25 Czerwca 2026, 06:15:30 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka włośnicowa DEDRA 7762 - problemy , poprawki , przeróbki  (Przeczytany 25604 razy)
Offline MarekET
Odp: Wyrzynarka włośnicowa DEDRA 7762 - problemy , poprawki , przeróbki
« Odpowiedź #75 dnia: 04 Lutego 2018, 20:42:33 czas Polski »
No znowu coś pogrzebałem przy wyrzynarce tym razem trochę z przymusu bo wyrobił się czy też inaczej napiszę zaczął otwierać się zamek [ bo chyba tak to można nazwać ] blokujący naprężanie pręta który napina ramiona a tym samym brzeszczot , draństwo zaczęło luzować brzeszczot podczas cięcia co dało taki efekt że poleciało kilka brzeszczotów bez większych powodów .
W sumie wykombinowałem jakby trzy wersje pomysłu jak to naprawić .
Pierwsza wersja to było wykorzystanie plastikowego oryginalnego "zamka" który jest wykonany z niezbyt trwałego jak się okazał plastiku . Zauważyłem że pręt napinający z owym "zamkiem" jest połączony nie na środku podstawy owego zamka a bardziej na skraju co podczas pracy mogło powodować stopniowe otwieranie się tego "zamka" . Postanowiłem zrobić zamiast otworu szczelinę i wymienić oryginalną tulejkę rozprężną która łączyła te dwa elementy na kawałek pręta ze stali srebrzanki o takiej samej średnicy czyli 3 mm [ widać to na zdjęciach ] . Powstałe takie połączenie działało by jakby dwutaktowy zamek , najpierw można by zamknąć zamek tak jak było wcześniej ale później należało go trochę przesunąć aby pręt znalazł się bardziej na środku  "zamka" , wtedy to nicy chodziło , ale samo przesuwanie chodziło dosyć opornie i było niewygodne .
Do tego zauważyłem skoro ten plastik raz się wytarł czy też jakoś wygniótł i zamek przestał trzymać to po co mi taki kawałek chińskiego  plastiku , to i postanowiłem to wymienić na coś trwalszego co opiszę poniżej .
Offline MarekET
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Lutego 2018, 20:52:08 czas Polski »
No teraz opisze pierwszy z moich pomysłów na nowy "zamek" to niby działało ale po zmontowaniu okazało się zbyt ciężkie i bałem się trochę o gwint jaki jest na pręcie napinającym bo z powodu tego że ciężar byłby na górze w czasie normalnej pracy trochę by ta moja konstrukcja działa jak bijak czy jakiś tłok w młocie udarowym na ten gwint , dostawał by niepotrzebnie tym ciężarkiem .
Jak będzie widać na zdjęciach konstrukcja była solidna pręty jakie użyłem to są używane często w frezarkach CNC czy też drukarkach 3D lub nawet w modelarstwie jako wały napędowe , pręty są wykonane z twardej stali srebrzanki zapewniało to i dobry poślizg jak i odpowiednią twardość co zapowiadało dłuższy żywot , ale z powodu wagi całości musiałem wymyślić coś innego lżejszego co pokażę w następnym wpisie .
Wszystko widać na zdjęciach jak to wyglądało , na zdjęciach jest to jeszcze niewykończona konstrukcja trzeba by było poskracać widoczne pręty oszlifować wszystko i dopasować , ale widać w sumie o co mi chodziło .
Offline MarekET
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Lutego 2018, 21:00:28 czas Polski »
No i wersja trzecia i raczej ostateczne ale podobna do poprzedniej ale mocno odchudzona .
Zamiast tej dwóch prętów postanowiłem zastosować kawałek pręta aluminiowego 12mm/12mm z wyciętą szczeliną w środku w której jest zamocowany pręt napinający , jak będzie widać z poprzedniej wersji został się poprzeczny pręt z otworem w środku i wzdłuż .
Dodatkowo dorobiłem z poklejonych kawałków pleksi coś co z jednej strony blokuje oba elementy przy kręceniu prętem napinającym i trochę pomaga ten element przy przełączaniu przy szybkim popuszczeniu lub naprężaniu brzeszczota .
Jak i poprzednio widać wszystko na zdjęciach .
To wszystko wymaga jeszcze estetycznych poprawek małego szlifowania i będzie dobrze .
