14 Września 2026, 08:52:35 czas Polski
Autor Wątek: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?  (Przeczytany 22488 razy)
Offline Bunner
Odp: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Sierpnia 2016, 22:54:36 czas Polski »
A ta z zestawu szarpie laminat?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Sierpnia 2016, 23:01:49 czas Polski »
Zrobiłem kilka cięć płyty laminowanej (90 i 45 stopni) i niestety brzegi nie były idealne, nie żeby jakaś tragedia i pewnie w miejscach niewidocznych spokojnie mogło by być ale skoro mam już piłę to pewnie nie raz będę również z płyty coś robił więc wolę odpowiednią tarczę mieć. Poszukam jutro te kawałki które przecinałem i wrzucę fotkę - zakładając że ich nie wyrzuciłem :). Za jakiś czas jeszcze będę pewnie brał do cięcia poprzecznego ale na razie wydatki były spore i trzeba przystopować.
Offline wyzromek
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Sierpnia 2016, 23:53:16 czas Polski »
Panowie, tnijcie i piszcie jak się ta Metabo spisuje.
W zakresie luzów (luzowania) tarczy (hamulec) i jak wygląda obsługa culagi, kiedy zmieniacie jej położenie. Biegacie z miarą, żeby sprawdzić czy górne i dolne położenie takie same? Czy przesuwacie wg liniału przy culadze (jest tam jakiś?), blokujecie i tyle. Poza tym duża zawartość plastiku w plastiku (tzn. solidność wykonania... wielkością TS 254 jest jak Bosch 10 xc, ale różnica w cenie spora)?
Offline Bunner
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Sierpnia 2016, 09:13:19 czas Polski »
Wyjeżdżam teraz na urlop, więc nie będę miał kiedy ciac, ale po powrocie na pewno zdam relacje. Jak dziś przyjdzie to zobaczę czy nie ma luzow.
Offline Bunner
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:08:13 czas Polski »
Piła dotarła (mam nadzieję bo kartona jeszcze nie otwieralem) około 10:20. Zapakowane solidnie.
Nie chciałem robić reklamy skąd zamawiałem, ale nie będę bawić się w ocenzurowanie taśmy ;-)
W gratisie dali niewielką paletę, pewnie aby przetestować pile :-D
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:25:50 czas Polski »
A mi na foli zaoszczędzili :) taśma znajoma ;)
Offline Bunner
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:01:17 czas Polski »
No to rozpakowałem :)
Jak otworzyłem karton to ujrzałem... i się nieco przestraszyłem :)
A poważnie:
Po postawieniu wydaje się że stół jest równy:
Co do samej piły, to jakby z jednej strony trzyma kąt
a z drugiej nie
Nie rozumiem tego. Jakby blat roboczy nie był równy?
Wiem że mój kątownik to tania marketówka, ale przy zakupie sprawdzałem kąt na innych narzędziach i w tej sztuce było wszystko ok.
Co do culagi to średnio jestem zadowolony.
Póki co nic nie kalibrowałem, więc po dokręceniu kilku śrubek może będzie ok.
Niby trzyma z przodu i z tyłu, ale sami zobaczcie:
Kolejna rzecz to ma luzy. Mimo mocnego docisku.
Co prawda trochę siły użyłem, ale w Ryobi za 900 zł nie było siły, aby to ruszyć.
Kolejna rzecz która mnie nie pokoi to lekke luzy w pile.
Na boki ani drgnie, ale są luzy przy lekkim kręceniu. Może tak ma być?
Bardzo obawiałem się tych nóżek, ale one są rewelacyjne.
Pilarka stoi na nich stabilnie.
Łatwo się ją przenosi i po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
Jeszcze nic nie ciąłem, ponieważ stwierdziłem że przeczytam instrukcję, ale nie było j. polskiego.
Jutro odpalę po raz pierwszy.
Dentarg
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Sierpnia 2016, 10:23:36 czas Polski »
Dzięki za relację! Czekamy na więcej. Na pewno pomoże w przyszłych wyborach innym.
Offline wyzromek
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Sierpnia 2016, 11:27:54 czas Polski »
Fajny test "stanu zerowego" Co do nierówności blatu - może to tylko ta część przy pile z jednej strony jest nieco wyżej. Położyć poziomicę na blat (poza czarną osłoną piły).
Martwi ta culaga... to dość newralgiczna rzecz w jak by nie było nie taniej pilarce.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Sierpnia 2016, 11:48:40 czas Polski »
Ja mam TS216 i culaga mocowana jest w dwóch punktach na dole i na górnym końcu. może trzeba podregulować docisk na końcu. U mnie jak zacisnę to nie ma prawa się ruszyć. Jedyny problem to przy ustawieniu trzeba równo ustawić culage a wręcz docisnąć dołem do prowadnicy i dopiero zakleszczać bo w innym wypadku ustawi się nie równolegle do tarczy jest to różnica 1 do 1,5 mm ale zawsze jest.
Co do luzowania tarczy nigdy nie miałem problemu z tym,  rozcinałem deski 50mm tarczą z zestawu i jak była ostra to było OK, potem trochę zaczęła przypalać i muszę zanieść do ostrzenia. Teraz rozcinam zagłębiarką na szynie z tarczą 16 zębów, jest mi wygodniej i  bardziej precyzyjnie.
U ciebie różnica w kącie tarczy może być spowodowana tą firmową czarną wkładką. u mnie wystawała ponad blat jednym rogiem i musiałem piłować wewnątrz te wypustki na których ona się opiera.  A najlepiej dorobić ze sklejki nową wkładkę.
Offline KUKIS
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Sierpnia 2016, 12:49:08 czas Polski »
Wkładka jest regulowana trzeba pobawić się kreceniem w narożnikach
 wkladki
Offline Bunner
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Sierpnia 2016, 12:51:42 czas Polski »
Wolałbym nic nie piłować, bo obawiam się utraty gwarancji. Jutro wyjeżdżam na urlop, wiec nie będę miał czasu sprawdzenia tej culagi.
Będę chciał dorobić miarkę po drugiej stronie by być pewny ze culaga jest równo zakotwiczona.
Za dwa tygodnie przetestuje ją w praktyce i będę wiedział co trzeba podregulowac, co wymienić itp.
Offline Bunner
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Sierpnia 2016, 12:52:46 czas Polski »
 wkladki
Dzięki, sprawdzę to.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:48:10 czas Polski »
Jeśli chodzi o kąt tarczy to kolega ma źle ustawioną wkładkę - widać że z lewej strony ładnie leży na całości ale już z prawej strony leży na wkładce ale odstaje od stołu i tutaj cała rozbieżność pewnie jest. U mnie jest chyba nie najgorzej (zdjęcie pierwsze i drugie). Sama wkładka i tak nie jest prosta (zdjęcie trzecie) - nawet jak ją lekko poprawiłem by krawędzie wyrównały się ze stołem to przy tarczy i tak były niżej - przy większych płaszczyznach chyba nie zrobi to różnicy ale przy jakiś mniejszych elementach pewnie już może - warto pewnie dorobić jakąś swoją :). Luz przy kręceniu piłą może być bo jest to chyba luz na przekładni zębatej - bynajmniej tak wygląda. Cuglę opatrzę w dzień jak będę miał lepsze światło :)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:55:10 czas Polski »
Jeśli chodzi o cięcie na dołączonej do piły tarczy to muszę przeprosić i się poprawić - cięcie płyty jest chyba całkiem przyzwoite (nie wiem czemu wydawało mi się inaczej) - niech każdy oceni sam.
