22 Czerwca 2026, 18:20:51 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka/Grubościówka niski budżet  (Przeczytany 94385 razy)
Kilkujadek
Odp: Strugarka/Grubościówka niski budżet
« Odpowiedź #105 dnia: 19 Kwietnia 2015, 16:47:39 czas Polski »
Posiadam tą pierwszą tylko z naklejką DEDRA ;D Trzeba pochodzić po marklach i kupisz ją w okolicach 1050 pelenów brutto.
Szału nie ma bo ma krótki stół ale do drobnych prac się nadaje.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Kwietnia 2015, 16:50:38 czas Polski »
Einhell TH-SP 204 też jest z grubościówką do tego szersza szerokość strugania. Jak z jakością może ktoś inny się wypowie, niestety również nie posiadam takiego sprzętu.
Offline bodzio54
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Kwietnia 2015, 08:37:38 czas Polski »
No właśnie jak się zgłębiłem w parametry TH-SP 204 na stronie producenta to okazało się że ma funkcję grubościówki.
Ostatecznie zdecydowałem się właśnie na ten model. Już zamówiłem.
Jak przyjdzie zdam relacje jak z jakością wykonania i jak się będzie sprawować.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #108 dnia: 20 Kwietnia 2015, 10:49:54 czas Polski »
Jak będziesz w Juli, to porównaj swoją z meecem. Bo na moje oko to jest to samo, różni się tylko frontową obudową. Więc raczej przepłaciłeś.
Offline bodzio54
« Odpowiedź #109 dnia: 20 Kwietnia 2015, 10:56:43 czas Polski »
Bardzo prawdopodobne że jest to klon jakiegoś chińczyka. Ale wszystko zależy od tego dla kogo to jest robione i pod jaką marką. Ta różnica w cenie z czegoś się bierze.
Być może bazują na tym samym projekcie ale osprzęt może być inny, materiały użyte do produkcji, no i kontrola jakości.
Do Juli mam trochę daleko więc ciężko będzie porównać.
Jeśli przepłaciłem trudno, ktoś musiał być pierwszy i zakupić do testów  ;D. Oby tylko nie była gorsza od tej Meec czy Dedra.
Offline donwroblo
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:56:51 czas Polski »
A co sądzicie o urządzeniach firmy Acorn? Znajomy na 5w1 ale z posuwem ręcznym - nadczym mocno ubolewa. Z tego co widzę są same strugarki/grubościówki z posuwem mechanicznym.
Offline donwroblo
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:00:13 czas Polski »
Widzę wątek zaczęty, wiec sorki :)
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #112 dnia: 24 Kwietnia 2015, 07:22:46 czas Polski »
Ciekaw jestem jak ta bernardo się prezentuje i jak chodzi?
Nie ma tendencji do zbytniego przewracania się? przymiar trzyma kąt 90 st?
« Odpowiedź #113 dnia: 24 Kwietnia 2015, 08:16:13 czas Polski »
Krzysiek spodziewaj sie wkrótce recenzji tego sprzętu z mojej strony
Offline bodzio54
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Kwietnia 2015, 23:16:52 czas Polski »
Dziś w końcu dotarła maszyna (Einhell).
Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Widać że dość dobrze wykonana. Kilka drobnych niedociągnięć to:
- trochę za mało smaru na prowadnicy stołu ale odrobina smaru i wszystko lepiej się reguluje.
- do przykręcenia stopek trzeba było narzynkami przegwintować otwory bo ciężko było wkręcić śruby
- BRAK INSTRUKCJI PO POLSKU
Na wyposażeniu komplet zapasowych szczotek i blokada ostrza do regulacji - to na plus.
Załączam kilka zdjęć na początek. Więcej napiszę wkrótce.
Offline bodzio54
« Odpowiedź #115 dnia: 26 Kwietnia 2015, 12:31:36 czas Polski »
Witam ponownie. Wykonałem oczywiście pierwsze próbne prace i niestety okazało się że nóż ma uszczerbki w kilku miejscach i powierzchnia drzewa nie jest idealnie gładka.
Jeden nóż ma w kilku miejscach a drugi tylko w jednym.
Chciałem się Was zapytać jak u was z jakością noży w innych urządzeniach. Czy takie wyszczerbienia na nożu są dopuszczalne wg Was?
Nie wiem co robić, czy reklamować urządzenie czy szukać kogoś kto naostrzy nóż profesjonalnie na magnesówce.
Tak poza tym urządzenie fajnie pracuje, gdyby tylko te noże były równe.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Kwietnia 2015, 14:43:22 czas Polski »
Poza tą skazą jeszcze wiele do życzenia przedstawia jakość powierzchni.
Kilkujadek
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Kwietnia 2015, 17:59:07 czas Polski »
Mam Dedry. Fabrycznie noże były słabo naostrzone, jeden miał lekie wyszczerbienie w jednym miejscu ale dało się na nich pracować. Powierzchnia po struganu była znacznie lepsza niż to co pokazujesz. Coś takiego można uznać za wystarczające tylko przy wstępnym wyrównywaniu gdzie skrawa się więcej materiału czasami z zanieczyszczeniami. Warto wyposażyć się w drugi komplet noży.
Offline sajo
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:04:16 czas Polski »
Warto się zwrócić do sprzedawcy o dostarczenie drugiego kompletu noży. Albo zwrot/reklamacja.
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:31:37 czas Polski »
No powierzchnia fatalna. Moim zdaniem winne są noże. Niestety, ciężko będzie udowodnić że taką już kupiłeś więc i na reklamację nie ma co liczyć. Kup nowe noże a te daj do przeostrzenia (będą na podmiankę).