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 21:06:59 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #78 dnia: 06 Lutego 2018, 17:57:18 czas Polski »
Dziś na zasadach "a co by tu jeszcze , a co by tu jeszcze przerobić wyrzynarce jeszcze" :))))
Wkurza mnie bardzo słaby nadmuch w tej wyrzynarce szczególnie przy wolnych obrotach i zacząłem kombinować jakby to poprawić , no to dorwałem jakąś małą turbinkę na 12V [ fakt że obecna jeszcze trochę za słaba to i jedzie coś większego do mnie w tym tygodniu powinno dojechać ] , kilka blaszek i coś takiego jak na zdjęciach widać mi wyszło . Jest to na dziś tylko prototyp prototypu czyli inaczej mówią surowy pomysł sam jestem ciekaw co mi z tego wyjdzie dalej .
Do zamocowania tego ustrojstwa do obudowy wykorzystałem otwór jaki pozostał po widełkach jakie trzymały osłonę brzeszczota która tak naprawdę tylko przeszkadzała i ją zdjąłem razem z widełkami .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2018, 18:01:02 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #79 dnia: 11 Marca 2018, 00:16:06 czas Polski »
No i kolejny etap moich przeróbek wyrzynarki , tym razem padło na nadmuch który w oryginale był słaby szczególnie dotyczyło to pracy na wolniejszych obrotach .
Kombinowałem na różne sposoby jak poprawić nadmuch w wyrzynarce była wymiana węża w elastycznym przegubie jakim jest powietrze dostarczane do miejsca cięcia trochę to poprawiło sprawę bo oryginalnie było to bardzo niedbale zrobione co pokazałem już na początku , później była próba z dodatkową małą dmuchawą było to już o tyle lepsze że niezależne od szybkości obrotów na jakich pracuje wyrzynarka ale nadal niewygodne bo trochę turbinka przeszkadzała przy cięciu . Zrobiłem jeszcze próbę z małym wentylatorkiem który ma bardzo dużo obroty bo 13tys /min przykleiłem go do kolanka z rury PCV niby to dmuchało lepiej niż mała turbinka ale było stanowczo zbyt wielkie i nie ma to gdzie i jak zamocować na wyrzynarce aby nie przeszkadzało .
Aż w końcu mnie oświeciło .
W materacach przeciwodleżynowych są przecież fajne pompki i tym samym muszą mieć trochę siły w sobie aby napompować materac z leżącym człowiekiem , postanowiłem coś takiego kupić i sprawdzić jak się to będzie spisywać . Po małych przeróbkach okazało się że to chyba był trafiony pomysł , na dziś po kilku próbach cięcia jak na teraz tylko w drewnie dąb i świerk sprawuje się to bardzo dobrze .
Pompka jest zasilana napięciem 220V/50Hz czyli wprost z sieci , ma też regulator szybkości pracy czyli trochę elektroniki którą wykorzystam do sterowania .
To wszystko da się umieścić w podstawie wyrzynarki może będzie trochę roboty z nową blachą od dołu ale i tak na dziś po dodaniu pojemnika na śmieci oryginalna blach jaka była od spodu już nie pasuje .
Przeróbce musiałem poddać wylot w tej pompce bo był na cienki wężyk , wylot zrobiłem z śrubki M8 którą przewierciłem uprzednio wzdłuż i obciąłem łeb z tej śrubki , z przodu dokleiłem kawałek plexi o grubości 4mm aby w sumie grubszym tworzywie rozwiercić otwór na wylot o większej średnicy , otwór jest nagwintowany na wymiar śrubki .
Wszystko jak zawsze widać na zdjęciach .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2018, 00:19:48 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Marca 2018, 18:27:18 czas Polski »
A tu filmowy efekt działania pompki po podłączeniu jej do wyrzynarki , chociaż film jeszcze nie z testów w normalnych warunkach pracy -
Marek .
PS, adminowi dziękuję za posprzątanie tematu z spamu .
Offline MarekET
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Marca 2018, 20:37:06 czas Polski »
Dziś trochę popracowałem nad dopasowaniem pompki do nadmuchu w podstawie wyrzynarki .
Wszystko fajnie pasuje , jeszcze trochę małych korekcji z ustawieniem bo pompka jest trochę za blisko paska napędowego .
Pompkę zamocowałem na 3mm płycie z aluminium , po ostatecznym dopasowaniu pompki powycinam w tej podstawie otwory aby swobodnie wylatywało to co tam jeszcze potrafi wpaść omijając zbiornik na śmieci . Do tej widocznej blachy aluminiowej muszę jeszcze dodać dystanse przy śrubach mocujących ją do podstawy , dystanse najpewniej będą mieć 15mm ale to trzeba już dopasować indywidualnie do każdej śruby bo otwory w podstawie wyrzynarki nie są na tej samej wysokości .
