09 Lipca 2026, 03:06:49 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga jak na statku  (Przeczytany 13756 razy)
Offline marekb
Odp: Podłoga jak na statku
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Lipca 2017, 09:46:52 czas Polski »
używałem osmo 2 warstwy, ale nie do łazienki, śladów nie ma, ale też nie kapiemy wodą z mydłem.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Lipca 2017, 14:08:14 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi. Zastanawiam się obecnie między produktami Osmo i Festool HD, chociaż ten drugi wychodzi trochę drogo.
Dostałem odpowiedź ze sklepu w którym kupowałem Sika Teak Oil Neutral:
"...olej nie jest warstwą zabezpieczającą przed wodą - nie jest membraną.
Teak oil to preparat do zabezpieczania drewna przed wnikaniem wody w pory i przed nadmiernym wysychaniem przy dużej ekspozycji słonecznej.
Prawdopodobnie w miejscach przebarwionych woda rozpuściła wierzchnią warstwę oleju.
Nie rozumiemy sformułowania, ze olej jest nieodporny na wodę.
Olejowanie to cykliczny proces.
Produkt na pewno nie jest wadliwy, a sądzimy, że Pan spodziewał się innego efektu, ... "
....Wygląda na to że preparat zabezpiecza drewno oprócz wierzchniej warstwy...trochę to dla mnie dziwne.
Oprócz Festoola zastanawiam się nad dwoma produktami OSMO:
OSMO 1101 Wosk Olejny do Drewna Egzotycznego :
https://www.chemiaparkieciarska.pl/produkt/144-osmo-1101-wosk-olejny-do-drewna-egzotycznego
Tutaj martwi mnie ta wzmianka:
Produkt ten zaleca się również stosować do krajowych gatunków drewna jako pierwszą gruntującą warstwę dla obciążonych powierzchni takich jak: sale taneczne, biura, korytarze itd. ( na taką formę gruntu zastosować dwie powłoki twardego wosku olejnego 3032, 3062, 3232 lub 3262 ).
....bo kojarzy mi się z właściwościami produktu Sika....czyli mocno penetruje, ale nie zabezpiecza wierzchniej warstwy.
oraz
OSMO 3011 Wosk Twardy Olejny Bezbarwny Wysoki połysk
https://www.chemiaparkieciarska.pl/kategoria/87-osmo-wosk-twardy-bezbarwny
Ten produkt nie jest stworzony specjalnie dla egzotyków, ale przekonuje mnie, że jest 'twardy'. Boję się połysku, bo wolę mat/satynę...z drugiej jednak strony połysk kojarzy mi się z większą odpornością na wodę.
Offline fertigus
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Lipca 2017, 14:32:45 czas Polski »
Obecnie mam w łazience na blacie akacjowym przy umywalce 2 warstwy "OSMO 3032 Wosk Twardy Olejny Bezbarwny Jedwabisty połysk" i jak dzieciaki zachlapią blat przy myciu i nie wytrą, to nawet po godzinie nie ma śladów od wody.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2017, 14:35:06 czas Polski wysłana przez fertigus »
Daniel vel. Wąski
Offline Strużyn
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Lipca 2017, 14:39:16 czas Polski »
Dzięki fertigus.....ja takie doświadczenia miałem z olejem do blatów OSMO. Stąd wnioskuję, że ten twardy będzie lepszym zabezpieczeniem niż ten do egzotyków.
Offline marekb
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Sierpnia 2017, 16:11:01 czas Polski »
dokładnie ten sam zastosowałem tylko ja miałem 3032 jedwabisty połysk +25% gratis ;) :D
teraz robię drugą podłogę, jednak już bez fugi i bez cyklinowania deski z fazką 2mm. Zastanawiam się czy pióro-wpust czy nie zrobić sobie po 3 lamelki i robić takie blaty i je dopiero kleić na kleju do betonu ?
