18 Maja 2026, 13:12:12 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni  (Przeczytany 25444 razy)
Offline demolkaa
Odp: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Stycznia 2017, 10:04:04 czas Polski »
SzpecPiotr z aventosem powinno być ok jak nie to mam ogranicznik otwarcia.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Stycznia 2017, 11:00:48 czas Polski »
Andriu na 99 filmach i zdjeciach szafki sa robione z wieńcem tak jak robię - ale zapewne tak jak piszesz połączenie byłoby mocne ale estetyka brzydka. Co do oklejania to szafke górną przerabiałem późno i na szybko wiec to poprawie na wiszącej juz  szafce co do szuflad to mysle ze jak sie coś wyleje to i okleina nie pomoże na pęcznienie może tylko ograniczyć szkody. Na nie oklejone boki mam plan wysmarować woskiem ze świeczki co o tym myślicie?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Stycznia 2017, 11:05:36 czas Polski »
Kolejna szafka powstała pod zlew
Ide walczyć z kolejną
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Stycznia 2017, 11:27:40 czas Polski »
Usuń tylny trawers i daj go na dół. Dolną hdf też wywal.
Offline darkk
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Stycznia 2017, 17:33:36 czas Polski »
A co do aventosa to na oko wyglada ze polka bedzie przeszkadzac ramieniu aventosa i trzeba bedzie ja splycic ale mozliwe ze sie myle.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:22:13 czas Polski »
darkk masz racje bedzie skrócona ale czekam na zagłębiarke.
SpecPiotr trawersik bedzie usunięty ale hdf zostaje jak spuchnie to się go usunie.
Kolejna szafka slupek no i ful profesional cargo na butelki i soki.
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:38:57 czas Polski »
Demolkaa widzę ,że z nowym rokiem ruszyłeś z kopyta . Posłuchaj się Speca i wywal tą hdf , łata na dół . I jeszcze jedno . Woskiem ze świecy , to możesz sobie powróżyć w andrzejki , a nie wykańczać wąską krawędź w płycie  ;D Wosk nadaję się do wypełniania ubytków w laminacie i  nie ma możliwości zastąpienia pcv ;). Troszkę się obawiam o wytrzymałość twojego carga  na kulkowych . Sama w sobie płyta stanowi ciężar , a wraz z zawartością to już dosyć spora waga. Podejrzewam ,że po jakimś czasie front będzie ugięty względem korpusu .
Offline demolkaa
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:43:23 czas Polski »
Jak sie cargo zużyje to sie wymieni. A czym zabezpieczyc wyciecie pod zlewem i plyta gazowa?
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:45:28 czas Polski »
Właśnie miałem pisać o tym cargo ;) A propos wosku i wróżenia to też nie wróże długiego życia. Musisz dać też priwadnice z prawej strony dla równego nacisku.
Ps. Jak dobrze osadzisz płyte i zlew to na upartego nie musisz zabezpieczać. Jednak dla pewności wetrzyj w surowy rant silikon.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2017, 19:47:48 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:49:02 czas Polski »
Wy moi patronaci wykończycie mnie.
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:35:19 czas Polski »
Otwory w blacie pod płytę i zlewozmywak zabezpiecza się zawsze . Woda zawsze znajdzie jakieś słabe miejsce , poprzez które "narozrabia ". Osobiście stosuję taśmę aluminiową , którą naklejam na surowego wióra , jak i krawędź wyciętego otworu .
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:41:13 czas Polski »
no i praca poszła pełną parą. Bravo
Offline michal4823
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:52:40 czas Polski »
Tak, z ciekawości zapytam dlaczego mówicie, żeby wyrzucić hdf w zlewie? Zwykle ją tam przybijałem, żeby nic nie leciało za i pod szafkę, taki jakby opór, chyba że moje myślenie jest zgubne ;)
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:59:18 czas Polski »
Bo z tak wysoką hdf jest problem na montażu . Między szafką a ścianą jest bardzo mało miejsca , w zależności od głębokości szafek dolnych około 30-50 mm . I nie ma tam miejsca na zawory zasilające i odprowadzające wodę ze zmywarki , pralki itp. Podczas montażu jest bardzo dużo wycinanek , gdzie ta płyta wygląda jak ser szwajcarski , stąd montuję się łatę z wióra 18mm na wysokość 70-80mm .
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:59:49 czas Polski »
Jak Ci mówią to mają rację... ;)
Zwykle jest więcej wycinania na rury i inne dziwne rzeczy więc częściej nie ma sensu...