I jak zawsze kilka zdjęć z tej roboty , będzie też filmik .
Filmik jest tu -
Marek .
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2018, 20:55:22 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Marca 2018, 11:15:54 czas Polski »
I ciąg dalszy męczarni mojej wyrzynarki , póki to nie jest karalne to można :))))
Pompka do nadmuch jest już na swoim miejscu , co widać na zdjęciu , oczywiście zostało poprawienie estetyki tego mocowania i zrobienie kilku otworów w aluminiowej płycie aby śmieci jakie wpadną do środka swobodnie sobie wyleciało , skrzynka na wióry czy też inne śmieci przechwytuje jakieś 95% tego co przy cięciu powstaje a reszt sobie potrafi wlecieć gdzie tylko chce czyli też i na tę podstawę z pompki .
Tak męcząc tą moją wyrzynarkę i bawiąc się ostatnio z montażem pompki do nadmuch i patrząc na połączenie dolnego ramienia z wałkiem mimośrodu kombinowałem jakby tu zrobić aby można było rozsprzęlić napęd wyrzynarki na czas pracy z wałkiem giętkim w jak ta wyrzynarka jest wyposażona .
No i coś pomału powstaje , nie wiem czy się uda ale spróbować musiałem , będzie to ramie połączone ze sprzęgłem na czas pracy z wałkiem będzie można rozłączyć przenoszenie napędu na dolne ramie wyrzynarki . Na teraz robię to z 5mm blachy aluminiowej bo jest już metal ale łatwiejszy w obróbce niż stal , bo z stali będzie główny element owego ramienia .
Ciekawe co mi z tego wyjdzie :)))
Jakby się udało z tym nowym cięgnem z dodanym sprzęgłem to znowu będzie robota i problem z przeniesieniem elektroniki w inne miejsce najpewniej wyląduje na zewnątrz i za silnikiem , miejsce oznaczone czerwona ramką na załączonym zdjęciu . W miejscu gdzie jest obecnie elektronika nie będzie mogła być bo będzie potrzebny dostępu do sprzęgła .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2018, 11:29:16 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #83 dnia: 25 Marca 2018, 00:38:08 czas Polski »
Dziś zabrałem za wycinanie nowego cięgna ze sprzęgłem .
Prototyp i to bardzo prototypowy został wykonany z blachy aluminiowej 5mm w swej podstawowej części i 3mm .
Na teraz użyłem takich części jakie miałem łożyska są trochę za liche , nowe dopiero zamówione . Nie mam też blachy stalowej o odpowiedniej wielkości i grubości , ostatecznie również sprzęgło będzie wykonane z 5mm blachy plus 2mm .
Wszystko widać na zdjęciach a będzie też i krótki filmik .
Prototyp spisał się dobrze zauważyłem też kilka małych problemów do rozwiązania jak konieczność dodania podpórki pod dolne ramie po odłączeniu sprzęgła , ramie potrafi opaść i śrubka łącząca wałek mimośrodu ze sprzęgłem potrafi haczyć o otwór w sprzęgle [ będzie to widać na filmie ] . W sumie pomysł raczej się udał po kilku poprawka i zrobieniu całości jak należy powinno wszystko działać poprawnie .
Jak zawsze poniżej kilka zdjęci tyle że tym razem będą w dwóch postach bo do jednego nie wejdą , no i będzie krótki filmik z testów owego prototypu .
Marek .
Offline MarekET
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Marca 2018, 00:40:19 czas Polski »
No i trzeba było zrobić osobny post dla pozostałych zdjęć .
Offline MarekET
« Odpowiedź #85 dnia: 25 Marca 2018, 01:53:44 czas Polski »
Filmik z tego jak to działa też jest do zobaczenia . [ Invalid YouTube link ]
Testowałem te nowe cięgno na wolnych obrotach bo łożyska nie były zabezpieczone mimo że siedziały w miarę mocno wolałem nie ryzykować jakąś kraksą .
Marek .
Offline MarekET
« Odpowiedź #86 dnia: 07 Kwietnia 2018, 16:28:34 czas Polski »
Coś widzę że link z poprzedniego wpisu prowadzi chyba donikąd , to jeszcze raz tym razem prawidłowy link -
Marek .
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2018, 16:46:38 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Czerwca 2018, 13:08:27 czas Polski »
A tak wygląda praca wyrzynarki z dodaną pompką do nadmuchu .
&t=55s
Marek .
