04 Lipca 2026, 06:08:06 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga jak na statku  (Przeczytany 13710 razy)
Offline marekb
Odp: Podłoga jak na statku
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Maja 2017, 17:18:07 czas Polski »
Panowie, nie ma potrzeby używania premierów czy innych acetonów w domu, nie wiem jak na statkach przy słonej wodzie, ale tutaj zrobiłem próbkę na kilka dni przed fugowaniem i nie byłem w stanie rozwerwać, oderwać sikaflexa od drewna czy sklejki z której zrobiłem pióro.
Offline makak
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Maja 2017, 21:57:57 czas Polski »
Pięknie wyszło. A co ważne mam pomysł na podłogę w nowym domku. Dziękuje :)
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Maja 2017, 06:42:31 czas Polski »
Nie no profeska ;)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Czerwca 2017, 02:11:28 czas Polski »
Mi również udało się skończyć...efekt według mnie fajny. Tak to wygląda po dwukrotnym zaolejowaniu olejem Sika do drewna teakowego (odstęp między olejowaniami 1 dzień)
Nie do końca jestem jednak zadowolony, bo pozostawione krople jednak wnikają w drewno i pozostawiają ślady jak na zdjęciu poniżej:
Gdy puści się światło ledowe spod wanny efekt się potęguje chociaż w rzeczywistości nie wygląda to tak strasznie jak na zdjęciu poniżej. Raczej to powyżej jest dużo bliższe rzeczywistości.
I teraz się zastanawiam co z tym fantem zrobić, bo na statku gdzie ten olej jest używany wody jest sporo więcej. Czy może zmyć podłogę na mokro i zostawić do wyschnięcia, żeby cała się zmatowiła. Czy olejować trzeci raz (chociaż producent sugeruje jednokrotne olejowanie) ?. Dodam jeszcze, że przy drugim olejowaniu olej prawie nie wsiąkał w drewno tak jakby to pierwsze faktycznie było wystarczające.
Qiub
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Czerwca 2017, 07:50:14 czas Polski »
Olej bedzie wsiakal ale kazda nastepna warstwa powoli, wez naloz i spadaj na 2 dni z domu. Zobaczysz ze jak przyjedziesz to bedzie duzo lepiej.
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Czerwca 2017, 21:21:16 czas Polski »
Nałóż kolejne warstwy oleju . Jeśli nie zostaję na powierzchni , tylko wsiąka , to oznacza to ,że drewno jest niewystarczająco zaimpregnowane . Ja za każdym razem jak kończę olejowanie , nakładam  kilka kropli wody i patrzę , czy zostaję , czy wsiąka i masz odpowiedź , czy powierzchnia jest gotowa do użytkowania .
Offline Strużyn
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Czerwca 2017, 22:25:58 czas Polski »
Qiub zrobię tak jak mówisz. W karcie produktu było napisane, żeby zostawić olej na 5 minut i wytrzeć. Ja czekałem 30 minut. Wcześniej robiłem olejowoskiem OSMO i pamiętam, że trzeba było zetrzeć zanim olejowosk zacznie twardnieć. Natomiast ten olej sika faktycznie jest mokry nawet po kilku dniach więc tak jak mówisz chyba spokojnie można go zostawić na 48 godzin i niech wsiąka.
Przemek77 jakiś czas po zaolejowaniu robiłem test i kropla nie wsiąkała, ale widać jak poleży całą noc to dopiero wtedy wypłukuje jakoś ten olej. W każdym razie na weekend wybywamy z domu, więc w sobotę rano nałożę grubą warstwę i poczekam z wycieraniem do niedzieli wieczora.
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Czerwca 2017, 22:28:18 czas Polski »
to coś nie tak jest z tym olejem . Spróbuj jeszcze z jedną warstwą lub przetestuj inny olej .
Qiub
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Czerwca 2017, 13:20:47 czas Polski »
Moze rzeczywiscie jak Przemek77 pisze oleje jest gowniany albo cos sie z nim stalo, ja suchego jesiona raz probowalem ile razy po dobroci pojdzie.
