20 Czerwca 2026, 04:58:26 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281591 razy)
krzysiek_z
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #150 dnia: 10 Listopada 2016, 22:28:12 czas Polski »
Akurat to sprawdziłem sam z tabelek dostępnych w sieci. Wszystkie jednoznacznie wskazują, że kabel o ...
Jak tak zrobiłeś instalacje to zamontuj duży wentylator żeby temperatura kabla Ci nie wzrosła ponad te 20 stopni.
To działa tak, że kable pod obciążeniem ogrzewaja otoczenie i wzrasta ich temperatura pracy. A wtedy wzrasta opór, a jak wzrasta opór to bardziej się grzeją. ... I tak do otrzymania równowagi  albo spalenia kabla. A jak masz pecha i przepali Ci się zero to masz szansę na spalenie sprzętów.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #151 dnia: 10 Listopada 2016, 22:29:55 czas Polski »
Zapraszam na wiosnę do pomocy przy dalszym remoncie ;krawędzie stołu też obieg bo płyta oba przy kontakcie z rurą od odkurzacza potrafi się strzepic.
Offline seba.kl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #152 dnia: 11 Listopada 2016, 10:26:40 czas Polski »
Sie wie że pomoże a jak walniemy oświetlenie to nawet dodatkowe ci nie będzie potrzebne do robienia zdjęć
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #153 dnia: 23 Listopada 2016, 15:46:43 czas Polski »
Pierwsza zabawka przyjechała.
Nie obyło się bez uszczelniania gwintów w zaworach. Trzeba było też wyregulowac zawór bezpieczeństwa.
Śmiga ładnie.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #154 dnia: 23 Listopada 2016, 16:21:42 czas Polski »
Kozio taki sam kompresor ma szwagier i jest z niego cholernie zadowolony! Oby Ci służył jak najdłużej!
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #155 dnia: 24 Listopada 2016, 13:06:28 czas Polski »
Kozio gdzie i za ile kupiłeś to cacko. ja też  czekam na jakąś  promocję.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #156 dnia: 24 Listopada 2016, 16:00:17 czas Polski »
Kozio, jaka jest maksymalna wysokość od podłogi?
Tu są testy:  http://jaktozrobilemwgarazu.pl/%EF%BB%BF%EF%BB%BFkompresor-maktek-sky50v-test/
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #157 dnia: 24 Listopada 2016, 23:10:06 czas Polski »
Kupiłem na Alle od przedstawiciela P. Darka.
Dałem za to 750zł
Widziałem Rysiu ten test.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #158 dnia: 25 Listopada 2016, 12:32:39 czas Polski »
A dziś przyszła paczka od pana Holzmanna.
Niestety nie jest pełna...
Brak strugarki... będzie jak przyjedzie.
Teraz trza elektryke poprowadzić bo nie ma się jak pobawić ;)
krzysiek_z
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #159 dnia: 25 Listopada 2016, 12:36:10 czas Polski »
Wcześnie w tym roku masz mikołaja
Offline Lauter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #160 dnia: 25 Listopada 2016, 14:03:49 czas Polski »
Gratuluję i zazdroszczę :D
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #161 dnia: 25 Listopada 2016, 14:14:12 czas Polski »
widziałeś na opakowaniu  kieliszek.  to znak że  po zakupie rzecz  trzeba  mocnym trunkiem oblać. najlepiej z kolegami.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #162 dnia: 25 Listopada 2016, 15:18:41 czas Polski »
zazdroszczę
Kozio czep co czerwonego,bo zauroczą i się ,,spsuje'' :P ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #163 dnia: 25 Listopada 2016, 17:20:00 czas Polski »
No więc opinie z kolegami odpada bo nie mam na wsi kolegów ;)
Trza by gdzieś dalej jechać ale potem trzeba wracać...
Czerwonego czepiłem i złożyłem.
Pierwszy powstał odciag i tu lipa że żadnego przewodu nie dali...
Offline Lauter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #164 dnia: 25 Listopada 2016, 17:22:49 czas Polski »
Zawsze można kolegów z sąsiedniej wsi zaprosić  ;)
