23 Czerwca 2026, 08:14:03 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282469 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1425 dnia: 27 Sierpnia 2017, 12:40:21 czas Polski »
Superaśne klocuszki... :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1426 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:07:08 czas Polski »
Mam pytanie - znów ;D
Potrzebuję zrobić takie drzwi w jodełkę.
Będą pomalowane na kolor miedziany taką farbą
https://www.flugger.pl/products/trend-ed14
Z czego będzie rozsądnie je zrobić?
Będą wisiały na systemie Standard z Laguny.
Brałem pod uwagę płytę surową mdf 16mm a jodełkę zrobić z mdf 8mm.  Jeśli chodzi o wagę to chyba się zmieszcze jeśli drzwi będą w wymiarze wys 210cm i szer 90cm.
Macie inne pomysły?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1427 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:13:04 czas Polski »
Moze to głupi pomysł ale nie myślałeś o płycie 18mm i frezowaniu wszystkiego frezem do ryflowania desek? Robisz najpierw jedną stronę do środka a pózniej drugą :) Duzo roboty ale nie martwisz się o wagę :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1428 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:15:53 czas Polski »
Spec mi doradzał to samo.
Boję się że nie porad ze sobie z tym frezowanie i zwyczajnie coś spierd. ..ę.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1429 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:23:49 czas Polski »
Koziu tu nie ma czego spierdzielić :) Robisz sobie dwa ograniczniki koncowe przez które przepuszczasz śrubę, robisz prowadnice z wolnym sodkiem w który będą wchodzić sruby od ograniczników. Śruby zaciskasz a końcówki prowadnic mocujesz ściskami do płyty. Tak chyba będzie najprościej. Zaczniesz od frezowania opaski dookoła drzwi i przedzielenia ich na pół a dopiero wtedy jedziesz z jodełką :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1430 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:27:50 czas Polski »
Nie mam aż tyle odwagi i polotu chyba.
Możesz mi to jakoś narysować?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1431 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:40:28 czas Polski »
przepraszam za moje zdolności ale to powinno wystarczyć w zrozumieniu idei :)
Offline radi198822@wp.pl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1432 dnia: 31 Sierpnia 2017, 22:03:05 czas Polski »
Polecam cnc w tomaszowie maz. 100zl godzina pracy. Robi rysunek wylicza kosztorys i decydujesz sie czy robisz czy nie. Oczywiscie material po Twojej stronie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1433 dnia: 01 Września 2017, 07:48:49 czas Polski »
Wojtek, pomysł dobry. Ja bym tylko zmodyfikował tak by jeden ogranicznik był ruchomy (tudzież zwyczajnie go nie ruszać) żeby się kąt nie zmienił. Manipulując tylko jednym zachowasz zawsze ten sam kąt.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1434 dnia: 01 Września 2017, 09:19:11 czas Polski »
W mojej ocenie  to nie  ma prawa poprawnie  działać.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1435 dnia: 01 Września 2017, 09:56:44 czas Polski »
Cytat: tomekz link=topic=6833.msg146634#msg146634 date=1504250351
[/quote
Tomku rozwiń swoją myśl bo chętnie się dowiem jak to udoskonalić :)
  • Wiadomości: 5618
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1436 dnia: 01 Września 2017, 11:00:45 czas Polski »
Wg. rysunku
Idea dobra , tylko przefrezuj pierwszą  jodełkę i ustaw szablon do następnych.
Nie da się bo suwaki powinny iść równolegle
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1437 dnia: 01 Września 2017, 12:04:01 czas Polski »
Tomek masz rację, o tym nie pomyślałem :) ale kolega m_kola już bardziej to rozkminił i skłaniam się do tej jego opcji z jednym nieruchomym ogranicznikiem ustawionym ciągle pod takim samym kątem :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1438 dnia: 01 Września 2017, 13:44:30 czas Polski »
Czyli zostajemy przy frezowaniu jednak ?  ;D
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1439 dnia: 01 Września 2017, 13:48:42 czas Polski »
Koziu nie chce Cie załamywać ale to TY zostajesz przy frezowaniu chyba że wymyślileś coś innego :D
