14 Sierpnia 2026, 06:38:13 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285276 razy)
Offline marcinatj
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1860 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:48:22 czas Polski »
Zabawy z żywicą niestety ale trzeba mieć dużo czasu, nie da się zalać drewna i po prostu go zostawić. Epidian gęstnieje około 4 godzin i w tym czasie trzeba co chwilę usuwać bąbelki z żywicy. Z moich doświadczeń wynika że nie usunie się wszystkich bąbelków z warstwy grubszej niż 1 cm. Załączam zdjęcie z mojego stołu całość zalewania to około 15 dni.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1861 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:01:58 czas Polski »
a zdradź tajemnice na taki blat ile litrów Tobie poszło? i fajnie że 4 godziny zanim zaschnie , jest czas na zrobienie dokładnie a nie szybko szybko bo zasycha. Chodzi mi jeszcze o czas jaki można spokojnie przechowywać gdy wykorzystam połowe a reszta nie rozrobiona została w pojemnikach, czy np po kilku miesiącach, tygodniach, dniach  jest do wyrzucenia
Offline wrosolowski
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1862 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:05:23 czas Polski »
Z moich doświadczeń wynika że nie usunie się wszystkich bąbelków z warstwy grubszej niż 1 cm. [/img]
czyli co jeden "zalew" nie więcej niż 1 cm ? i czy nie widać poszczególnych warstw z etapowego zalewania ?
Offline marcinatj
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1863 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:20:56 czas Polski »
Na ten stół poszło 17 kg.
Możesz zalać więcej, ale jak zacznie ci gdzieś wyciekać to już nie uratujesz. im głębsza warstwa tym trudniej odpowietrzyć, jeśli przegrzejesz żywicę przy odpowietrzaniu zaczyna się palić!! sprawdzone dwukrotnie:( Najważniejszą zaletą żywicy jest łatwość naprawiania błędów, szlifowałem dziury po 1 cm głębokości i zalewałem jeszcze raz bez śladu.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 18:34:06 czas Polski wysłana przez marcinatj »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1864 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:31:18 czas Polski »
Pierwsze efekty. Te śrubki zalane na 15mm około.
Wydaje mi się że z uwagi na temperaturę nie do końca jeszcze stwardniało. Jeszcze dwie próbki stygną.
Z tego kanionu wyciekło bokami i brakuje trochę.
Jeszcze kilka prób i będzie lepiej  ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 18:36:33 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1865 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:37:42 czas Polski »
Wygląda nieźle
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1866 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:11:56 czas Polski »
Marcin a jak ją wykańczałeś jakie papiery itp że wyszło bardzo ładne lustro, i na stół min ilość warstw to ....
Offline marcinatj
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1867 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:33:44 czas Polski »
Jeszcze nie wykańczałem, czekam 2 tygodnie na utwardzenie i zakończenie procesów chemicznych zachodzących w żywicy. Polerowałem lewą stronę lecz najlepsze efekty daje wylanie warstwy finiszowej z żywicy, po polerce zawsze był lekki mat. Mam umówioną wizytę ze stołem u lakiernika samochodowego, zobaczymy co on zdziała lecz coraz bardziej skłaniam się do położenia na wierzchu lakieru ceramicznego, ma całkiem inną odporność na ścieranie. Żywica bardzo prosto się rysuje czego nikt nie podaje:) w swoich relacjach a tym bardziej przy sprzedaży. Robiąc takie stoły komercyjnie trzeba się liczyć z szukaniem zamożnego klienta, podliczając koszty zakupu plus wszystkie roboczogodziny, Vat dochodowy i zysk wyszła mi kwota sprzedaży ok 9 500 zł. Sory Kozio lekko się rozpanoszyłem w twoim wątku może moderator to gdzieś przeniesie:)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1868 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:49:22 czas Polski »
Dzięki za wpis na temat ;)
Przede mną jeszcze długa droga ale wszystko jest dla ludzi.
Moim przeciwnikiem jest temperatura.
Offline marcinatj
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1869 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:00:58 czas Polski »
Dokładnie część rzeczy robiłem w warsztacie gdzie mam 20 stopni i było ok, ale w garażu gdzie jest 15 Stopni czas wydłużał się prawie dwukrotnie. Jeszcze jedna rada jak będziesz zalewał większe płaszczyzny przed wymieszanie komponentów postaw je na grzejniku, wychodzi cieńsza warstwa i lepiej się rozpływa (poziomuje)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1870 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:12:51 czas Polski »
Dziś kolejne próby.
Zanim zalalem żywicą prysnąłem bezbarwnym lakierem żeby powietrze nie wychodziło. Zalalem dziś 1cm a jutro zaleje drugi itd. Zobaczymy co wyjdzie.
Offline Strużyn
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1871 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:20:48 czas Polski »
Kozio pamiętaj, żeby przechowywana żywica miała jak najkrótszy kontakt z powietrzem, bo w przeciwnym razie potem ma tendencje do większego bąblowania. Fajnie to wychodzi :) Znajomy nawet wstrzykiwał gaz od zapalniczek do górnej części butelek w których trzymał składniki, żeby wypędzić stamtąd powietrze. Podobno żywica dłużej zachowywała dobre właściwości.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1872 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:42:01 czas Polski »
W takim tempie zabawy zaraz się skończy ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1873 dnia: 26 Stycznia 2018, 01:40:34 czas Polski »
Całkiem całkiem, jeszcze jakby nie kosztowało to worka pieniędzy to sam bym poeksperymentował.
Kolejna rzecz na liście "must have" do spróbowania.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1874 dnia: 26 Stycznia 2018, 08:00:40 czas Polski »
Nie mogę znaleźć w tym gąszczu liter jaka to żywica i jaki utwardzacz? ???
