30 Czerwca 2026, 05:54:42 czas Polski
Autor Wątek: Prosty stół na działkę  (Przeczytany 13209 razy)
Odp: Prosty stół na działkę
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:34:49 czas Polski »
No będzie, będzie malowane. A między połączonymi elentami jest klej, który się "bokami" wyszedł, więc raczej nic nie powinno podejść :)
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2017, 07:02:40 czas Polski »
Kawał stoła . Będzie na czym wódkę i karkowke postawić.
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2017, 07:30:39 czas Polski »
I słusznie.
Powierzchnie klejone nie powinny być malowane.
Dopiero jak się skręca bez kleju, to koniecznie trzeba pomalować.
Wkrety od dołu sprawdzą się.
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Stycznia 2017, 12:36:34 czas Polski »
Tak więc cd...
równanie podstaw blatu, usówanie nadmiaru zaślepek
Później szlifowanie całości i jest pierwsza podstawa
I druga...
Zaczyna to przypominać stół (chyba)
Zastrzałów nie będę robił, każda podstawa ma ok 15cm szerokości i po lekkim skręceniu na próbę z jednej strony ściskami jest bardzo stabilnie.  Ta paskuda  na stole to ja :D
Pierwsza podstawa gotowa. Druga skręcona po klejeniu i wklejają się zaślepki otworów. Po wyschnięciu kleju będę ją kończył.
Moje pytanie brzmi: czym głęboko to zagruntować i zaimpregnować, jak wykończyć?  Stół będzie stał pod chmurką, jedynie na zimę będzie czymś zakrywany. Chciałbym trochę zrównać odcieniami tą sosnę z topolą (lub na odwrót), wolałbym aby całość była w miarę jasna.
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Stycznia 2017, 12:48:41 czas Polski »
Ja robię tak - -
 - najpierw impregnat konstrukcyjny (im więcej tym lepiej)
- następnie impregnat koloryzujący lub lakierobejca (min. dwie warstwy)
Proponuję lakierobejcę - ja używam Altax elewacyjna
mefjuu
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Stycznia 2017, 12:54:17 czas Polski »
Ja bym odradzal lakierobejce, bo trudniejsza bedzie renowacja. Raczej impregnat dekoracyjny, albo lazura... Choc sam do konca nie wiem czym rozni sie lazura ochronno-dekoracyjna od impregnatu?
radeks
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Stycznia 2017, 13:20:13 czas Polski »
Stachu! fajna realizacja, dużo ładnych zdjęć.
na ostatnim, promienie słoneczne ładnie wpadają Ci do warsztatu :)
pozdro!
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Stycznia 2017, 14:04:27 czas Polski »
Efekt brudnych szyb w połączeniu z kurzem w powietrzu :D
Zdjęcia jak zdjęcia. Robione tel, ale staram się robić jak najwięcej. Aby faktycznie było krok po kroku. Aparatu szkoda mi w kurz brać, a odciągu się jeszcze nie dorobiłem, radzę sobie odkurzaczem ;)
Lakierobejcy nie chcę, miałem na pergolach i ladnie wygląda, do czasu aż się zacznie łuszczyć. Myślałem o impregnacie gruntującym, później może bejca dla zrównania koloru, a na to lakier?
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Stycznia 2017, 14:41:08 czas Polski »
Lakierobejcą mam pomalowany stół, zadaszenie drzwi, taras - 2/3 dnia na słońcu - nic się nie łuszczy ...
Podałem sprawdzoną.
Jeśli nie chcesz lakierobejcy, to konstrukcyjny + koloryzujący.
Kilka warstw.
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Stycznia 2017, 15:26:39 czas Polski »
Zobaczę dziś po sklepach za tym altaxem
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Stycznia 2017, 16:30:30 czas Polski »
jeśli będzie stało w słonecznym miejscu lakier będzie się łuszczył z czasem i może brzydko wyglądać, lakierobejce i impregnaty są lepsze na zewnątrz. Co nie zmienia faktu że nie ma złotego środka do tego i obojętnie czym nie zrobisz to za jakiś czas będzie trzeba poprawić, zwróć uwagę na to w jaki sposób będzie najłatwiej później poprawić, mi się wydaje że najłatwiej impregnat
Offline marek20
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Stycznia 2017, 18:39:29 czas Polski »
Stahu ja mam takie męskie pytanie.
Prosił bym więc o męską odpowiedź.
Jak działa ci ta wiertarka kolumnowa marki szajser bajzer ??
Osobiście mam złe wspomnienia z tą wiertarką.
Zgaduję, że u ciebie podobnie :P
PS Pokaźny masz ten warsztat (zazdraszczam) ;D
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Stycznia 2017, 19:09:04 czas Polski »
Jedyny kłopot jaki miałem z tą wiertarką dotyczył samego uchwytu, który miał bicie. Kupilem do niej bisona 5133 3-16mm i jest cacy. Przy większym nacisku lekko ugina się stolik, ale to chyba nie jest wyjątek w tej klasie. Przed zakupem macałem scheppacha, dedry i inne tego typu i najkonkretniejsza wydała mi się ta.
Kupiłem impregnat gruntujący i impregnat dekoracyjny biały z altaxa. Próbki raz pomalowane leżą i schną, zobaczymy po 2lub 3malowaniu jak to będzie wyglądało. Jest jedno ale.... W niektórych miejscach widać pojawiającą się sinicę, którą będę jeszcze traktował chlorem. Nie jestem jednak pewny, czy ten biały impregnat ją zamaskuje. No cóż, najwyżej trzeba będzie wykończyć na ciemniejszy kolor.
Zacząłem również dłubać przy blacie.  Stwierdzam, że Topola nie jest wdzięczna przy pracy strugiem :(
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2017, 19:17:17 czas Polski »
mało przy niej robiłem, ale chyba problemem są długie włókna..
Dobrze pamiętam ?
Jak ten biały ? Ja używałęm Drewnochronu, ale żeby biały był biały (a nie żółty), to musiałem kilka warstw nałożyć.
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Lutego 2017, 08:32:19 czas Polski »
Próbki pomalowane drugi raz impregnatem.  Wieczorem w kilku miejscach próbowałem wywabić sinicę, do rana  co nieco zeszło. Dziś potraktowałem wszystkie miejsca sine, zobaczę efekty wiecxorem, jak wrócę z pracy.