Po 3 warstwie to wsiakanie bylo juz mocno ograniczone ale jeszcze szlo. Na pierwsza warstwe powiedzmy 5 minut, a druga olej juz 10minut potrzebowal, na trzecia 20~30minut.
U mnie na desce testowej 10 warstw dalem zeby sprawdzic ile da rady wpic drewno, moze olej za gesty i zle wchlania. Sprobuj z resztkami jak nie wyrzucilem poolejowac tym twoim olejem gdzies na boku w warsztacie i zobaczysz czy nie trzeba go czyms rozcienczyc albo sie cos z nim nie stalo.
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Czerwca 2017, 18:42:22 czas Polski »
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy . Przygotowując powierzchnię pod olej , nie użyłeś zbyt drobnego papieru ? Producenci podają , jaką gradacją powinna być wykończona powierzchnia . Może poprzez zastosowanie zbyt drobnego pozamykałeś pory i nie ma jak wchłaniać oleju .
Ta kropla wody powinna pozostać na powierzchni i odparować , a nie wsiąkać .
Offline Strużyn
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Czerwca 2017, 00:14:36 czas Polski »
Szlifowałem najpierw 60, żeby zedrzeć lakier a potem 80tką. Po Waszych poradach przeszlifowałem wszystko delikatnie ręcznie i nałożyłem grubą warstwę oleju i zostawiłem na weekend. Mija właśnie druga doba. W poniedziałek planuję to zetrzeć. Olej trochę się wchłoną, ale liczyłem, że wchłonie się cały a tylko miejscami odkryło się drewno. Tak to wyglądało po zaolejowaniu. Myślę, że jakieś 30 % oleju się wchłonęło.
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Czerwca 2017, 09:38:00 czas Polski »
Tak z glupia - czy Teczyna nie jest przypadkiem sama w sobie "naolejowana" wlasnymi "impregnatami"?? Taki luzny pomysl, z teaku nigdy nic nie robilem. Moze dlatego olej Ci sie nie wchlania??
Offline Strużyn
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Czerwca 2017, 12:02:47 czas Polski »
Faktycznie teczyna sama w sobie jest oleista, chociaż jak olejowałem blat teakowy olejowoskiem Osmo do blatów to nie miałem takich problemów. Do podłogi używam oleju Sika stworzonego specjalnie do drewna teakowego, więc powinno być OK. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po kąpieli olejowej :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Lipca 2017, 21:34:24 czas Polski »
Ehh....wiedzę, że i u mnie nie widać już zdjęć z Photobucketa  :( >:(
A wracając do tematu podłogi..olej (3 albo 4 warstwa) poleżał sobie kilka dni. Trochę się wchłonęło. No i stwierdzam, że ta kolejna warstwa niewiele dała. Dalej jest ona nie odporna na krople, które po jakimś czasie zostawiają jasny ślad  Mało widoczny przy normalnym świetle, ale przy ledowym bardzo się to uwidacznia (widać na załączonym zdjęciu). Dzieje się tak, mimo, że do kąpieli zawsze na podłodze kładzie się ręcznik i tym podobne doraźne środki.
I teraz zastanawiam się jaki porządny i odporny olejowosk innej firmy na to zaaplikować, żeby nie gryzł się z olejem Sika a porządnie to zabezpieczył. Do blatów używałem OSMO....a co warto użyć do teakowej podłogi w łazience ?
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Lipca 2017, 21:45:13 czas Polski »
Słabo to wygląda . Może spróbuj olej z festoola o symbolu HD . Jest stosowany do podłóg , schodów lub blatów . A jak to nie pomoże to jest jeszcze Festool out door na tarasy . Powinno pomóc . Używam tych olejów i jak na razie jestem zadowolony . Zresztą kolega z forum Lirorobert w swoim wątku wykańczał z powodzeniem schody tym olejem . Może warto spróbować ?
