26 Czerwca 2026, 05:25:41 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282835 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #240 dnia: 02 Grudnia 2016, 11:07:02 czas Polski »
i. W pionie gdzie licują się dwie powierzchnie blatu jest sztywno jak przy kołkach, tak ?
w jedną i drugą stronę minimalnie korygujesz
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #241 dnia: 02 Grudnia 2016, 11:13:28 czas Polski »
Jasne że tak, są sytuacje  że lamelka nie zastąpi  kołka, a kołek lamelki ,
o widzę Kozio doczekałeś się  ;D
krzysiek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #242 dnia: 02 Grudnia 2016, 12:53:54 czas Polski »
Ładna ta zabawka.
Offline pgrzegorz
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #243 dnia: 02 Grudnia 2016, 14:30:32 czas Polski »
KOZIO  a czy jak łączyłes po długości to też lamelek używałeś?
krzysiek_z
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #244 dnia: 02 Grudnia 2016, 14:34:24 czas Polski »
Też o tym na początku pomyślałem, jak to Kozio magik za pomocą lamelownicy i 3 ścisków zrobił taką klejonkę.
A potem doznałem olśnienia, ze to są gotowe blaty.
A potem zauwazyłem, ze Kozio nawet napisał, że łączył blaty :D Mam rację  ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #245 dnia: 02 Grudnia 2016, 14:49:15 czas Polski »
Kozio z pewnością dał by radę , jest ambitny -no i sprzęt kompletuje. :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #246 dnia: 02 Grudnia 2016, 16:20:30 czas Polski »
Blaty kupiłem.
1000zl za sztukę 420x65x4cm
Potrzebowałem trzech niestety. Zostanie spory odpad i już myślę jak to wykorzystać ;)
Sprzętu narazie musi wystarczyć.bardziej mi czasu brakuje niż sprzętu.
Offline demolkaa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #247 dnia: 02 Grudnia 2016, 17:19:27 czas Polski »
Spoko ja odpad przygarne to zrobie sciski takie jak amigorg
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #248 dnia: 02 Grudnia 2016, 17:52:50 czas Polski »
Jak nic nie wymyślisz to z chęcią kupię odpad.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #249 dnia: 02 Grudnia 2016, 18:58:56 czas Polski »
A do czego Ci?
Do łóżka?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #250 dnia: 02 Grudnia 2016, 19:58:32 czas Polski »
Jak będzie fajny odpad to słół bym sobie zrobił do salonu. Mam nawet chyba fajnego pomysła tylko czasu brakuje.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #251 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:18:15 czas Polski »
Demolkaa z tego blatu nie można zrobić ścisków , bo lamele łączone są na mikrowczepy i po prostu się rozpadnie ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #252 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:25:59 czas Polski »
Więc może zamów ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #253 dnia: 03 Grudnia 2016, 10:45:01 czas Polski »
Dziś dwa wpisy...
Pierwszy na temat szlifierki M jak Metabo SXE 3150.
Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie.
Plusy to:
Wylot pyłu pasuje do rury odkurzacza.
Mnóstwo otworów do każdego rodzaju papieru.
Przycisk blokady żeby po włączeniu można puścić spust.
Świetnie oddaje pył do odkurzacza.
Sama się prowadzi, nie ucieka już od 3 biegu przy papierze p120.
Bardzo wygodnie się ją trzyma.
Ma zapas mocy.
Polecam
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #254 dnia: 03 Grudnia 2016, 10:49:56 czas Polski »
Drugi wpis na temat klejenia blatów.
Okazało się że na moje szczęście 4 sciski wystarczyły.
Wystarczy że przy przygotowywaniu krawędzi do klejenia zostawimy małą szczelinkę na środku by po docisnieciu wszystko zgrabnie się spasowalo.
Klej który wypłynął zbieram dlutem roboczym a potem szlifuje dopiero.
Jeśli macie uwagi lub podpowiedzi jak to zrobić lepiej to poproszę. Dużo zawdzięczam waszym podpowiedziom.
