24 Kwietnia 2026, 12:42:30 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 277922 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1635 dnia: 02 Listopada 2017, 20:07:44 czas Polski »
Wkręty zostały zamienione na 6x100. Jeśli będą z nimi problemy zamienię na śruby młotkowe.
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1636 dnia: 02 Listopada 2017, 20:11:26 czas Polski »
Hejka
Dawałeś samodomykacz ??
jeśli tak to odbiera część energii uderzenia
a i tak ciekaw jestem długości śrub w mdf
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1637 dnia: 02 Listopada 2017, 20:32:55 czas Polski »
Kozik a jaki system jest w tych niewidocznych półkach
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1638 dnia: 02 Listopada 2017, 20:34:24 czas Polski »
Niewidoczny.  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1639 dnia: 02 Listopada 2017, 20:46:48 czas Polski »
tak patrze na ten stolik i jeden jest z płyty drugi z drewna i się zastanawiam gdzie tu haczyk jest ;D jakieś inne zastosowanie będzie miał niż poprzedni czy po prostu taki materiał był pod ręką ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1640 dnia: 02 Listopada 2017, 21:07:45 czas Polski »
Weź się...
będzie inny bo będzie inny i tyle ;D
Bardziej mobilny niż tamten stary.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1641 dnia: 02 Listopada 2017, 21:25:47 czas Polski »
dam se rękę uciąć że coś knujesz ;D  jakby miał być mobilny to by nogi krótsze o kółka były a tak na pewno jest tam haczyk albo nawet dwa ;D pewnie będzie to szafka magiczna z jakimś przejściem na peron 9 i 3/4 albo do Narnii albo w szafce będzie miejsce na butle gazową a na blacie maszynka do robienia waty cukrowej i tu nasuwa się kolejne pytanie ;D czy ta wata będzie na imprezy warsztatowe czy w weekendy będziesz se dorabiał na starym mieście ;D
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2017, 21:27:32 czas Polski wysłana przez meridox »
  • Wiadomości: 5609
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1642 dnia: 02 Listopada 2017, 21:39:48 czas Polski »
No... no , 6 mm wkręty  wkręciłeś w bliskiej odległości od  siebie w 19mm płytę? :)
Dobry jesteś :D
ale ja i tak nie wierzę ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1643 dnia: 02 Listopada 2017, 23:13:45 czas Polski »
Nie mam po co kłamać chłopie ;D nawierciłem otwory wiertłem fi 4.5 bo takie znalazłem ;D
Trzeba było też rozwiercić otwory na uchwycie bo wkręty nie wchodziły.
Te z opakowania to śmiech na sali chyba że do styropianu.
Offline Strużyn
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1644 dnia: 03 Listopada 2017, 10:47:09 czas Polski »
O też ostatnio na tym systemie robiłem i za namową TomkaZ kołki wklejałem przed nawierceniem, a przy wkręcaniu wkrętów modliłem się, żeby MDF nie popękał. Na szczęście poszło gładko :). A samodomykacz  to fajna sprawa tylko ze względu na koszty montuję się na domykanie drzwi więc przy pełnym otwarciu zawsze może być mocne walnięcie w stoper. U mnie wtedy aż cała szyna próbuje się wyginać. Natomiast samodomykacz o ile jest fajny to przy pierwszej fazie otwarcia trzeba sporo siły włożyć, żeby naciągnąć sprężynę, co już nie jest zbyt wygodne.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1645 dnia: 03 Listopada 2017, 18:50:35 czas Polski »
Mery faktycznie ma rację że będzie tam coś ukrytego ;D
Dziś kilka elementów doszło z tzw przekładki.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1646 dnia: 03 Listopada 2017, 20:13:17 czas Polski »
A czemu mają służyć te wystające boki? jakiś ukryty cel jest ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1647 dnia: 03 Listopada 2017, 21:02:52 czas Polski »
Które boki wystające?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1648 dnia: 03 Listopada 2017, 21:09:52 czas Polski »
rama u góry
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1649 dnia: 05 Listopada 2017, 19:11:01 czas Polski »
I takie tam kombinacje z jednej z ostatnich realizacji...
Szafka okapowa z wycinanymi frontami i blenda nad zmywarkę.
