Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
23 Czerwca 2026, 01:12:42 czas Polski
Wyposażenie warsztatu
Warsztaty użutkowników forum.
Kozłowy garaż.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
96
97
98
99
100
101
102
136
Do dołu
Autor
Wątek: Kozłowy garaż. (Przeczytany 282402 razy)
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5618
Ocena +65/-7
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1470 dnia:
05 Września 2017, 08:18:15 czas Polski »
Ostre zakończenia przykładnicy ( te przy frezie ) nie wróżą bez stresowej pracy.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1471 dnia:
05 Września 2017, 09:40:14 czas Polski »
Też o tym myślałem ale jest to mój dziewiczy lot w nieznane i z pewnością będę eksperymentował i ulepszał. A co jeszcze można poprawić?
Zapisane
krzysiek_z
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1472 dnia:
05 Września 2017, 10:03:14 czas Polski »
Cytat: draax w 04 Września 2017, 23:24:20 czas Polski
co umozliwia GW do gory nogami
Np:
1. obrabianie malych elementow, na ktorych nie oprze sie stopa
2. latwiejsze frezowanie gdy uzywasz ogranicznikow
3. lepszy odciag
Zapisane
draax
Sr. Member
Wiadomości: 434
Ocena +0/-0
Jesli wyglada na proste, to jest proste!
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1473 dnia:
05 Września 2017, 10:46:49 czas Polski »
Druga czesc tamtego zdania byla kluczowa, nieladnie tak wycinac z kontekstu
. Wiem po co sie wklada frezarki GW w stolik, mam to u siebie. Tu chodzilo o ograniczenia frezarki DW kozia w porownaniu do GW w stoliku.
Zapisane
Instagram
YouTube
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1474 dnia:
05 Września 2017, 11:27:59 czas Polski »
No to napiszę inaczej. DW nie nadaje się do płyt. Raz że szkoda noży...
Dwa że obroty są zbyt niskie.
Trzy to strach na niej obrabiac małe elementy.
Zapisane
krzysiek_z
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1475 dnia:
05 Września 2017, 11:28:45 czas Polski »
Manipulacja informacja jak w wiadomościach; )
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1476 dnia:
05 Września 2017, 12:48:22 czas Polski »
Odciąg widzę, że równie fachowy zrobiłeś jak ja szukałem przejściówki w castoramie z 2,5" :-).
W płotku byś też mógł t-traka zrobić. No i wzdłużnego na blacie.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1477 dnia:
07 Września 2017, 16:45:52 czas Polski »
Mam plexi... ale okazuje się że jest za cienka.
Odrobinę się zapada pod ciężarem frezarki.
Na chwilę obecną zostanie ale przy najbliższej okazji sprawdzę plexi 8mm.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1478 dnia:
07 Września 2017, 16:56:33 czas Polski »
I filmik.
Zapisane
Maciek61
Sr. Member
Wiadomości: 318
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1479 dnia:
07 Września 2017, 17:06:22 czas Polski »
Fajnie się prezentuje i działa .
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1480 dnia:
07 Września 2017, 17:10:11 czas Polski »
Muszę jeszcze mocowanie przykładnicy zmienić. Takie śruby z blatu zrobić wystające.
Zapisane
stachmiesz
Hero Member
Wiadomości: 1273
Ocena +0/-0
Lajf is brutal end ful of zasadzkas
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1481 dnia:
07 Września 2017, 17:35:37 czas Polski »
Pokaż foto krawędzi po obróbce. Szafeczkostolik pierwsza klasa.
Zapisane
Strużyn
Sr. Member
Wiadomości: 399
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1482 dnia:
07 Września 2017, 18:31:56 czas Polski »
Pierwszoklaśnie to wygląda i zbiera
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1483 dnia:
07 Września 2017, 18:40:16 czas Polski »
Krawędź idealna
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1484 dnia:
07 Września 2017, 18:48:11 czas Polski »
Tniesz od razu +2mm?
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
96
97
98
99
100
101
102
136
Do góry
« poprzedni
następny »
Kozłowy garaż.
