę ustawia się w kilkanaście sekund i nie ma w tym nic przesadzonego) - w innych rozwiązania wielkości wózków są za duże. Piła ma fajną moc, sporą wielkość tarczy, przykładnicę mocowaną po obu stronach, rozkładany stół po prawej stronie i z przodu no i 3 lata gwarancji :). Ogólnie wygląda ok, pracuje się na niej dość przyjemnie (choć za dużo jeszcze na niej nie zrobiłem i dopiero się z nią oswajam). Cokolwiek wybierzesz za pewne będziesz się z tego cieszył choć pewnie niektóre będą wymagały troszkę czasu by je poustawiać czy też zniwelować pewne niedogodności - koledzy na forum za pewne pomogą :). Czy dokonałem dobrego wyboru - myślę że nie najgorszego ale czas to pokaże. Ważne jak za pewne przy każdej pile to zaopatrzyć się w odpowiednie tarcze - bo to dopiero zapewni odpowiednią jakość cięcia. A i cenę trafiłem promocyjną to łatwiej było decyzję podjąć :)
Offline darkk
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2016, 08:57:19 czas Polski »
Tez mam metabo ts 254 i udalo mi sie ja kupic jak dobrze pamietam za 2800. Pod uwage bralem jeszcze dewalta dw747 czy jakos tak ale jednak wybor padl na metabo. Ogolnie jestem zadowolony chociaz za dużo roboty na niej nie zrobiłem. Po malej kalibracji przykladnicy oraz kąta pily i po dorobieniu sanek pracuje sie na niej calkiem przyjemnie. Jak na razoe nie dorobilem sie dodatkowych tarcz i pracuje na oryginalnej ale daje rade. Ostatnio chyba wyczulem delikatny luz na pile (na boki) ale ta sprawe bede musiał jeszcze dokładniej zbadać bo byc może mi sie tylko wydawalo, mam nadzieję. A z wad to blat nie jest idealnie płaski ale jest to tylko odlew aluminiowy... Oryginalna przykladnica poprzeczna jest do bani, w rowku ma chyba milimetrowy luz wiec nadaje sie jedynie przyciac cos z grubsza. I to tyle na razie. Jak sobie cos przypomne to dopisze
Offline Bunner
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2016, 09:16:36 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi.
Coś mi się zdaje że szykuje się na Metabo TS 254, ale chciałbym jeszcze go skonfrontować z Boschem GTS 10 J.
Oba kosztują tyle samo.
Offline futrzak
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2016, 09:38:43 czas Polski »
Masz jeszcze do wyboru w tej cenie Boscha gts 10xc, lecz ja odpuściłem, za 580 funtów z wysyłką z axminister.
Offline Bunner
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpnia 2016, 10:21:16 czas Polski »
Czemu odpuściłeś?
To wychodzi około 2900.
Nie robią problemów z wysyłką do Polski?
Ale pewnie wysyłają z angielską wtyczką?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpnia 2016, 11:40:22 czas Polski »
... ale chciałbym jeszcze go skonfrontować z Boschem GTS 10 J.
Jest słabsza i nie ma wózka - też patrzyłem na nią a i wysokość cięcia jest mniejsza.
Offline Bunner
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpnia 2016, 12:29:49 czas Polski »
To jeszcze pozostaje pytania czy nie warto przyoszczedzic 500 zł na TS 216. Ciekawe czy czuć różnice jeśli tnie się do 3 cm lite drewno.
Zdaje się że jednak i tak już podjąłem decyzję na Metabo TS 254.
W jednym ze sklepów internetowych znalazłem za 2 600 z dostawą.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpnia 2016, 15:49:59 czas Polski »
Cena ta jest promocyjna i jest tylko do końca sierpnia - taką usłyszałem informację w jednym sklepie - jak jest naprawdę?. Różnica 254 i 216 jest spora i nie wiem czy warto dzisiaj oszczędzać te pieniądze - dzisiaj potrzebujesz do drewna 3 cm ale jutro może przydać się więcej.
Dentarg
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Sierpnia 2016, 10:31:10 czas Polski »
Ja celuję w Dewalta DW7491. Przejrzałem tonę recenzji i to najlepsza piła do 4k w tej klasie. Jedyne co może być lepszego, to nowy bosch z systemem chowania tarczy, gdy włoży się w nią palec (rewelacyjna opcja bezpieczeństwa). Na razie nie widziałem go na polskim rynku, ale liczę że będzie szybko. Ma dobre opinie na YT na kanałach zajmujących się elektronarzędziami.
O metabo jest tyle samo dobrych co złych opinii. Była wersja, w której odkręcała się tarcza ...
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Sierpnia 2016, 10:58:12 czas Polski »
Na początku szukania też patrzyłem na dewalt-a 745 lub 7491 - więcej dobrych opinie miała 745 ale 7491 miała opcję dado. Nastawiłem się w końcu na 7491 i szukałem jakiejś używanej w między czasie jeszcze czytając opinie. Natrafiłem gdzieś na opis że choć silnik ma 2000 to pod obciążeniem znacznie spada jego moc - to zasiało we mnie wątpliwości. Niby piła fajna, przykładnica chyba najbardziej mi się podobała ale jakoś tak zacząłem się rozglądać za czymś innym. Padło na metabo - czy dobrze, na razie po kilku cięciach jestem coraz bardziej zadowolony ale czas pokaże.
Do 4k warto chyba jeszcze spojrzeć na Bosch GTS 10 XC.
